Keska
om 18:45:20
om 18:37:26
om 18:02:47
Sicco Dierdorp
om 18:01:34
Wat zijn we aan het rijden!
ES44C4
om 17:56:19
om 17:40:08
om 17:24:59
AEGON koploper van Lima superen
om 17:13:21
om 16:53:40
AndrevdG
om 16:51:52
Brexbachtalbahn - Duitslands mooiste zijlijn.
Brexbachtalbahn
om 16:13:55
Almelo - Mariënberg wordt electrisch. Ooit...
om 15:40:31
Wil uit ZO drenthe
om 15:33:43
Mehano ACTS 7102
bellejt
om 15:15:18
om 14:00:53
Ik ben aan het opruimen.
om 13:53:07
Beekdaelen in H0
VulcanRaven
om 13:51:00
BrightonBelle
om 13:14:03
Inbouw Märklin decoder 60906
Bahn-AG
om 12:45:16
C_Jabaaij
om 12:41:47
Roco 10764 overload
om 12:00:33
om 11:49:38
Financiele situatie van Beneluxspoor
om 10:55:47
Layne, Somewhere South.
om 09:49:02
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen...
om 09:46:58
NMJ 2026
RikM
om 09:30:53
De Hondsrugbaan
om 08:19:22
26 February 2026, 22:44:46
26 February 2026, 22:32:52
Anton Maris
26 February 2026, 21:57:27
Falkenheim
Topic: Falkenheim (gelezen 147391 keer)
Falcon10
Wel Belg, niet gek !
Re: Falkenheim
Reactie #600 Gepost op:
27 July 2022, 13:14:10 »
Aangezien we momenteel niet echt tijd kunnen vrijmaken voor op de zolder te werken, hebben we wel wat andere bezigheid gevonden : Snelheidsmetingen met iTrain.
Dat ziet er zo uit als je een Roco BR 103 wat heen en weer laat rijden :
En de snelheidstest installatie zelf ziet er zo uit :
Momenteel heb ik mijn zwarte Z21 hiervoor op het teststuk steken.
Bedoeling is om deze eens te vervangen door een gewone witte z21 Start ofzo.
In tussentijd weten we in elk geval ons bezig te houden.
Falkenheim spoorbaan
DJV
Re: Falkenheim
Reactie #601 Gepost op:
04 December 2022, 11:06:54 »
27 juli......
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
Falcon10
Re: Falkenheim
Reactie #602 Gepost op:
28 February 2024, 19:11:45 »
Mja, weer ietsie meer dan 30 dagen geleden sinds de laatste update hier.
Update op de baan kan kort samengevat worden : niets.
De aanbouw aan onze woning heeft wat complicaties met zich meegebracht, waardoor deze nu pas eindelijk ruwbouw winddicht staat en we eindelijk aan de binnenafwerking kunnen verder gaan. Met dank aan een architect en aannemer, waarvoor we zelfs een advokaat onder de arm hebben moeten nemen.
In tussentijd ben ik nu 8 maand van werk veranderd, wat een toch iets hger impact heeft op de vrije tijd dan verwacht, met als gevolg dat de baanbouw letterlijk stil ligt.
Treintjes kopen gelukkig niet. Maar de zeldzame vrije tijd spendeer ik momenteel dus wel liever met vrouwlief ipv op de zolder te zitten.
Anyway, wel is er een kleine progressie in de zin van dat er op de achtergrond wel iets loopt voor de treinbaan.
Op pagina 32 van dit draadje werd er al eens melding van gemaakt, en de aandachtige lezer had het ook al gezien op het originele plan :
Vlak naast de rivier met de burcht op de berg, is er naast het trapgat nog een stuk weg te zijn. En laat dat nu net iets zijn, waar we een beetje tijd kunnen insteken momenteel.
