om 00:42:52
TBBW
11 February 2026, 23:28:10
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
gtw6016
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
Leubachtalbahn
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
Deetrein
11 February 2026, 17:14:34
Contact met de NVBS
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
AB 7216
11 February 2026, 16:56:15
Olaf
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
gtw6016
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
11 February 2026, 13:06:51
jan47
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
11 February 2026, 12:24:28
Elektronica en analoog
Aansluiten dimbare Ledtrafo
Topic: Aansluiten dimbare Ledtrafo (gelezen 4447 keer)
lokloods
31 December 2019, 14:32:20 »
Ik wil mijn treinbaan uitlichten met ledspots. Deze hangen er inmiddels.
De ledspots wil ik kunnen dimmen.
Ik heb aangeschaft een dimbare ledtrafo 12V, 100W (MCHQ100V12B). De spots zijn dimbare ledspots 12V 4,9W. in totaal 15 stuks.
Het dimmen gebeurt met een dimmer ACM-LV10 van Klik aan Klik uit
Er is geen fatsoenlijke handleiding voor de aansluiting bij de trafo en ook niet vindbaar.
foto van de trafo:
Vragen
1. Maakt het uit waar de fase en de nul aangesloten worden
2. ik neem aan dat de aansluiting rechtsonder voor de dimmer is en dat de + aangesloten wordt op de plus van de dimmer
3. waar moet ik de spots op aansluiten ? +10V, dim+ en dim- ??
Ik hoop dat iemand van jullie zijn licht er over kan laten schijnen. Bij mij is het even donker
mvg
Wiebe
Laatst bewerkt op: 31 December 2019, 15:05:53 door Bert van Gelder. Reden: Titel voorzien van hoofdletter(s)
NS tijdperk II(c)/III
Re: aansluiten dimbare Ledtrafo
31 December 2019, 14:47:01 »
Als ik het zo bekijk heeft deze voeding zijn eigen dimmer aan boord die je kunt regelen met een externe potmeter op de wit/bruin/blauw set aansluitdraden. Mogelijk ook wel met een extern 0-10V signaal.
Waarschijnlijk is hij niet geschikt voor de door jou bedoelde toepassing achter een dimmer.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Remco_Nzo
31 December 2019, 14:51:06 »
Ik denk dat op wit+zwart (plus en min) je verlichting aangesloten wordt.
My 2 Cents : De dim lijkt voor een schakelaar te zijn met drie standen pulseOn-off-pulseOn, waarbij wit aan de middenpool zit en die maakt even contact met blauw of bruin
Remco.
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
Re: Aansluiten dimbare Ledtrafo
31 December 2019, 15:14:04 »
Citaat van: lokloods op 31 December 2019, 14:32:20
Is dit wat:
https://pospower.pl/wp-content/uploads/MCHQ100VxB-spec-EN-R1.pdf
lokloods
31 December 2019, 15:21:19 »
Ik weet dat hij gedimd moet worden met een externe 0-10v dimmer.
Die zit volgens mij op de witte en zwarte draad.
Waar het mij om gaat is de secundaire aansluitingen.
Op welke 2 aansluitingen moet ik de spots aansluiten ?
Mvg
Wiebe
bellejt
31 December 2019, 15:22:43 »
in klaas zijn link staat de aansluiting toch in het schema.Leds aansluiten onderaan op + en - .Potentiometer bovenaan. Geen externe dimmer nodig.
lokloods
31 December 2019, 15:29:25 »
Ik heb even wat plaatjes van de link van Klaas gemist. Ik zal even nog even wat info van de leverancier laten zien alsook een plaatje? Moet dat even op mijn pc doen.
Kunnen jullie zien wat bij mij verwarring brengt.
Mvg
Wiebe
31 December 2019, 15:32:15 »
Fase/nul maakt niet uit.
Led's op +/- (Wit/zwart)
Uitgang van de ACM-LV10 op dim+/dim- (bruin/blauw)
Obdam
lokloods
31 December 2019, 15:45:16 »
info leverancier:
Bent u op zoek naar een 100 watt dimbare LED voeding ? Dan is deze 100 watt 12 volt dimbare LED voeding wellicht de voeding u zoekt.
Wij geven u maar liefst 5 jaar garantie op deze LED voeding.
Met deze dimbare LED voeding kunt u ieder type LED verlichting dimmen.
Het enige dat u nodig heeft is een 1 tot 10v LED dimmer. (het aanbod hierin is online erg divers).
Wij adviseren om deze te kiezen op basis van uw interieur en stijl.
U kunt deze dimmer vervolgens direct aansluiten op onze LED lampen of LED strips.
Geschikt voor alle 1 tot 10v dimmers naar keuze!
plaatje leverancier:
verwarrend volgens mij.
Eric kan echter wel gelijk hebben. Lijkt logisch in combinatie met de handleiding van Klaas. het plaatje van de leverancier lijkt het weer anders voor te stellen.
mvg
Wiebe
bellejt
31 December 2019, 15:52:03 »
blz 4 van de link staat alles netjes op
31 December 2019, 15:55:43 »
Ik denk dat de leverancier in de beschrijving 2 aansluiting verwisseld heeft, dat maakt het inderdaad behoorlijk verwarrend
Afgaande op opschriften op het apparaat en de pdf "van" Klaas, blijf ik bij mijn laatste suggestie.
Obdam
lokloods
31 December 2019, 16:01:14 »
Eric, dat denk ik ook. Ik ga het zoals te zien op het schema aansluiten.
iedereen hartelijk dank voor het meedenken.
ik zal het resultaat een dezer dagen melden.
mvg
Wiebe
31 December 2019, 16:30:55 »
Het is inderdaad een beetje verwarrend. De plaatjes komen niet allemaal met elkaar overeen. Het is blijkbaar erg moeilijk om een handleiding samen te stellen die klopt met de werkelijkheid.
Let ook even op de primaire kant (netzijde). Het apparaat heeft een aardklem, die zou ik ook aansluiten en dan het ding op een geaard stopcontact gebruiken.
lokloods
31 December 2019, 16:33:20 »
Klaas, ik heb er inmiddels een stekker met aarding opgezet en hij gaat inderdaad op een geaarde wandcontactdoos.
Mvg
Wiebe
Menno
31 December 2019, 17:37:32 »
Let wel op dat een en ander afhankelijk van de afstand aangesloten aan de dimbare LED-trafo vervelende bijwerkingen zou kunnen veroorzaken (knipperende lampen, gezoem)
Als de baan groot is, zal de bekabeling dat ook zijn. Lang niet elke LED-trafo kan daar goed mee overweg.
Nog een tip: twist de dim-draden vanaf de voeding zo goed mogelijk in elkaar om storingen te vermijden (storingen die rare knipperingen veroorzaken, geen storingen veroorzaakt door de dimmer zelf)
