20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:57:24
Raadplaatje door Rick
Vandaag om 11:47:05
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 11:39:41
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
Auteur Topic: Fleischmann NS Sprinter digitaliseren met LOkPilot v.4, probleem.  (gelezen 6504 keer)
Coliebollie
« Gepost op: 17 February 2020, 12:52:48 »
Beste mensen.
Nadat de locs een paar maanden in de kast stonden vond ik het wel tijd worden om te beginnen met het digitaliseren van de Fleischmann sprinters.
Alles bloot gelegd,  overige zaken uitgesoldeerd.
Nieuwe locpilot v4 aangesloten en programmeren maar, althans dat dacht ik.
Geen enkel teken van leven.
Wat heb ik gedaan:
lopi weer uitgesoldeerd
stroomafnemers plus wielen schoongemaakt.
stroomafname op andere baan getest, en krijg goed stroom door.
motor afzonderlijk getest en die draait.
2e lopi aangesloten op alleen stroomafnemers en motor, 0 resultaat.
Zie ik wat over het hoofd?
Allen bedankt voor jullie input
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
« Laatst bewerkt op: 17 February 2020, 16:23:59 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re: Fleischmann sprinter digitaal LP v.4
« Reactie #1 Gepost op: 17 February 2020, 13:02:59 »
Je 2 motor contacten zijn niet vrij van je stroomafname. Ik zie duidelijk dat de zwarte draad direct contact heeft tussen de linker rail (massa) en de linker koolborstel. Dit is een kortsluiting die menig decoder niet zal overleven. De Lopi zijn redelijk weerbarstig, maar werken zal het niet.
De rede dat het werk zolang je de motor test, is omdat hij dan GEEN contact maakt met een rail en er dus geen contact is tussen de 2 polen. Zodra je het motordraaistel op de rails zet, maak je die kortsluiting.
« Reactie #2 Gepost op: 17 February 2020, 13:03:34 »
Linker koolborstel ligt via het lager aan massa als ik het goed zie :o.
Neem een dremel en frees een gleufje langs het lager. Beide koolborstelhouders mogen niet aan de verbonden zijn met de wielen (na meten mbv een ohmmeter, voor je de decoder erin soldeert.
« Laatst bewerkt op: 17 February 2020, 13:07:33 door ruudns »
« Reactie #3 Gepost op: 17 February 2020, 13:03:49 »
Heb je het motorschild wel eerst geïsoleerd?
Anders krijg je daar sluiting.
Gr.
Eric
« Reactie #4 Gepost op: 17 February 2020, 13:04:51 »
Volgens mij zijn we het redelijk eens over de oorzaak  ;D ;D
Gr.
Eric
Coliebollie
« Reactie #5 Gepost op: 17 February 2020, 13:05:36 »
Ik ga dat motorschild bewerken! Thanks voor jullie input, kwam net een draadje tegen van iemand die me voor was en het lijkt inderdaad aan het motorschild te liggen. Ik heb de trein ook getest met de motor naast de rails..
008200
« Reactie #6 Gepost op: 17 February 2020, 13:12:13 »
Met een sleutelvijl of beter nog een slijpschijfje de motor isoleren van de railspanning.
Nameten met een AVO meter of het echt gescheiden is!
Succes!
François
Coliebollie
« Reactie #7 Gepost op: 17 February 2020, 13:13:03 »
Thanks!! Hiermee ben ik heel erg geholpen.
« Laatst bewerkt op: 17 February 2020, 16:22:15 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
Coliebollie
« Reactie #8 Gepost op: 17 February 2020, 13:22:46 »
Zou dit me dan 2 decoders gekost hebben of kunnen ze wel tegen een stootje?
« Reactie #9 Gepost op: 17 February 2020, 13:47:52 »
ESU's kunnen best wat hebben maar natuurlijk geen garantie dat ze nog steeds werken.
Na het isoleren gewoon nog even proberen.
Anders even contact op nemen met ESU. Die hebben een prima service.
En voor toekomstige ombouwprojecten is deze site zeker een aanrader.
Staan genoeg ombouw projecten op die als voorbeeld kunnen dienen.
Gr.
Eric
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #10 Gepost op: 17 February 2020, 15:56:48 »
Vergeet ook de aansluiting van de printen in de daken niet als je de verlichting van front- en sluitseinen wil laten werken.
Een van die koperbanen is verbonden met de rails via de schroef door de printplaat die contact maakt met de metalen U-beugel, die vervolgens weer contact maakt met de bladveer aan de onderkant van het draaistel bij de bak-overgang, en contact maakt met de wiel-assen.
MartinH0
« Reactie #11 Gepost op: 17 February 2020, 19:35:06 »
Even kort off topic:
Ik heb nog met een AVO meter gewerkt, lang lang geleden  ;D Nostalgie !
Ik denk niet dat jonge mensen nog weten wat zo'n ding is. En ach, de digitale meters van vandaag zijn minstens zo nauwkeurig.
Met vriendelijke groet, Martin
008200
Re: Fleischmann NS Sprinter digitaliseren met LOkPilot v.4, probleem.
« Reactie #12 Gepost op: 17 February 2020, 19:36:11 »
Sprinters hebben een tamelijk onnavolgbaar schema. Ik vermoed dat je de selenium diodes onder de frontseinstrips al hebt verwijderd. Op http://www.hanulveen.nl/ombouwen/digitaliseren.html worden nog wat digitaliseringsprojecten beschreven van Nederlands materieel.  Ook de sprinter staat beschreven! De eerdere genoemde Duitse site geeft vooral een nuttige beschrijving van Duits materieel. François
« Laatst bewerkt op: 17 February 2020, 20:20:06 door 008200 »
Coliebollie
« Reactie #13 Gepost op: 17 February 2020, 19:51:50 »
Deze was het die ik vanmiddag had gevonden en die ga ik zeker naast mijn project gebruiken!
« Laatst bewerkt op: 18 February 2020, 16:34:28 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
« Reactie #14 Gepost op: 17 February 2020, 21:39:24 »
Deze nog gevonden? ;)
