PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Mispoes
Vandaag om 12:15:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door CHH
Vandaag om 12:14:59
Vandaag om 12:13:39
Vandaag om 11:51:22
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door maartenvdb
Vandaag om 11:37:58
Update: baan in de tropen door Eric B
Vandaag om 10:15:27
Vandaag om 10:12:36
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 09:56:08
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 08:50:35
Vandaag om 07:33:26
Vandaag om 00:25:52
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
Auteur Topic: Fleischmann 1321 BR80: valhaakkoppeling te hoog  (gelezen 3113 keer)
DutchAV8R
« Gepost op: 03 January 2020, 17:39:25 »
Recent heb ik een zeer mooie, maar antieke Fleischmann BR80 (model 1321) kunnen overnemen. Helaas zitten de (valhaak)koppelingen er te hoog op, waardoor hij niet lekker koppelt met mijn Fleischmann wagens (voorzien van dezelfde koppeling). Ik heb eens geprobeerd het centreer veertje achter de koppeling te verwijderen; dit verbetert het koppelen iets, maar dan centreert de koppeling natuurlijk niet meer.
Heeft iemand een leuk idee voor een oplossing, zonder op andere koppelingen voor al mijn wagens te hoeven overstappen?
« Laatst bewerkt op: 03 January 2020, 18:02:18 door Bert van Gelder »
Romavami
  • Carpe diem
Re: Fleischmann 1321 BR80: valhaakkoppeling te hoog
« Reactie #1 Gepost op: 03 January 2020, 19:50:17 »
misschien helpen wat foto's om het probleem te illustreren ?
Groet, Rob
Nieuwbouw Kellerstein H0 - digitaal DCC https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92476.0.html:
DCC - DR5000 centrale -Digikeijs decoders, bezet en terugmelders - H0 - Rocrail - Fleischmann profi
oudebiels
« Reactie #2 Gepost op: 03 January 2020, 20:03:02 »
Als de koppelingen van de loc te hoog zitten: hoeveel (tienden van een mm.) zitten ze te hoog?
Misschien zit er iets verkeerd gemonteerd, of heeft Flm. indertijd zitten dutten en zich niet aan de beroemde Duitse Normen gehouden?
oudebiels
DutchAV8R
« Reactie #3 Gepost op: 03 January 2020, 20:29:06 »
Sorry, foto vergeten:
Het lijkt erop dat de koppeling zo'n 1 à 1,5 mm hoger zit dan die van de wagens.
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #4 Gepost op: 05 January 2020, 09:52:10 »
Te dikke (dus verkeerde) anti slibbandjes ?
Ik heb een keer anti-slibbandjes op een beurs gekocht. Deze bleken bij montage zo dik dat de wielen die de stroom op moesten pikken niet meer bij de rails kwamen. De lok was bijna een milimeter hoger op de wielen komen te staan.
Kleine kans dat het bij jouw lok het geval is, maar toch.....
Groet, Rob
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #5 Gepost op: 05 January 2020, 10:47:49 »
Anntieke Fleischmann-modellen zijn niet exact 1:78 en daardoor iets te groot. Dan zit het hele koppelingssysteem ook te hoog. Weinig aan te doen, behalve ingrijpend verbouwen.
zuylen
« Reactie #6 Gepost op: 05 January 2020, 11:24:19 »
Die van mij klopt wel. Ook de koppelingshaak hangt exact, maar heeft geen antislipbandjes. Alle wielen nemen spanning af. Maar het kan zijn dat de mijne (ook een antieke versie) net weer even anders is. Fleischmann heeft de loc meermaals technisch aangepast in het verleden.
Bjor
« Reactie #7 Gepost op: 05 January 2020, 12:55:41 »
Kevin,
De koppeling van de BR80 staat een beetje schuin omhoog, omdat het horizontale deel van de haak daar waar hij op de beugel rust iets is verdikt.
Als je een Proxxon of Dremel fijnboormachientje hebt, dan kun je de beugel omhoog klappen en de dikte van de beugel op genoemde plek met een dun silicium carbide slijpstiftje wat afslijpen zodat de beugel geheel horizontaal komt te liggen en de haak achter de beugel van de volgende wagon valt.
