EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 08:05:13
Vandaag om 07:58:44
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 06:54:37
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door henk
Vandaag om 05:48:43
14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:54:11
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: Landschap zonder gips  (gelezen 6057 keer)
eddie
« Gepost op: 07 January 2020, 17:28:23 »
Hoi, meestal zie ik verslagen van het bouwen van landschap met hout, gaas en gips. Ik bouw landschap van hout, kippengaas en keukenrol. Dat wil ik laten zien.
Men neme stukjes triplex voor de hele grove vormen en kippengaas
het gaas kan je makkelijk vastzetten met een tacker. Kippengaas kan je makkelijk in vormen buigen want het is lekker stevig.
er komt een kasteeltje van Kibri op
het geheel bedekken met keukenrol en lekker veel behangplaksel. Er kan nu al wat meer vorm aan het bouwsel worden gegeven
verder afwerken met muurvuller
in de muurvuller kan je reliëf aanbrengen en zo rotsen maken
eerst alles bruin/groen verven en dan wat groen spul erop
rotsen schilderen en wat groen bij het kasteeltje
Er moeten nog wel wat bomen en struiken bij anders is het wel kaal
AndrevdG
    • Baan in Los Angeles
Re: Landschap zonder gips
« Reactie #1 Gepost op: 07 January 2020, 17:38:41 »
Hoi Eddie,
Ook hier een tevreden gebruiker van gaas (wel wat fijner dan kippengaas) en toiletpapier met verdunde houtlijm.
Afwerken doe ik met sculptamold, soort van modelpasta. Alleen m'n meeste stijle wanden zijn van gips, vanwege de structuur die ik daar wil hebben.
Maar heb ook wat stijle wanden gemaakt van gaas en toiletpapier en dan afgesmeerd met pasta, werkt ook prima, was even nieuw voor me.
André
« Reactie #2 Gepost op: 07 January 2020, 17:38:58 »
Overtuigend  (y)
Die weg met voertuigen is ook zo mooi!
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
ramdani
    • mijn baantje Dinant
« Reactie #3 Gepost op: 07 January 2020, 17:47:20 »
leuk gedaan,
sommigen raden kippengaas af omdat het na verloop van tijd gaat roesten;
C+K rail,Weichen-Walter flexrail,z21start,Itrain
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=71005.0
Cambalou
« Reactie #4 Gepost op: 07 January 2020, 18:04:42 »
Hoi Eddie,
Herkenbaar, voor de  'echte' rotswanden toch gewoon gips gebruiken. Ik vind Sculptamold daar niet 'glad' en niet steen/rotsachtig qua genoeg voor qua structuur. Of doe ik iets fout in de verwerking....?
SNCF - tijdperk IV/V - Multimaus - s88xpressnetli - iTrain
Pnarfk
  • Modelbouw is een kunst
    • www.alanjockmans.com
« Reactie #5 Gepost op: 07 January 2020, 18:08:26 »
Leuk gedaan, mooie baan ook zo te zien.
Groet, Alan Jockmans
« Reactie #6 Gepost op: 07 January 2020, 19:15:31 »
Mijn vorige baan was ook op kippengaas gebouwd. Die heb ik na 30 jaar gesloopt en geen spoor van roest te zien. Dat gaas is verzinkt en bovendien is het altijd binnen. Terwijl kippengaas bedoeld is om het buiten in weer en wind jaren vol te houden.
Remco_Nzo
« Reactie #7 Gepost op: 07 January 2020, 19:58:35 »
Produceer je op die manier niet een ideale kweekruimte voor 'zilvervisjes' ?
Ik probeer juist alle papier/karton zo veel mogelijk te vermijden van zolder
Remco.
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
robbraak
  • Nog steeds lerende
« Reactie #8 Gepost op: 07 January 2020, 20:21:21 »
je kan een piepschuim nemen met papier oude kranten keukenrol e.d. en behangers plaksel
Wim Hesselink
    • Altwied im Westerwald
« Reactie #9 Gepost op: 07 January 2020, 20:41:44 »
Hallo Eddie,
Mooi gemaakt!
Maar eh, ipv gips neem je muurvuller. Is dat niet vrijwel hetzelfde? ;)
Ok, muurvuller heeft wat extra toevoegingen om het iets elastischer te maken, maar verder zie ik weinig verschil... :)
Het effect is in ieder geval prima hoor, dus niets ten nadele van jouw werk.
Groet, Wim
Nieuwe baan: Kurtscheid Strassenhaus im Westerwald, Duitse zijlijn, Ep IV, schaal N
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102763.0
Oude baan: Altwied im Westerwald
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=9256
« Reactie #10 Gepost op: 07 January 2020, 21:06:19 »
In muurvuller zitten kleine kunststof vezeltjes die dienen als een soort wapening waardoor er minder kans is op scheuren. Ik heb gisteren nog met zo'n emmertje in mijn handen gestaan, maar toch niet gekocht. Het was zwaarder dan ik had gedacht.
Mijn volgende poging zal zijn om een zak Sculptamold te scoren.
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Reactie #11 Gepost op: 07 January 2020, 21:16:21 »
Ik werk met Knauf Renoband, super licht in gewicht, makkelijk verwerkbaar en blijvend "elastisch"
Wanneer je het emmertje vast pakt heb je het idee dat het een leeg emmertje is.
Verwerken met plamuurmes of verdund aanbrengen met kwast.
Na droging goed schuurbaar of krasbaar zonder ongewenste breuk.
Direct vanuit emmer bruikbaar dus geen stofzooi.
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
« Reactie #12 Gepost op: 07 January 2020, 21:35:02 »
Interessante tip. Soortelijk gewicht van Renoband is 0,4. Van gips meer dan 2, dus gips is 5 keer zo zwaar.
Forever Rocofan
« Reactie #13 Gepost op: 07 January 2020, 21:44:50 »
Gips vermengen met zaagsel geeft een stevige en toch lichte variatie op alleen gips. Dit verlengd ook de droogtijd, zodat je langer kunt modelleren als met alleen gips.
Ondersteund met piepschuim of blauwe platen enorm sterk. Kippengaas zoals hier beschreven kan wel, maar is wel kwetsbaarder. Dus met jongere kinderen in huis of voor een baan die naar beurzen mee gaat zou ik altijd voor massieve dijken of bergen kiezen.
M.v.g. Ruud B.
« Reactie #14 Gepost op: 07 January 2020, 21:55:31 »
Ik ben op het moment bezig mijn landschap op te bouwen met "blauwe" platen. Tussen aanhalingstekens omdat mijn platen geel zijn.