Jawel: het viaduct nast de berg, die de zijkant van de baan aan het trapgat toch een ietsie meer "wow" moet geven dan gewoon het zicht op een beboste berg waar een kasteel op staat.
ik had al langer men oog laten vallen dus op een stl file op het internet van een viaduct, een 3D printer had ik al een tijdje ook ergens liggen onderstoffen (geen tijd om mee bezig te zijn/experimenteren), en broertje lief had onlangs zelf ook eentje aangeschaft, dus toen onlangs 3D printen ter sprake kwam op een familiefeestje, broerlief zijn ervaring maar ten dienste gevraagd. Nu is zijn ervaring beperkt, daar hij gewoon tabletop minifigures drukt, en dat is eignelijk gewoon de file inladen in de printer, resin toevoegen en printen maar.
Het viaduct blijkt een iets minder makkelijke opzet te zijn dan dat, heeft geeft namelijk enkele problemen.
Om even alles te visualiseren, dit is dus het viaduct in 3D render :
Het bestaat uit een brugdek en een paal, en je print er zoveel je wil, je plakt ze aan elkaar est c'est fini.
Niet dus.
Probleem 1 : het viaduct zou een beetje de vorm van de berg moeten meevolgen, of alvast een kromming moeten krijgen om het toch langs de berg wat te laten gaan. Gelukkig kan dit door de 3D file aan te passen.
Probleem 2 : de originele stl file is ehmmm, iets te groot voor schaal Ho. Het meet 4 bij 5 meter. Kunnen we wel afdrukken in een paar 100 onderdelen vermoedelijk, doch, vrouwlief gaat het niet echt apprecieren als er op de zolder een viaductje staat dat eigenlijk half zo groot is als ons huis. Dus er moet wat geschaald worden. Laat dat nu ook iets zijn waar zowel ik als broertje lief geen ervaring mee heeft. Gelukkig hebben we hier op het forum hele fijne medemodeltreingangers, waarvan er eentje *kuch* dankjewel Ronald *kuch* dit wou schalen naar 1/87, en vervolgens ook de verschaalde variant wou opknippen in printbare stukken die niet te groot zijn voor de 3D printer.
Ondertussen had broertje lief al wel eens een simpele "fit to print" optie gevonden op zijn 3D printer, waardoor een eerste testafdruk kon gedaan worden om een idee te hebben wat dat ding nu juist gaat worden. En dat ziet er als volgt uit :
Buiten een paar schoonheidsfoutjes (we hadden niet genoeg supports onder het wegdek gezet, waardoor door het gewicht van de print, het brugdek wat loskwam, en alles wat schuin gedrukt is, en aan 1 kant een laatste laagje ook niet goed gehecht is aan het dek zelf. Maar de brugpijlers zelf zijn perfect. In elk geval al een bemoedigend vooruitzicht.
Ondertussen heeft broertje lief de verschillende stl files en kan hij zich gaan amuseren om de verschillende onderdelen af te drukken. Daarna komen ze terug naar mij om ze op te schonen en aan elkaar te plakken, waarna ze in elk geval al in de primer zullen gezet worden. Daarna wordt het even checken in welke mate er een buiging gemaakt dient te worden in het volgende brugelement, zodat de stl file hierop kan aangepast worden.
Wortd in elk geval een lollig projectje, maar ik kijk er al naar uit. En het is eentje dat ik tussen alle drukte door wel tussen krijg op een paar rustige avondjes. Hopelijk laat de volgende update in dit draadje dus minder lang op zich wachten dan deze.
DJV
Re: Falkenheim
Reactie #603 Gepost op:
28 February 2024, 21:13:23 »
Groeten Dirk Jan
Re: Falkenheim
Reactie #604 Gepost op:
28 February 2024, 21:49:08 »
Oeps… vroeg me al tijdje af hoe het met de bouw van je baan ging. Sterkte met oplossen van de bouw perikelen en ben benieuwd hoe de brug gaat worden. Wat voor een soort printer heb je gebruikt?
Gr Frank
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Online
Re: Falkenheim
Reactie #605 Gepost op:
28 February 2024, 22:44:21 »
Het is in ieder geval een interessante update Bart!
Hopelijk krijg je nu wat meer structureel tijd voor de hobby
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Falkenheim
