Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door a.moonen
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Oersik etsplaat spoor 0 van Erwin, beginnersbouwverslag  (gelezen 64101 keer)
    • nulpunt
Re: Oersik etsplaat spoor 0 van Erwin, beginnersbouwverslag
« Reactie #90 Gepost op: 29 March 2020, 13:34:44 »
Spoor-0 is leuk.
« Reactie #91 Gepost op: 29 March 2020, 13:45:40 »
Is dit echt je eerste kit Joke? Je slaat je er dapper doorheen!
« Reactie #92 Gepost op: 29 March 2020, 14:33:35 »
Hoi Joke,
Mooi de progressie te zien! Ik heb zelf nooit met messing gewerkt, lijkt me bijzonder. Ik vind het knap  (y)
Ik ben even mijn archief ingedoken, onderstaande foto's vond ik zo snel in 2005 (tijdje terug....). Eerst 2 foto's van de VSM 116:
Tot slot de foto's van de MBS. Eerst vond ik toen de 145 in Haaksbergen:
Tot slot foto's van de 125 bij de MBS in IJsselcentrale uitvoering:
De nieuwe GM dieselmotor
De 125 is inmiddels gerestaureerd in NS uitvoering, zie bv http://nmld.nl/nl/object/1052. Bovenstaande foto's tonen dus echt een industrieuiterlijk. De 125 heeft overigens tesamen met de VSM 116 bij de IJsselcentrale gereden.
Ik hoop dat je er wat aan hebt!
Rogier
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #93 Gepost op: 29 March 2020, 17:50:16 »
Paul het is werkelijk mijn eerste Lok, maar als je het wil checken kan je mijn draadtjes even doorlezen ;D
Rogire bedankt voor de fotos, heb besloten om deze in een werkspoor versie te maken.
Graag de diskussie over branders in een eigen draadje, ik ben een fan van het betere gereedschap en merk dat mijn kwaliteit daardoor spronger beter is geworden, te zien in dit draadtje. In het kader van duurzaamheid, liever 1 goede als tig goedkope.
Zo en dan nu nog even dit:
Vandaag een herhaling, de balken zijn nieuw gemaakt, ze passen nu precies en zijn gelijk groot. Dus weer even als afsluiting alles los opelkaar gezet.
Verder een gaasje gezocht voor de neus:
Dit is een roestvrij staal gaasje en ben niet zeker of ik die kan solderen, daarom is nu het orginele deel erachter gezet (zit nog niet vast) dit geeft een apart licht beeld en ik kan dan waarschijnlijk het gaasje inklemmend vast solderen.
Tenslotte voor alle die denken, dat het nu wel bijna klaar is, vandaag heb ik alle kleine delen afgeknipt en gesorteerd,
Waarbij de helft mijn voorraad moertjes en schroefjes is en de andere helft de etsdelen. Waarbij ik van een deel nog niet weet waar die komen, maar dat vindt ik ook wel uit.
Gr en een goede werkweek, en blijf gezond,
Joke
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
« Reactie #94 Gepost op: 29 March 2020, 18:34:05 »
Tof, en ik blijf het volgen. Volgens mij doe je het tot nu toe uitstekend!
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
  • Team Mitropa
« Reactie #95 Gepost op: 29 March 2020, 19:19:17 »
Je gaat lekker hoor , metdie kleine prut helpen we je wel (y)
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #96 Gepost op: 31 March 2020, 21:39:30 »
Vanaf morgen mag ik minder werken en meer thuis zitten  :'(, gelukkig wacht daar nog een oersik. :angel:
Even een vraagje, hoe vorm ik het beste het dak zonder walsmachine ???
gr Joke
« Reactie #97 Gepost op: 01 April 2020, 10:20:50 »
Ik ben geen missing bouwer, maar zou iets zoeken wat de vorm van het dak benaderd qua diameter (een glas, voorraadpot noem het maar op) en daarom heen "walsen".
