Vandaag om 14:43:08
Ontraxs 2026 door gdh
Vandaag om 14:40:59
Vandaag om 14:40:40
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:28:32
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
Auteur Topic: Mijn nieuwe baan: "La Vie de la Reine", H0 Fleischmann profi  (gelezen 28121 keer)
freekvo
« Gepost op: 11 February 2020, 15:44:17 »
Zo'n anderhalf jaar geleden heb ik mijn oude baan afgebroken (zie: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=60329.msg3221921384#msg3221921384) in verband met het verkopen van onze toenmalige woning. Dat was op zich geen ramp want ik zat een beetje 'vast' met die oude baan.
Vlak voor afgelopen Kerst zijn we in ons nieuwe huis getrokken. Eigenlijk wilden we kleiner gaan wonen maar dat is niet echt gelukt. We zijn gewoon voor dit (voor ons 2-en veel te grote) huis gevallen; we zien het dan maar als een ruime bungalow met 2 slaapkamers met daarboven ook nog 4 ruime slaapkamers.
Die ruimte is natuurlijk ideaal voor een nieuwe treinbaan; die gaat er dan ook komen. In de woonkamer hebben we boven de eethoek een vide van 6,60 m breed en 4,20 m diep en dat is in mijn ogen een ideale treinenruimte. Alles ligt uit het zicht maar je trekt je toch niet helemaal terug als je aan het knutselen slaat. Vanwege de schuine kanten is voor de trein 'maar' 5,10 m x 4,20 m beschikbaar (bij een baanhoogte van 70 cm).
NB De foto's zijn genomen met een groothoeklens dus het is wel iets vertekend.
Uiteraard gaan de bedden nog weg als in de bovenslaapkamers vloerbedekking is gelegd (gebeurt deze week).
Qua baanplan heb ik al snel iets in elkaar gezet maar daar komt later wel een apart topic voor.
Ik zit nog wel met een vraag. De vloer van de vide bestaat uit houten planken met daarop hardboardplaten met lijmresten van de oude vloerbedekking. Ik weet nog niet wat ik voor vloerbedekking ga leggen. Die vloer moet wel enigszins een dempend effect hebben, makkelijk schoon te houden zijn en ook snel en eenvoudig te leggen. De hoogte mag maximaal 2,5 cm zijn ivm de deur.
Voorlopig zit ik te denken aan (groene) isoboard platen met daarop een (goedkope) laminaatvloer. Dan hoef ik ook niets af te lakken o.i.d. Maar wellicht heeft iemand nog een ander goed idee? Ik hoor het graag.
« Laatst bewerkt op: 14 April 2020, 19:29:44 door Bert van Gelder »
Groet Freek
  • de hondsrug baan
Re: Een nieuw begin
« Reactie #1 Gepost op: 11 February 2020, 15:52:14 »
Hoi Freek,
Eem mooie ruimte waarvan menig treinliefhebber droomt, laminaat is wel gehorig misschien gedacht aan novilon demt en is makkelijk schoon te houden.
mvgr Evert en Bas
Re: Een nieuw begin
« Reactie #2 Gepost op: 11 February 2020, 16:12:34 »
Met dat geluid zou het best eens mee kunnen vallen. Ik heb zelf ook een zolder met planken vloer en daarop groene platen en parket. De baan steunt aan de achterkant op de wanden. Aan de voorkant staan er stalen pootjes onder. Die zijn van 15mm CV buis gemaakt. In het parket en de groene plaat heb ik gaten van 16mm geboord waar die pootjes in staan. De pootjes staan dus direct op de vloerplanken. Soms laat ik de treinen rondrazen en dan ga ik in de slaapkamer daaronder op bed liggen luisteren. Niks van te horen.
Ik zou die vloer wel grondig aanpakken als je er laminaat op gaat leggen. Dus al die hardboard platen er eerst af. Ik weet het, het is een pokkenwerk want je moet duizend spijkertjes uit de vloer trekken.
iarnrod
Re: Een nieuw begin
« Reactie #3 Gepost op: 11 February 2020, 16:17:38 »
Leuk!
