eitreb
om 23:21:36
om 23:20:09
om 23:08:48
Tram groefrail
om 23:03:56
om 23:02:51
eitreb
om 22:40:13
om 22:20:15
Bert Jolink
om 22:20:14
Jeroen Water
om 22:13:33
Hlv53
om 21:42:11
om 21:38:18
mamory
om 21:20:26
Luc2000
om 21:01:36
om 20:16:49
Maartenw
om 20:07:34
om 19:55:44
om 19:53:29
om 19:37:58
Frans loodsje et cetera
Noordernet
om 19:32:58
om 18:56:03
om 18:39:58
Les Billards du Vivarais
om 18:20:20
om 17:59:02
Once upon a time...
om 17:48:03
Een leuke vrachtwagen
om 17:34:55
Martijnstein
om 17:17:03
om 16:51:15
om 16:49:53
om 15:12:58
Olaerts M4 rijtuigen
om 12:24:52
"Union Pacific's Power Shop", een nieuwe baan in H0
Topic: "Union Pacific's Power Shop", een nieuwe baan in H0 (gelezen 85535 keer)
Modelrailroading is fun!
Re: "Union Pacific's Power Shop", een nieuwe baan in H0
Reactie #210 Gepost op:
23 May 2020, 18:24:16 »
Wat denk je dat er gaat gebeuren?
GD
Nee hoor, die heb ik al heel lang...
Reactie #211 Gepost op:
23 May 2020, 20:38:09 »
Zagen
Reactie #212 Gepost op:
23 May 2020, 20:39:10 »
Misschien
Reactie #213 Gepost op:
23 May 2020, 23:05:48 »
Laatste update van vandaag, de loods weer even op de plek gezet:
20200523_150445
by
, on Flickr
De gaten:
20200523_142750
by
, on Flickr
Zie je dus nu zo:
20200523_150505
by
, on Flickr
In de kit van de loods ziten de putten die eronder gelijmd kunnen worden wat we op een later tijdstip ook gaan doen.
Vooraanzicht:
20200523_150520
by
, on Flickr
Er hingen nog lampen in, maar eens getest of dat nog deed. Ja dus:
20200523_151300
by
, on Flickr
20200523_151311
by
, on Flickr
Eens kijken wat ik doe, verlicting moet er iig wel in.
Overzicht van de bouw:
20200523_151615
by
, on Flickr
Dan moet alles onder de baan gevoed worden. Voor de railspanning doe ik dat met een stuk 2,5 mm2 koperdraad. Die is af rol natuurlijk hartstikke krom:
20200523_162524
by
, on Flickr
En in de boormachine ingespannen en vastgehouden door een schroef in mijn werkplank trek je daar 2 prachtige rechte strakke koperdraden uit:
20200523_162714
by
, on Flickr
Die komen straks onder de baan om als verzamelpunt te dienen voor alle rail voedingsdraden.
De bekabeling vanaf de keerlusmodule en de wisseldecoder moet een beetje netjes weggewerkt worden en dat doe ik met de beruchte witte kabelgootjes uit de bouwmarkt. In stukjes van 10cm gezaagd en voorzien van een schroefje:
20200523_164212
by
, on Flickr
Komen die netjes onder de bak:
20200523_164734
by
, on Flickr
En zie, met een bredere variant erbij is het al een stuk netter:
20200523_171753
by
, on Flickr
Zo ziet m'n werktafeltje er uit....
20200523_171841
by
, on Flickr
Ik had eens 3 MTB wisselmotoren 2e hands gekocht, eens kijken of dat wat is:
20200523_183439
by
, on Flickr
Je kunt ze op 4 stelstanden zetten; 3, 6, 9 en 12mm. Deze stonden op 6 en ik moet naar 3. Daarvoor kun je het stelpinnetje verzetten op het steltandwiel..... Maar... mijn voorganger had dat pinnetje vastgelijmd bij alle 3 motoren. Ik heb er maar een stukje koperen pin ingezet en later de plastic pin weggesneden:
20200523_191928
by
, on Flickr
Eerste test na montage is hoopvol, even gedaan met een trafo en gelijkspanning. Klik op het plaatje voor het filmpje:
20200523_195247
by
, on Flickr
Echter naar 1 kant lagen de tongen niet naar mijn zin en maar net aan. Dat iets bijgesteld en zie, het werkt beter. Klik op het plaatje voor het filmpje:
20200523_200038
by
, on Flickr
Tevens de pin die de tongen bediend laten zakken, ook een fluitje van een cent met deze aandrijvingen:
20200523_200059
by
, on Flickr
De zijdelingse slag kan afgesteld en getuned worden, echter kon ik niet goed bij de schroeven. Daarvoor 2 gaten geboord zodat ik er met een lange schroevendraaier goed bij kan:
20200523_200127
by
, on Flickr
En zo zit het onder de bak inclusief de koperen draden. Die hangen strak in 2 kroonstenen:
20200523_200424
by
, on Flickr
Tot zover weer!
Reactie #214 Gepost op:
24 May 2020, 15:58:21 »
Zo, op deze bijzondere druilerige dag maar verder gegaan met het eerste stuk te bedraden. Voor mijn Lenz LS150 heb ik wisselspanning nodig en vanuit mijn koffer komt alleen gelijkspanning... dus een trafo'tje gemonteerd op de wegklapbare plaat:
20200524_115320
by
, on Flickr
Deze trafo voed nu met wisselspanning de LS150 en met gelijkspanning de draaischijf. De gelijkstroomvoeding uit de koffer gaat gebruikt worden voor eventuele verlichting.
