Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Ronald Halma
Vandaag om 10:21:42
automaus : Bespreking & Ervaring door Ronald Halma
Vandaag om 10:06:18
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Wissel polijsten door Pauldg
Vandaag om 08:45:27
Vandaag om 07:15:30
PB Models, ICR-rijtuigen door dh3201
Vandaag om 07:02:52
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
Ontraxs 2026 door D_Loc
21 April 2026, 22:47:11
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door RobVille
21 April 2026, 22:36:54
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
Roco E94 Motor uithalen door Blausee-Mitholz
21 April 2026, 21:15:44
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Tom Z.
21 April 2026, 18:52:23
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Fleischmann 1306 probeersels door Zoldervloer
21 April 2026, 11:07:49
Auteur Topic: Concept en vragen voor eenvoudig bloksysteem met transistors  (gelezen 13369 keer)
Joost O
Re: Concept en vragen voor eenvoudig bloksysteem met transistors
« Reactie #45 Gepost op: 29 February 2020, 01:30:25 »
Hi Patrick:
Ik weet niet of het high-efficiency LEDs zijn, het zijn gewone 3mm exemplaren. Ik heb verschillende weerstanden geprobeerd tot het naar mijn zin was. Persoonlijk houd ik niet van erg fel brandende LEDs.
Als ik me niet vergis, kun je een kleinere weerstand gebruiken zonder dat de werking van het systeem er door verandert.
Joost
Patrick Smout
« Reactie #46 Gepost op: 29 February 2020, 07:20:04 »
Dag Joost,
Mooi zo. Zolang de waarde van R4 beduidend groter is dan de waarde van R5 en R6+R7 dan zal de schakeling wel werken zoals het hoort. Als de waarde van R4 bv. behoorlijk moet dalen tot 4k7 of zo om de groene LED voldoende licht te laten geven dan loopt het m .i. mis. De rode en groene led zullen dan gelijktijdig gaan oplichten. Tevens zal dan ook het gedrag van de remsectie veranderen (lagere snelheid bij groen ). Een extra transistor voor het aansturen van de groene LED is dan een mogelijke oplossing.
mvg, Patrick
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
Joost O
« Reactie #47 Gepost op: 19 May 2020, 01:02:35 »
Goedenavond allen:
Dank zij een nationale quarantaine en nog andere verwikkelingen, ben ik twee maanden lang niet bij mijn baan geweest (die staat op 60 km van m´n huis).  Vorige week was het eindelijk mogelijk om weer een paar tests uit te voeren. Eerst twee kleine veranderingen:
- De weerstand voor de groene LED was inderdaad te groot. Ik heb er een 10K in gezet (in plaats van 47K)en het licht brandt nu goed.
- Condensator C1 heb ik weer veranderd in 100 uF.  Het optrekken van de trein duurde toch wat te lang.
- De 2K2 weerstand voor de remsectie moet een 3R3 of een 3R9 worden. Het rem-effect is nogal erg bruusk.
Tot zover alles prima.
Tot ik met een Lima 1200 lok ging rijden. Bij die lok heeft elk draaistel stroomafname voor één pool. Als nu het eerste draaistel over de grens tussen twee blokken rijdt (b.v. van blok 1 naar blok 2), wordt de stroomdetectie van blok 2 actief, en wordt blok 1 dus uitgeschakeld. Maar het achterste draaistel staat nog op blok 1, met als gevolg dat de lok stilstaat.
Hier ben ik, net als de lok, nog niet overheen.
Het blijkt dus nodig dat, wanneer een trein een blok verlaat, het uitschakelen van het vorige blok een paar seconden vertraagd wordt. Hoe ik dat moet doen, weet ik nog niet. Ik heb wat gespeeld met condensatoren op diverse punten van het schema maar voorlopig lukt het me niet. Suggesties zijn welkom.
Momenteel is dit systeem dus getest en goed werkend, maar alleen bruikbaar voor korte loks, of wel loks met stroomafname op alle wielen.
Nogmaals hartelijk dank aan iedereen voor het meedenken. Dit project gaat voorlopig op een zeer laag pitje, of misschien zefs de vriezer in.
Groeten uit Colombia,
Joost
Patrick Smout
« Reactie #48 Gepost op: 19 May 2020, 07:09:24 »
Dag Joost,
Je zou er ook voor kunnen kiezen om de eerste 30 cm van een blok rechtreeks op de rijspanning te zetten en niet via detectie/bloksturing. Een loc zal dan altijd in dat korte stukje blijven rijden en niet gedetecteerd worden. Ideaal wordt dit wel gevoed uit de optrekschakeling  ( als je die zou hebben) maar zonder detectie.
Mvg, Patrick
« Laatst bewerkt op: 19 May 2020, 07:32:52 door Patrick Smout »
Patrick Smout
« Reactie #49 Gepost op: 19 May 2020, 09:01:27 »
Je kunt ook de scheiding tussen de blokken laten  verspringen. Dus de scheiding in de linkerrail (detectie) een loclengte verder te leggen dan de scheiding in de rechterrail. De loc staat dan voor zijn voeding al helemaal in het volgende blok voordat hij daar wordt gedetecteerd. Hetzelfde effect als de oplossing van Patrick, maar net even anders.
Joost O
« Reactie #50 Gepost op: 19 May 2020, 16:51:30 »
@ Patrick en Klaas:
Inderdaad goede suggesties. Waarvoor dank!
Maarrree.. mijn testbaantje met z´n bedrading ligt redelijk vast, en ik wil het nu niet overhoop halen om nieuwe railsecties te isoleren. Ik weet nu wat wel en niet werkt, dus als ik ooit een grotere baan ga bouwen, zal ik de onderbrekingen er inderdaad in bouwen.
Joost
Patrick Smout
« Reactie #51 Gepost op: 19 May 2020, 22:55:21 »
Mooie oplossing Klaas, had ik niet direct aan gedacht.
Mvg, Patrick
Patrick Smout
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #52 Gepost op: 01 August 2020, 11:18:25 »
Als je maar 1 zo'n Lima hebt, zou je kunnen overwegen de loc aan te passen (elk draaistel 2 stroomafnames); daarover lopen genoeg draadjes op dit forum, zoals recentelijk in dit draadje van Tukker1 (Koploper Lima) en  in dit draadje van ruudns (Verslagje Lima ICIII KLM koploper), met deze (Ruud's) foto
Heeft die loc asb's op een van de twee draaistellen?
« Laatst bewerkt op: 01 August 2020, 11:36:40 door Te 2/2 »
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Joost O
« Reactie #53 Gepost op: 02 August 2020, 16:38:09 »
Hallo Jan Willem:
Leuk dat je dit draadje hebt gevonden.
Ik heb (minstens) 4 locs of treinstellen met dit probleem, dus denk ik dat het praktischer is om het bloksysteem aan te passen aan de loks. Dan heb ik later ook geen last als er nog eens loks bijkomen.
Los daarvan, moet ik toch ooit wel de stroomafname van de Lima locs verbeteren. Daarvoor komen jouw foto en links erg goed van pas. Bedankt!  (y)
Joost
