Stub switches
om 18:52:56
'Permaloog' met electronenbuizen
Peter Kleton
om 18:44:17
Menno
om 18:39:09
Roco smeer olie
TonM
om 18:37:06
om 18:34:45
om 18:27:37
om 18:19:02
om 18:13:44
om 18:10:42
interface RocRail en fysiek rijweg gestuurd bedieningspaneel
AlbertG
om 17:43:53
om 17:38:01
Goede wensen voor 2026
om 17:26:10
om 17:19:44
om 15:52:23
om 15:18:39
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38
stoombr38
om 15:01:09
om 14:11:04
om 14:07:52
Piko EUROCITY 2869 traxx
the_gold
om 13:56:02
HO wisselnietjes gezocht.....
Jean
om 12:17:17
DJV
om 12:05:12
Achtergrond met AI
om 11:55:59
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV
odaoda
om 11:47:30
om 10:54:16
om 09:59:07
om 09:06:23
19 December 2025, 22:24:19
Rivarossi br 56 HR2891S
Stefan88
19 December 2025, 22:19:10
19 December 2025, 21:50:03
Zee. Land.
Huup
19 December 2025, 21:43:11
Elektronica en analoog
Aansluiten dimbare Ledtrafo
Topic: Aansluiten dimbare Ledtrafo (gelezen 4330 keer)
lokloods
Re: Aansluiten dimbare Ledtrafo
Reactie #15 Gepost op:
02 January 2020, 16:34:46 »
Ik had beloofd om even terug te koppelen.
Welnu. Alles is aangesloten conform het schema dat Klaas heeft opgeduikeld.
Echter als ik de spanning op het geheel zet gaan de ledspots flitsen. Dus niet knipperen maar ze geven met vlotte regelmaat een flits zoals de flits van een fotograaf.
Stekker er anders om in geeft ook geen soulaas. De dimmer controller zou instelbaar moeten zijn doch dit haalt niks uit behalve dat bij het inregelen van de dimfunctie de leds ophouden met flitsen en gewoon uit blijven.
Heb ook al een mail aan de leverancier van de Led trafo gezonden na telefonisch contact te hebben gehad. In eerste aanleg had de beste man er geen verklaring voor.
Wellicht een van jullie ?
mvg
Wiebe
NS tijdperk II(c)/III
Reactie #16 Gepost op:
02 January 2020, 17:13:37 »
Heb je het ook al geprobeerd met een 5K potmeter zoals in het schema staat?
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
lokloods
Reactie #17 Gepost op:
02 January 2020, 17:27:59 »
Hoi Eric,
Nee heb ik niet gedaan omdat ik die niet heb en er is ook geen electronica zaak meer in de buurt. Bovendien wil ik het graag op afstand aansturen.
Ik had een andere verlichting boven de baan en heb na advies te hebben ingewonnen dit gekocht. Wordt een beetje moedeloos van het geheel. Ben meer aan het klooien dan aan het hobbyen.
Overweeg om het dan maar ingrijpend te gaan wijzigen en RGB legpanelen aan te brengen. Kan ik ook nog dag/nachtsituaties nabootsen. Ik heb dan wel echt een degelijk advies nodig zodat ik weet dat het gaat werken.
Maar eigenlijk wil ik dit eerst oplossen.
mvg
Wiebe
bellejt
Reactie #18 Gepost op:
02 January 2020, 17:50:27 »
dit toegepast : De ACM-LV10 Mini LED dimmer dient gevoed te worden met een aparte voedingsadapter 12-24V DC
lokloods
Reactie #19 Gepost op:
02 January 2020, 18:17:49 »
bellejt, jazeker.
Wiebe
Ronaldk
Reactie #20 Gepost op:
02 January 2020, 18:34:47 »
Hoe heb je de boel aangesloten? Dat wil zeggen: Hoe zitten de spots aangesloten? Op welke diameter draad e.d. Je gaat namelijk een behoorlijk vermogen door de draden heen jage (6,15 Amperè) om de boel te verlichten.
Doet het ding het ook met 1 of 2 spotjes aan de trafo? Geeft dat hetzelfde effect? Als je het ding zonder dimmer aansluit? Doet de trafo het dan wel goed?
Groet Ronald.
Reactie #21 Gepost op:
02 January 2020, 18:41:11 »
Duidelijk Wiebe, ik vroeg dit trouwens omdat je dan de dimmer in zijn meest basale vorm gebruikt en dus alle externe factoren buitensluit.
De - van de externe voeding voor de ACM-LV10, heb je die al eens doorverbonden met de dim- aansluiting?
Obdam
erik1
Reactie #22 Gepost op:
02 January 2020, 19:24:32 »
Heb je dr wel genoeg verlichting achter zitten. Heb zelf een keer gehad dat een dimmerunit "het niet deed". Werkte pas bij 5watt en er zat maar 4watt achter.
Mvg erik
lokloods
Reactie #23 Gepost op:
02 January 2020, 19:43:28 »
De trafo kan ruim 8 ampere leveren en 100W er zit nu zo'n 55W aan led lampen achter.
De - van de voeding van de led controller durf ik niet met de dim- te verbinden. Als het fout gaat heb ik nog een probleem er bij.
De trafo kan de leds gewoon voeden en dan branden ze op maximale sterkte. Het is volgens mij de combi van de controller en de trafo. De leverancier zegt echter in zijn productbeschrijving dat elke 0-10V controller met de trafo werkt.
Ik wacht dus eerst het antwoord van de leverancier af.
Overigens had ik hiervoor een ledtrafo met daarachter een Klik aan Klik uit dimmer 12/24V. Er zijn er twee naar z'n malle grootje gegaan. Deze dimmer was belastbaar tot 75W. Heb er een vergoed gekregen uit coulance.
Ik vind het een beetje vervelend worden en het heeft inmiddels wat centen gekost.
mvg
Wiebe
lokloods
Reactie #24 Gepost op:
03 January 2020, 13:48:45 »
Ik heb zowel Klikaanklikuit als de trafoleverancier een mail gezonden. Van beiden heb ik antwoord gekregen met de identieke inhoud dat ik maar bij de ander moet informeren.
Ik ga in ieder geval de trafo terugsturen.
Qua verlichting iets anders verzinnen en zal het geheel dan bestellen bij een firma, zodat alles op elkaar is afgestemd en er niet naar een andere partij kan worden gewenden als iets niet mocht werken.
Dank in ieder geval voor alle support.
Mvg
Wiebe
bellejt
Reactie #25 Gepost op:
03 January 2020, 17:13:31 »
https://www.ledlampenfabriek.nl/12v-dimmen/
