Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 17:31:55
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: SMD-leds in serie schakelen, voor- en nadelen.  (gelezen 3282 keer)
knar46
« Gepost op: 14 January 2020, 12:05:09 »
In verband met het in serie willen schakelen van smd leds met draden (die elk een - eigen - weerstand hebben van 1.5k) heb ik de volgende vragen bij het invullen van een weerstand calculator. Het gaat om drie gele frontseinen en twee rode sluitseinen die aan een functiedecoder komen te hangen.
De encyclopedie vermeldt het volgende met betrekking tot drempelspanning van leds: de vuistregel is ongeveer 2 volt voor (normale) rode, gele, oranje en groene leds en 3 volt voor (warm) witte, blauwe en high efficiency groene leds.
Door het verschil in drempelspanning kunt u geen witte led (3 volt) met een rode led (2 volt) in serie zetten. Gelden deze waarden ook voor smd leds?
Wat is de ledstroom van een smd led?
Knar46
« Laatst bewerkt op: 14 January 2020, 17:45:35 door Bert van Gelder »
Re: smd leds in serie schakelen
« Reactie #1 Gepost op: 14 January 2020, 12:50:17 »
Je kunt best rode en witte leds in serie zetten. Dat heeft niks met de drempelspanning te maken.
Het nadeel is dat door beide leds dezelfde stroom loopt en niet elke led geeft dan evenveel licht. Het kan zijn dat de witte veel helderder is dan de rode, of andersom. Je kunt dat verhelpen door parallel over de helderste een weerstand te zetten die een deel van zijn stroom "steelt".
Ik zou zeggen, probeer gewoon wat. En vergeet die weerstandcalculator. Begin b.v. met 1k, kijk wat het resultaat is en verander als je meer of minder licht wil.
gruspoor
« Reactie #2 Gepost op: 14 January 2020, 12:57:54 »
Je verhaal klopt niet helemaal. Het wel of niet in serie kunnen zetten van led's heeft niets te maken met hun drempelspanning (V), maar met hun nominale stroom (mA). Als led's verschillende stroomwaardes nodig hebben moet je ze parallel aansluiten (met elk hun eigen weerstand) om ze beide voldoende stroom te kunnen geven. Als je led's met de zelfde stroom specificaties in serie zet maakt het verschil in drempelspanning niet uit, als je bij berekening van de weerstand maar uitgaat van hun gezamenlijke drempelspanning.
Led's die elk een eigen weerstand hebben kun je niet zomaar in serie zetten, dan zul je bij 1 de weerstand moeten verwijderen. (en misschien die tweede wel aanpassen al naar gelang de lichtopbrengst)
Wat betreft je vragen:
- Een SMD-led is gewoon een LED, alleen in een ander huisje.
- De benodigde ledstroom hangt af van merk en type en hangt niet af van de behuizing, dus uit je gegevens niet te bepalen.
Groetjes Gert
P.S. zie dat Klaas me voor een deel al voor was.
« Reactie #3 Gepost op: 14 January 2020, 13:01:48 »
De zinsnede dat je leds met verschillende drempelspanning niet in serie kan zetten kan ik in de encyclopedie niet terugvinden. Waar staat dat?
knar46
« Reactie #4 Gepost op: 14 January 2020, 14:00:00 »
"Je verhaal" is niet mijn verhaal maar een citaat uit de encyclopedie van Beneluxspoor.
Klaas
Het verhaal staat onder "aansluiten van leds" en direct in het begin "de drempelspanning van de led". Hieronder volgt de hele tekst:
"De drempelspanning van de led
De vuistregel is ongeveer 2 volt voor (normale) rode, gele, oranje en groene leds en 3 volt voor (warm) witte, blauwe en high efficiency groene leds. Google de datasheet voor de exacte waarden.