De bedrading voor de beide wissels moet gelegd worden, dit als een vlecht gemaakt samen met Wanda voor beide wissels. Op die manier heb ik de draden bij elkaar en liggen ze mooi in de kabelgootjes:
20200524_141245
by
, on Flickr
Alles bij elkaar en met wat extra gemaakte gootjes ziet dat er zo uit:
20200524_152806
by
, on Flickr
Daarna de wisselaandrijving en puntstuk aangesloten. De LS 150 even geprogrammeerd op adres en schakelduur (3 seconden) en zie, het werkt prima (klik op het plaatje voor het filmpje):
20200524_143820
by
, on Flickr
De onderkant, tot zover netjes dacht ik:
20200524_152902
by
, on Flickr
De rood/zwarte rechts zijn tijdelijk omdat er nog meer aangesloten moet worden. Dat komt dan nog.
Even een test of alles werkt, dit met de JVC camera gedaan. U treft het, mijn smoel komt nog even in beeld
https://youtu.be/EhM6qBnHpig
Ik ben tot zover tevreden
Later!
Reactie #215 Gepost op:
24 May 2020, 16:13:54 »
Als dat je happy face is,willen we dan wel weten hoe het er uitziet als je is extreem gelukkig/happy bent ?
Mooi dat alles werkt,zou enkel die mcn is proberen te vertellen dat die luchthoorn/claxon geen speelgoed is voor om de 2 seconden te gebruiken,zijn z'n lucht tanks ook veuls te snel leeg trouwens
Reactie #216 Gepost op:
24 May 2020, 17:03:45 »
Je moest eens weten wat mijn echte happy face is
Dank je, de luchthoorn? Kijk maar eens Amerikaanse Youtube filmpjes... die lui toeteren je bijna dood
Reactie #217 Gepost op:
24 May 2020, 22:25:27 »
Vanavond nog even wat voedingsdraden gemaakt:
20200524_163624
by
, on Flickr
Die 2 setjes opgehangen, 1 onder het rechtse gedeelte en 1 op een tussenschot in het midden:
20200524_163956
by
, on Flickr
Alle draden die er nog onder hingen rechts vast gesoldeerd:
20200524_182643
by
, on Flickr
En nog even een testje gedraaid en opgeruimd. Zo ziet het er toch weer wat Christelijker uit
20200524_183651
by
, on Flickr
Daarna nog even de 3 putten in de loods gelijmd. Daarvoor het ding even meegenomen naar het werkblad om ze eronder te lijmen. Eentje in moeten korten:
20200524_185804
by
, on Flickr
En ze onder de bodem gelijmd:
20200524_190126
by
, on Flickr
En dan kijk je er zo in:
20200524_190335
by
, on Flickr
De rest zal afgedekt worden met plankjes. Komt nog.
Later weer meer, ik heb mij goed gehad dit weekeinde!
T.Spat
Reactie #218 Gepost op:
24 May 2020, 23:23:36 »
consolidation
Reactie #219 Gepost op:
24 May 2020, 23:36:58 »
Mooi gedaan zo Ronald.
Alles werkt perfect, dat is een zeer fijn gevoel.
Ga zo door met deze draadje.
Prima.
Hans, Liefhebber On30
cor_b
at ,t moar exact 1:87 is
Doornvliet CS 1975 t/m 1995
Reactie #220 Gepost op:
25 May 2020, 09:36:15 »
Ronald
Je gaat zo snel,heb je soms een opleverings datum.
Gelukkig heb ik alle tijd.
Cor
Reactie #221 Gepost op:
25 May 2020, 09:42:14 »
Dank je, Cor. Ja, er is een opleveringsdatum
November 2020 Berlijn, als alles door gaat ivm de berucht uitbraak.... maar goed, dat maakt wel dat ik een deadline heb en netjes door kan bouwen. En door mijn ploegendienst kan ik ook vaak overdag tijd vrijmaken en dat scheelt ook wel.
Gewoon rustig doorgaan
Reactie #222 Gepost op:
25 May 2020, 22:16:53 »
Nog wat gedaan vandaag al was het niet veel. Even gekeken hoe ik het spoor voor de werkplaats ga maken en ik denk toch zo:
20200525_111616
by
, on Flickr
Even testen met de waterkraan om te kijken wat er nog bij moet (en inmiddels besteld is):
20200525_120527
by
, on Flickr
Nog even met de platen bij de stortkoker:
20200525_120839
by
, on Flickr
Nog even 2 stootblokjes gefreubeld uit de Peco set:
20200525_132650
by
, on Flickr
20200525_132732
by
, on Flickr
20200525_133038
by
, on Flickr
Verder nog wat geschoven met statische modellen maar dat komt nog. Laters! Ik ga plat, vroeg dag morgen (04.30 uur
Reactie #223 Gepost op:
29 May 2020, 10:39:23 »
Wat nieuwe aanwinsten via RD Hobby in Duitsland:
20200529_093254
by
, on Flickr
2 waterkranen en 2 oliekranen. Verder een takeltje, wat tanks en een setje industriele inrichting voor de werkhal. Ook een aantal setjes lampjes die in de loods moeten komen. Als laatste een neonlicht simulator voor het kantoor van de werkhal en een laslicht module.
Ik kan weer verder
cor_b
Reactie #224 Gepost op:
29 May 2020, 11:15:08 »
Ja Ronald je moet wel met zo,n limiet,dat wordt wel een goede industriele module.
Cor
