Vandaag om 15:52:50
Vandaag om 15:50:23
Vandaag om 15:38:12
US diorama in H0 door 741230
Vandaag om 15:36:23
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 15:33:01
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Marty
Vandaag om 15:17:26
PB Models, ICR-rijtuigen door Chiel ZH
Vandaag om 15:10:42
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door NL-modelspoor
Vandaag om 14:31:58
Vandaag om 14:26:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 14:09:15
Vandaag om 14:02:52
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 12:05:19
Revier Rheinbrenner (H0) door Brouwersbaan
Vandaag om 12:03:07
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 11:45:14
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
Auteur Topic: Mardec, optocouplers raken defect. Suggesties?  (gelezen 6426 keer)
Patrick Smout
Re: Mardec, optocouplers raken defect. Suggesties?
« Reactie #15 Gepost op: 27 February 2020, 21:33:08 »
Dag John,
meet de spanning eens tussen pin 8 en pin 4 van de opto. Moet 5V zijn , maximaal 5.5V . Komt van de Arduino - je weet nooit?
Meet ook de waarde van de weerstand eens die tussen pin 6 en pin 8 zit.
Als de decoder niet meer werkt en de DCC ingang is losgekoppeld, wat is dan de spanning tussen pin 6 en 4? Wat is de spanning tussen pin 7 en pin 4?
mvg, Patrick
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
« Reactie #16 Gepost op: 27 February 2020, 23:25:24 »
John, kun je een foto plaatsen van de gebouwde print? Indien mogelijk van beide zijden.
Net als de rest vraag ik me af wat hier de oorzaak zou kunnen zijn. Misschien dat ons iets opvalt.
Wanneer lees je nou een handleiding?   ;D
JohnT
« Reactie #17 Gepost op: 28 February 2020, 08:51:21 »
Dat laatste vind ik heel vreemd. De polariteit van het DCC signaal zou in deze toepassing niks mogen uitmaken.
Klopt.
JohnT
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #18 Gepost op: 28 February 2020, 11:56:26 »
Dit hoef ik dan niet te meten denk ik.
Juist wel! :angel: Net als Aiko ben ik ook benieuwd of de ingang (de led) of de uitgang (de transistor) van de opto kapot gaan. Alleen als je weet dat de led stuk gaat kan je het probleem bij de DCC zoeken.
Timo
Patrick Smout
« Reactie #19 Gepost op: 28 February 2020, 17:41:39 »
In de veronderstellng dat je de defecte nog hebt en dat ze op voet staat hoef je er zelfs geen meer naar de slachtbank te brengen.
Mvg, Patrick
Patrick Smout
JohnT
« Reactie #20 Gepost op: 28 February 2020, 19:01:08 »
Timo
Ah zo, snap het.
Bedankt voor de info.
JohnT
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #21 Gepost op: 28 February 2020, 20:18:50 »
Het kan bijna alleen de ingang zijn. Welke spanning geeft de centrale waarop hij is aangesloten.
Johan
JohnT
« Reactie #22 Gepost op: 29 February 2020, 11:15:56 »
Dat dacht ik ook vandaar dat meten mij overbodig leek. Wij kunnen ruim 15 volt meten maar het is een digitale spanning dus niet goed te meten met een universeelmeter. Op advies van Nico met weerstanden deze spanning omlaag gebracht maar dan nog gaat het niet goed. En als de spanning te laag wordt werkt de Mardec niet meer, het signaal komt niet over.
JohnT
« Reactie #23 Gepost op: 29 February 2020, 11:20:07 »
…..maar het is een digitale spanning dus niet goed te meten met een universeelmeter.
Ken je deze methode?
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
« Reactie #24 Gepost op: 29 February 2020, 12:21:17 »
Ik ben toch nieuwsgierig naar de foto('s), gewoon om het 'onwaarschijnlijke' te kunnen uitsluiten...
JohnT
« Reactie #25 Gepost op: 29 February 2020, 19:05:17 »
De vraag om foto's heb ik gemist zal kijken of ik ze maandag kan maken.
JohnT
JohnT
« Reactie #26 Gepost op: 29 February 2020, 19:06:00 »
Ja al wel gevonden maar nog niet gebruikt.
JohnT
Patrick Smout
« Reactie #27 Gepost op: 01 March 2020, 07:44:33 »
JohnT
Dag John, zelf vind ik het niet verkeerd om het principe "always expect the unexpected" te hanteren bij foutzoeken. Ik heb geen goede ervaringen met vooraf en zonder te meten fouten uit te sluiten.
mvg, Patrick
Patrick Smout
JohnT
« Reactie #28 Gepost op: 04 March 2020, 11:03:19 »
Geen foto's maar een filmpje van de installatie. Even op de keukentafel maar zo is de aansluiting ook onder de baan. Zij het dat het op de DCC ingang niet goed gaat. Foutzoeken wordt nu op de baan uitgevoerd.
https://www.youtube.com/watch?v=JJIt7VfR9gE
JohnT
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
« Reactie #29 Gepost op: 04 March 2020, 22:27:15 »
Helaas is op de video niets te zien van de opbouw van de shield zelf, en ik heb nog geen software om CSI na te doen  ;)
Waar we naar op zoek zijn (expecting the unexpected) zijn de weerstandswaardes, gewoon om te voorkomen dat we blijven zoeken of beredeneren.
Ik kan zo snel niet vinden of er een verschil zit tussen de groene en de blauwe PCB...
Even een foto van mijn eigen shield gemaakt tijdens de bouw:
Het verwisselen van de weerstandswaardes zou in theorie een interessant effect kunnen geven rond de optocoupler.
Als je over de 2k weerstanden gaat meten dan zou je daar ongeveer 1000 ohm moeten zien, want ze staan parallel. Meet je daar rond de 500 ohm dan zitten daar 2 1k weerstanden.
Een mixup van 1k + 2K geeft rond de 667 ohm.
Een foto van de voor- en achterzijde van jouw print kan echt helpen om erachter te komen of er iets niet goed zit op de print.
Suc6!
Daan