Het slijpstiftje dat ik bedoel is bij Proxxon deze; nr 28270: https://www.proxxon.com/en/micromot/tools-grinding-points-and-discs.php (beetje naar beneden scrollen).
« Laatst bewerkt op: 05 January 2020, 14:36:28 door Bjor »
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
DutchAV8R
« Reactie #8 Gepost op: 06 January 2020, 14:22:55 »
Bedankt voor de inbreng, maar deze lok is niet voorzien van anti-slip bandjes.
Hier zat ik ook al aan te denken, maar de buffers zitten wel op de juiste hoogte... ???
Voor zover ik het heb kunnen nagaan, betreft mijn exemplaar de eerste uitgave van deze BR 80 (geproduceerd 1962-1969).
Kevin,
Hartelijk dank voor je advies! Wellicht is het op de foto niet helemaal goed zichtbaar, maar het probleem zit hem niet in het haakje. De hele koppeling zit te hoog (en staat inderdaad ook licht schuin naar boven), waardoor de lok met de beugel tegen de bovenkant van de haak van de wagen aan rijdt. De haken worden dus niet 'gelift', waardoor koppelen niet mogelijk is zonder handmatige hulp.
« Laatst bewerkt op: 06 January 2020, 14:25:57 door DutchAV8R »
Joost O
« Reactie #9 Gepost op: 06 January 2020, 15:08:56 »
Hallo:
Welk type is de koppelingen? Je hebt FLM 6520 (sleuf, met een los pinnetje) of 6521 (met een meegegoten pinnetje boven en onder de koppeling).
Bij het monteren van een koppeling 6521 (bijv op de beroemde rangeerlok 1306) gebeurt het me soms dat het bovenste pinnetje netjes in het gaatje zit, maar het onderste er buiten raakt, doordat tijdens het monteren het veertje de koppeling naar buiten drukt. In dat geval komt de koppeling schuin naar boven te staan. Natuurlijk merk ik dat pas als alles gemonteerd is  >:(  Makkelijk te verhelpen door even alle schroefjes wat los te draaien en de koppeling op z´n plaats te duwen.
Ook kan het zijn dat het onderdeel dat vlak onder de koppeling zit, m.a.w. het onderdeel met het gaatje voor de pin, niet goed op zijn plaats gemonteerd is. Dan krijg je hetzelfde effect.
Dit alles alleen als de koppeling een 6521 is.
Misschien een idee?
Joost
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #10 Gepost op: 06 January 2020, 15:51:23 »
De 1321 is niet helemaal op schaal en heeft bovendien oude metalen koppelingen met een aangegoten pin (nr 87 Z), die zijn grover dan het nieuwere type (6521). Deze wordt op z'n plaats gehouden door een metalen bufferplaat en ingeschroefde buffers, het kan best zijn dat de boel een beetje verbogen is.
Met de dremel tekeer gaan lijkt me niet de oplossing: wil je de koppeling beter laten aansluiten en is verbuigen van de plaat niet voldoende, plaats dan koppeling 6520 aan de bufferplaat.
Deze komt dan iets lager uit dan de 6521.
« Laatst bewerkt op: 06 January 2020, 15:57:53 door Besselspoor »
RETROBAHN A.G.
DutchAV8R
« Reactie #11 Gepost op: 06 January 2020, 20:32:39 »
Bedankt voor de info! Dan maar eens kijken voor zo'n koppeling.
Nulspul
« Reactie #12 Gepost op: 06 January 2020, 20:38:08 »
PB gestuurd,
Bertus
Vriendelijkheid kost geen geld
DutchAV8R
« Reactie #13 Gepost op: 08 January 2020, 18:45:31 »
Van forumgebruiker 'Nulspul' enkele Fleischmann 6520 koppelingen kunnen overnemen en nu koppelt de lok perfect! Nogmaals hartelijk dank voor de oplossing.
« Reactie #14 Gepost op: 08 January 2020, 19:43:24 »
Leuk om te horen!  (y)
RETROBAHN A.G.