Maar waarom eigenlijk die wissels in de onderste lus en niet aan de lus van het station/parkeersporen?
En je kan het dan met 2 wissels minder doen.
Gr,
Jan
Dennis.
    • De Hoekselijn
Re: Een nieuw begin
« Reactie #4 Gepost op: 11 February 2020, 16:48:20 »
Succes met de bouw!
Over de hardboard vloer zou ik gewoon een ondervloer knallen met laminaat eroverheen. Over de lijmresten zou ik me niet al te druk maken zo lang ze niet te grof zijn en voor grote oneffenheden zorgen. Mocht het geheel meer dan 2,5 cm omhoog komen zou ik gewoon met een cirkelzaag een stukje aan de onderkant afhalen.
groet Dennis
freekvo
Re: Een nieuw begin
« Reactie #5 Gepost op: 11 February 2020, 18:00:20 »
Ik heb snel wat getekend zonder er bij na te denken. Jouw tip ga ik zeker gebruiken maar zoals  gezegd maak ik daar wel een apart topic voor. Eerst 2 1/2 week 'overwinteren' in Spanje (omdat we nog heel veel moeten klussen willen we niet een paar maanden wegblijven).
Groet Freek
Overet
Re: Een nieuw begin
« Reactie #6 Gepost op: 11 February 2020, 18:51:10 »
Een hoogte van 70cm is niet echt ideaal. Ik snap dat een hogere baan ten koste gaat van de rijlengte, maar misschien nog een nachtje over slapen .....  ;)
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
freekvo
Re: Een nieuw begin
« Reactie #7 Gepost op: 11 February 2020, 18:59:23 »
Goed dat je dat zegt. Ik twijfel nog tussen 70 en 80 cm hoogte. Nu werk ik onder de tafel op een monteursbed, dus dan maakt, denk ik, die 10 cm niet zoveel uit.
Groet Freek
Overet
Re: Een nieuw begin
« Reactie #8 Gepost op: 11 February 2020, 19:25:02 »
Inderdaad fijn als je comfortabel onder de baan kan werken, maar de hoogte is ook bepalend voor hoe je de baan en treinen ziet. Uit vogelperspectief of meer vanuit een positie waar je het gevoel krijgt 'in' de modelwereld te staan.
Tom
Re: Een nieuw begin
« Reactie #9 Gepost op: 11 February 2020, 19:54:19 »
Wat de hoogte betreft: ik was mijn oude baan ook op zo’n 70 cm hoogte begonnen. Er onder werken kon maar was altijd kiezen uit liggen en er net niet lekker bijkomen of half hangend er onder zitten wat niet echt comfortabel was.
Heb mijn nieuwe baan van de wand (en schuine kap) gehaald en ben begonnen op een hoogte van 1 meter. Zowel onder als naast de baan veel gemakkelijke en comfortabeler om aan te werken. Ben er dus alleen maar blij mee. En zoals eerder hier ook al gemeld.. hoogste punt van het spoor komt straks op circa 1,5 meter hoog en landschap nog iets daar boven. Ik verwacht dat je dan echt opgaat in de baan.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Remco_Nzo
Re: Een nieuw begin
« Reactie #10 Gepost op: 11 February 2020, 19:58:22 »
Ik ben altijd gecharmeert van die 'island' style banen, dus niet alleen langs de wanden van de ruimte, maar met zo'n druppel in het midden
Dan kun je mooie vloeiende lange lijnen maken en zorgen dat je niet in 1 keer de hele baan kunt overzien.
Ik heb met veel plezier alle videos van mpeterll op youtube zitten bekijken. Hij heeft zelf een baan, maar maakt ze ook in opdracht van klanten. Hier is een voorbeeld https://youtu.be/hFBydNKaV5U?t=424
Helaas heb ik daar zelf de ruimte niet voor - maar een mens moet wat te dromen hebben.