Ivo tB
« Reactie #98 Gepost op: 01 April 2020, 10:46:08 »
Joke,
Het beste werkt het om iets ronds te vinden (stuk metalen pijp oid, misschien PVC regenpijp) met een diameter iets kleiner dan de ronding die het dak moet hebben. Vervolgens aan een van de buitenkanten inklemmen in een bankschroef en dan met een stalen liniaal vanaf de ingeklemde kant rondbuigen rond het ronde voorwerp. Kan ook met de hand, maar dan wordt het minder strak.
Principe heb ik hier eens laten zien:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=38462.msg593081#msg593081
Alternatief is wachten tot Eurospoor oid en dan neem ik wel een rollenbankje mee  :)
Ivo
Ivo
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #99 Gepost op: 01 April 2020, 14:48:47 »
Het makkelijkst is het dus inderdaad met een rollebank, of iets dergelijks.
https://www.hbm-machines.com/producten/plaatbewerking/combinatiemachines-walsen-zetten-en-knippen/hbm-305-mm-wals-zet-en-knipcombinatie
omzetten gebruik ik nooit, knippen vaak, en rollen dus soms.
Echt iets onmisbaars als je meer messing bouw wilt gaan doen..
Maar zonder, ik zou het dak ook uitgloeien, gewoon met de proxxon brander, roodgloeiend stoken, om een keramisch (recht dus) plaatje, af laten koelen, en dan over iets ronds, zoveel mogelijk dezelfde maat, drukken..
Ivo tB
« Reactie #100 Gepost op: 01 April 2020, 15:25:48 »
Dat apparaat heb ik ook. Geweldige handleiding ;) Die ontbreekt gewoon. Inmiddels snap ik knippen en zetten en rollen doe ik ook, maar dat doe ik volgens mij niet goed. Ik heb ook een rollenbank van Piet P en die doet het toch iets anders. Heb ik het Oersik 0 dak van roadster al keurig mee gerold.
Ivo
Ivo
    • nulpunt
« Reactie #101 Gepost op: 01 April 2020, 16:51:11 »
@Joke,
Ik snap je vraag, maar ook je wens om in dit draadje niet op gereedschap in te gaan. Maar hoe en waar leggen we het dan uit?
Frits.
« Reactie #102 Gepost op: 01 April 2020, 16:53:12 »
E-P heeft dit ooit eens met de pastamachine gedaan. Ik weet niet of het ook een eclatant succes was...
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #103 Gepost op: 01 April 2020, 16:59:34 »
Ivo, bedankt voor het aanbod maar wachten wil ik niet, heb nu alle tijd en hopelijk na de juni wordt het weer minder.
Betreft HBM en al hun super coole machine, ik heb daar al vaak naar gekeken. Helaas is die te zwaar voor even naar Zwitserland, en momentaan kan ik ook niet even naar mijn adres naar DE sturen omdat ik niet over de grens mag, DE is gespert gebied :-) (hoewel er nog steeds idioten zijn die proberen over de grens te komen om in te kopen, zelfs dwars door een akker is geprobeerd  ::))
Afijn, proberen te rollen ove een rond object en uitgloeien niet vergeten (oeps bijna vergeten ::))
Dan krijg je dit:
Mijn rollenbank:
een molton doek opgevouwen om een zachte ondergrond te krijgen en een stuk rond metaal die ik bij ons op het werk als reststuk gekregen heb. Gedeeltelijk druk op het ronde stuk en indirekt met het doek het metaal meebuigen. Tussendoor uitgloeien.
Ben er bijna:
nog een klein stukje...
Frits, jij mag zeker op gereedschap ingaan, ik wilde alleen niet een discussie over goedkope brandertjes enz hebben en waar te kopen. Ik hoor liever welk werkelijk goed gereedschap men kan gebruiken. En ja mijn lijstje van machines die ik ook nog wil wordt langzaam groot, allereerst een goede Ultrasoon van HBM. en misschien een nietenpres zodat ik eindelijk ook kan nieten tellen 8) Zonder gekheid ik heb al gezien dat er nog L profiele met nieten op het dak moeten. :angel:
gr Joke
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #104 Gepost op: 01 April 2020, 17:04:06 »
gelijk maar naar de volgende roller:
geloof dat ik nu aardig in de buurt ben, ik laat het maar zo even rusten:
gr Joke
« Laatst bewerkt op: 01 April 2020, 17:15:23 door Tulpendaal »