Door het verschil in drempelspanning mogen er geen witte led (3 volt) met een rode led (2 volt) in serie wordengeschakeld. Door beide kleuren leds loopt dan dezelfde stroom en dat kon nog wel eens een heel uiteenlopende helderheid opleveren. Sluit dus rode en witte leds altijd via een eigen voorschakelweerstand aan".
Jouw advies de "trial and error methode" maar te gebruiken zal ik opvolgen.
Ik laat dit onderwerp verder aan de deskundigen over. Van mijn middelbare schooltijd heb ik uit de natuurkundeles alleen maar de formule A=V/O overgehouden en de "Kepner and Tregoe" cursus uit mijn arbeidzame leven brengt mij ook niet verder op elektronica gebied.
Wat mij frappeert is het volgende. Als ik toch maar even de weerstand calculator (https://www.ledtuning.nl/nl/weerstand) gebruik kom ik bij 3 leds en 16V uit op 515 Ohm terwijl aan een smd led 0805 bedraad al een weerstand van 1.5k hangt.
Conclusie: ik zou kunnen uitproberen de 2 rode en 3 gele ledjes  iedere serie (gescheiden: dit moet toch al omdat het zowel sluit- als frontseinen betreft) aan één van weerstanden kunnen hangen (en 3 weerstanden verwijderen).
De elektronikawereld blijft voor mij een wondere wereld.
Groet
Theo
PS Boekhouden is toch simpeler: de debetzijde van het kasboek moet gelijk zijn aan de creditzijde. Is dat niet het geval dan maak je ze gelijk: debet boek je een kasoverschot, credit een kastekort  ;D
« Laatst bewerkt op: 14 January 2020, 14:07:30 door knar46 »
« Reactie #5 Gepost op: 14 January 2020, 14:24:51 »
Ik heb die calculator niet geprobeerd, maar je moet daar als uitgangspositie toch ook de gewenste stroom invullen. Daar staat wellicht 10mA. Maar de meeste smd leds doen het al op 3mA of nog minder. Het is wat ik zei, vergeet die calculator en probeer gewoon wat.
Ik heb zelf een gevalletje aan de hand gehad met een loc waarvan ik de frontseinen veel te fel vond. Een beetje zoeken op het printje liet zien dat er 1k voor zat. Ik dacht: laat ik daar nog eens 1k bij doen. Nog te fel. Uiteindelijk kwam ik uit op 10k extra.
Bij een voedingsspanning van 15V betekent dat dat er maar net iets meer dan 1mA loopt.
Dus al die calculators kunnen me gestolen worden. Ik maak eerst een sommetje uit het hoofd en dan beoordeel ik op het zicht of het resultaat me aanstaat.
En wat boekhouden betreft, dat is ook wel wat meer dan alleen maar debet en credit. Als het zo eenvoudig was was ik misschien ook wel boekhouder geworden. 8)
Ronald1974
« Reactie #6 Gepost op: 14 January 2020, 15:42:37 »
Ik sluit me geheel aan bij wat Klaas zegt.
Hier als voorbeeld twee parallel smd 0402 leds aangesloten op 1 weerstand.
Ben begonnen met 1k5 ohm en uiteindelijk uitgekomen op 10k ohm.
Het laatste stukje dimmen doe ik met de decoder.
Mvg Ronald Hofmeester.
« Laatst bewerkt op: 14 January 2020, 19:15:44 door Ronald1974 »
« Reactie #7 Gepost op: 14 January 2020, 15:57:51 »
In zo'n geval zet ik de 2 rode in serie met een weerstandje. Ook de 2 witte in serie met een weerstandje.
Die twee zet ik dan parallel op de voeding ;).
« Reactie #8 Gepost op: 14 January 2020, 16:11:55 »
Dat lijkt mij ook de handigste aanpak. Je kan  ze wel allemaal in serie zetten, maar dan krijg je onvermijdelijk verschil in helderheid. En dat is ook de enige reden die de encyclopedie daarvoor aangeeft.
