Vandaag om 15:50:23
Vandaag om 15:38:12
US diorama in H0 door 741230
Vandaag om 15:36:23
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 15:33:01
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Marty
Vandaag om 15:17:26
PB Models, ICR-rijtuigen door Chiel ZH
Vandaag om 15:10:42
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door NL-modelspoor
Vandaag om 14:31:58
Vandaag om 14:26:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 14:09:15
Vandaag om 14:02:52
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 12:05:19
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 12:03:22
Revier Rheinbrenner (H0) door Brouwersbaan
Vandaag om 12:03:07
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 11:45:14
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
Auteur Topic: Mardec, optocouplers raken defect. Suggesties?  (gelezen 6423 keer)
JohnT
« Gepost op: 21 February 2020, 11:26:00 »
Beste leden, ik heb van Nico een Mardec systeem aangeschaft gebouwd en aan het werk. Tot zover is alles prima zij het dat na een halve dag gebruik de oktokopler het begeeft. Ik heb al met Nico naar een oplossing gezocht maar nog niet gevonden.
De situatie speelt zich af op onze clubbaan, Modelspoorgroep Z-O Drenthe. Wij bedienen de baan digitaal met de DR5000 van Digikeijs. Het dcc signaal voor de Mardec komt van deze centrale. Met een universeel meter gemeten geeft dit ruim 15 volt. De voeding van de centrale staat op zijn laagste stand ook 15 volt. Weerstanden in de dcc-leiding helpen niet om de optokopler op de Mardec te beschermen. Bij deze de vraag of er iemand een oplossing kan bedenken voor dit probleem?
JohnT
« Laatst bewerkt op: 21 February 2020, 13:24:08 door Bert van Gelder »
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
Re: Vervelend probleem met Mardec
« Reactie #1 Gepost op: 21 February 2020, 12:26:55 »
Hallo John,
Ik gebruikte ook de Mardec icm met de Digikeijs DR5000 centrale.
Inmiddels zijn de Mardecs vervangen door DCC next, maar dit probleem heb ik nooit gehad.
Zou het kunnen dat er af en toe een piekstroom door de DCC leiding gaat?
Groeten Marco
« Reactie #2 Gepost op: 21 February 2020, 12:34:04 »
Zit de beschermingsdiode wel antiparallel over de ingang van de opto?
JohnT
« Reactie #3 Gepost op: 21 February 2020, 12:52:25 »
Jawel, volgens de handleiding.
Ik heb wel is gezien dat men diodes gebruikt om de spanning te verminderen maar in dit geval zal het net zo'n effect hebben als een weerstand. Overigens kan de spanning ook niet te laag zijn met minder dan 14 volt komt het signaal niet door.
Een eventuele oorzaak die ik nog kan bedenken is kortsluiting. Dit gebeurt regelmatig als men wat ongecontroleerd een loc op de baan plaatst. Of per ongeluk een wagon met wisselstroom wielen. De DR5000 reageert dan wel maar is dit snel genoeg en kan ik dat dan opvangen?
JohnT
« Laatst bewerkt op: 21 February 2020, 13:23:26 door Bert van Gelder »
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #4 Gepost op: 21 February 2020, 13:12:42 »
Controleer even de polariteit van de beschermingsdiode. Want als die verkeerd om zit dan krijgt de optocoupler een te hoge negatieve spanning op zijn ingang.
Johan
zuylen
Re: Mardec, optocouplers raken defect. Suggesties?
« Reactie #5 Gepost op: 21 February 2020, 17:03:27 »
Dat zou het weleens kunnen zijn, inderdaad!
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #6 Gepost op: 21 February 2020, 17:53:53 »
Als de polariteit wel goed zou zijn van de diode dan kan de diode natuurlijk ook nog stuk zijn.
En als de diode niet stuk is dan zou de weerstand nog eventueel een te lage waarde kunnen hebben of zijn.
« Laatst bewerkt op: 21 February 2020, 19:31:21 door NL-modelspoor »
Johan
Patrick Smout
« Reactie #7 Gepost op: 21 February 2020, 21:22:33 »
In de veronderstelling dat de diode over de optoled staat en dat deze verkeerd om staat dan zal de decoder m.i. in het geheel niet werken omdat de diode dan de led afknijpt.
Een defecte diode of te kleine weerstand of slecht gesoldeerde diode zijn wel mogelijke oorzaken.
mvg,  Patrick
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
JohnT
« Reactie #8 Gepost op: 22 February 2020, 19:04:35 »
Diode gecontroleerd en deze is conform de handleiding gesoldeerd.
Ben er nog niet achter wat nu de oorzaak kan zijn a.s. maandag kruipen we weer onder de baan om de Mardec nieuw leven in te blazen. Nu zal ik hem direct op de DR5000 aansluiten eerder werd het DCC signaal van een ringleiding afgehaald.
JohnT
« Reactie #9 Gepost op: 22 February 2020, 21:07:11 »
Denk je dat het veel verschil maakt of je hem direct op de DR5000 aansluit of op de ringleiding?
Ik denk nog steeds dat er een fout in de schakeling zit. Het is heel onwaarschijnlijk dat je de opto kapot krijgt als je hem volgens schema aansluit.
JohnT
« Reactie #10 Gepost op: 24 February 2020, 10:11:19 »
Mogelijk wordt er ergens in de ringleiding een storing veroorzaakt. De schakeling is goed deze werkt, echter na enige tijd houd het op en is de optocoupler kapot.
Op dit moment als de optocoupler kapot is bedien ik de wissels direct uit het mardec programma.
JohnT
« Laatst bewerkt op: 24 February 2020, 15:23:19 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
JohnT
« Reactie #11 Gepost op: 26 February 2020, 09:30:04 »
We zijn er nog niet uit. Afgelopen maandag weer de boel opgeblazen.
We gaan nu een kale opstelling maken zonder de baan. Dan weten wij zeker dat het systeem door ons goed in elkaar is gezet. Daarna de baan is goed onderhanden nemen. In de loop der jaren zijn er hier en daar heel wat draadjes bijgetrokken waarvan niemand meer weet waarvoor het dient. Alles er onderweg en opnieuw de boel bedraden en documenteren.
Bedankt voor de aangeboden hulp in dit verhaal.
JohnT
AP3737
« Reactie #12 Gepost op: 26 February 2020, 10:08:53 »
Hi
Heb je gekeken of de ingang (de LED) of de uitgang van de Mardec kapot is? Probeer eens een vaste gelijkspanning van ongeveer 15V op de ingang te zetten, en meet dan de spanning over de weerstand en over de LED in de 6N137. Meet dan ook eens of de uitgang geactiveerd wordt als er op de ingang spanning staat.
Door te bepalen of de ingang of uitgang kapot is kan je misschien makkelijker vinden waar de fout optreedt.
Groet, Aiko
JohnT
« Reactie #13 Gepost op: 27 February 2020, 21:15:09 »
Alles werkt tot na een tijdje dan is de optocoupler kapot. Dit hoef ik dan niet te meten denk ik. Na het plaatsen van een nieuwe werkt het weer even.
We gaan er van uit dat het probleem van de baan komt, het DCC signaal.
Wat wij wel ontdekt hebben is dat je soms de draadjes van het DCC signaal moet omwisselen om de Mardec te laten werken.
Bedankt voor de info.
JohnT
« Reactie #14 Gepost op: 27 February 2020, 21:22:49 »
Dat laatste vind ik heel vreemd. De polariteit van het DCC signaal zou in deze toepassing niks mogen uitmaken.