Ik denk dat je met zo'n ruimte je lol op kan  (y)
Remco.
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
freekvo
Re: Een nieuw begin
« Reactie #11 Gepost op: 11 February 2020, 20:21:23 »
Dat ziet er idd erg leuk uit. Nu wil ik ook met meerdere niveaus werken (schaduwstation(s) op onderste niveau) en dat gaat wellicht makkelijker als ik de baan wat hoger maak (100 cm is dan eerder reëel).
Groet Freek
freekvo
Baanplan La Vie de la Reine - H0 Fleischmann profi
« Reactie #12 Gepost op: 29 March 2020, 11:37:39 »
Hier is het voorlopig idee van mijn baanplan dat ik wil maken op de vide van onze nieuwe woning aan de Koninginneweg (vandaar de naam van mijn ontwerp).
Nadere informatie over de ruimte etc. volgt nog.
Groet Freek
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Baanplan La Vie de la Reine - H0 Fleischmann profi
« Reactie #13 Gepost op: 29 March 2020, 12:34:43 »
Misschien wat info, tijdperk, land, wat wil je precies?
freekvo
« Reactie #14 Gepost op: 29 March 2020, 15:23:45 »
Eerst even een update wat betreft de ruimte. Alle opslagen spullen zijn inmiddels uit de ruimte gehaald en ik heb een ondervloer gelegd voor (goedkoop) laminaat. Dat laminaat gaan we komende week bekijken en hopelijk ook kopen en leggen.
Het raamkozijn en ramen in deze ruimte zijn de afgelopen 20 jaar volgens ons niet meer aangeraakt of schoongemaakt. Dus dus eerst weer gangbaar gemaakt, schoongemaakt, geschuurd en geplamuurd en voor de eerste keer in de grondverf gezet. Dat is dan gelijk al een heel ander gezicht.
Verder heb ik ook al een groot deel van mijn treinspullen uit de opslag gehaald en mijn vitrinekast opgehangen en gevuld.
Dit is overigens nog lang niet alles.
Zoals je hieraan kunt zien, is een groot deel van mijn materieel Frans van alle leeftijden (maar geen stoomlocs). En dat is dan ook het thema van mijn baan: Frans zonder stoom met een vleugje wat anders (o.a. een uit de toon vallende Sprinter - een oud verjaardagscadeau - en een eveneens niet bijpassend tandradtrein.
Net als mijn vorige baan La Domaine Convexe (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=60329.0) wordt het een fantasiebaan, niet te ingewikkeld qua baanplan, digitaal en met zoveel mogelijk Franse scenery (maar ook dat hou ik graag simpel).
Ik heb mijn oorspronkelijke baanplan aangepast naar een "island-style" baan (idee van Remco_Nzo) gewoon omdat dat kan en het maakt het baanplan wat levendiger.
Ik heb weer wat opstelsporen toegevoegd t.o.v. het vorige baanplan.
Ik ben aan de 'bovenkant' wat beperkt vanwege de ruimte achter de deur (gaat naar binnen open) en de ramen waar ik bij moet kunnen komen. Bij de ramen kan ik niet veel meer dan een aantal (2 tot mogelijk 4) sporen naast elkaar laten lopen.
Qua 'betafeling' komt het er dan ongeveer zo uit te zien (niet echt goed uitgemeten). Grijs zijn de treintafels, alleen weet ik niet hoe ik in Floorplanner ronder of schuine hoeken kan maken.
Echt 'spannend' is het allemaal nog niet. Het is me nog wat te vlak en saai. Maar ik weet nog niet zo goed waar en wat ik op een ander niveau zou willen plaatsen. Ook een klim- (of daal-)spiraal lijkt me wel een uitdaging om te maken maar ook daar heb ik nog geen ideeën bij, eerlijk gezegd.
« Laatst bewerkt op: 29 March 2020, 15:28:18 door Bert van Gelder »
Groet Freek
