29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 22:31:55
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
29 April 2026, 10:37:25
Auteur Topic: Viessmann relais 5552 en Rosoft WDD decoder  (gelezen 7109 keer)
Cambalou
« Gepost op: 24 December 2019, 12:10:55 »
Ik heb nog een Viessmann electronisch relais 5552 liggen, dat ik mooi kan gebruiken om 2 Tortoise-aandrijvingen aan te sturen. Daarvoor wil ik 2 uitgangen van een Rosoft WDD-wisseldecoder gebruiken. Echter de Rosoft WDD-wisselcoder geeft volgens mij schakelimpulsen op de min terwijl het relais positieve impulsen nodig heeft. Dat werkt dus niet. Heeft iemand een manier om dit toch te laten werken? Volgens mij moet de Digikeijs DR4103 dit probleem op kunnen lossen maar ik zoek een goedkopere oplossing  ;D
SNCF - tijdperk IV/V - Multimaus - s88xpressnetli - iTrain
Re: Viessmann relais 5552 en Rosoft WDD decoder
« Reactie #1 Gepost op: 24 December 2019, 16:12:42 »
Dat kan met een tussenschakeling met een paar transistors en nog wat componenten.
Maar waarom wil je het perse met dat Viessmann relais? Dat is een dure oplossing.
Je kan het ook doen met zo'n relais: bistabiel
Dat heeft 2 spoelen, die zijn ook polariteitgevoelig maar ze hebben gescheiden aansluitingen waardoor je ze ook andersom kan aansluiten. Bij dat Viessmann ding kan dat niet want die spoelen hebben een gemeenschappelijke aansluiting. Ik vind dat een heel onhandige oplossing van Viessmann.
ikbenerevenniet
« Reactie #2 Gepost op: 24 December 2019, 19:47:18 »
Als je alle diodes andersom op de print soldeert kan dat wél. NB.: Er zijn ook series van de 5551 en 5552 waar geen diodes in zitten, die hebben dat probleem al niet eens.
Zie https://wiki.3rail.nl/index.php?title=Viessmann_5552_-_Universeel_Relais
Cambalou
« Reactie #3 Gepost op: 24 December 2019, 21:05:33 »
@Klaas: ik heb dat Viessman relais nog liggen, dus ik dacht het relais handig te kunnen gebruiken. Anders ligt het toch maar stof te happen. Het relais waarna je verwijst heb ik ook nog wel ergens, komt nog wel van pas voor een ander project. Maar wat bedoel je met andersom aansluiten?
@Erik Baas: dank voor de tip, het is een smd variant maar de diodes lossolderen en ‘gewone’ diodes erin solderen gaat nog wel lukken. Ik ga eens een poging wagen.
« Reactie #4 Gepost op: 24 December 2019, 21:24:20 »
De twee aansluitingen van een spoel verwisselen.
Die miniatuur bistabiele relais hebben 1 of 2 spoelen. De stand van het relais wordt bepaald door de richting waarin je de stroom door de spoel stuurt. Dat geldt voor een relais met 1 spoel, stuur je de stroom er +- doorheen, dan gaat hij "aan", loopt de stroom -+ dan gaat hij "uit".
Maar met een 2-spoelige kan je precies hetzelfde doen, die kan je ook met 1 spoel besturen door de stroomrichting om te keren. Maar dat kan niet altijd, en dan heb je beide spoelen nodig. De ene sluit je +- aan om het relais "aan" te zetten, de andere sluit je -+ aan om het "uit" te zetten.
Ik heb eerlijk gezegd geen idee waarom zo'n Viessmann relais polariteitsgevoelig is, en waarom het "elektronisch" is. Zitten er domweg diodes voor de spoelen, of zit er nog meer elektronica in?
« Laatst bewerkt op: 24 December 2019, 21:26:27 door Klaas Zondervan »
ikbenerevenniet
« Reactie #5 Gepost op: 24 December 2019, 21:40:37 »
Omdat het relais daardoor ook voor wisselspanning (lees: Märklin) geschikt is! En behalve de diodes voor polariteit zitten er ook diodes in die de tegen-EMK van de relaisspoelen moeten dempen, en weerstandjes om de stroom te beperken: de relais zelf werken nl. op 12 volt.
« Reactie #6 Gepost op: 24 December 2019, 21:48:14 »
Aha, op die fiets. Bij de voorbeelden in de handleiding zie je ook dat er met wisselspanning wordt gewerkt. Maar nergens zie ik expliciet staan dat je per se met een plus moet sturen. Ik weet dat omdat deze relais eerder onderwerp van bespreking waren.
Cambalou
« Reactie #7 Gepost op: 25 December 2019, 07:30:16 »
Hoi Klaas,
Klopt mijn geweldige Paint-tekening met hoe jij het bedoelt?
« Reactie #8 Gepost op: 25 December 2019, 08:25:06 »
Ja, dat is wat ik bedoel.
Erik heeft een link gegeven naar wiki3rail. Ik was zo dom om daar niet meteen naar te kijken, maar daar zijn de verschillende varianten van de 5552 te zien. Daar blijken van die relais in te zitten waar ik eerst naar linkte. Niet hetzelfde merk, maar wel vergelijkbaar.
Als je jouw 5552 openmaakt zal je zien dat die net zo is ingericht als op jouw tekening, afgezien van diodes en weerstanden.
Cambalou
« Reactie #9 Gepost op: 25 December 2019, 08:55:10 »
Weet je het zeker Klaas? Als ik kijk bij deze relais en mijn eigen Viessmann relais (met Okrom G6HK-2 relais) zie ik toch een andere inrichting. Wederom een mooie paint, dioden en weerstanden weggelaten:
« Laatst bewerkt op: 25 December 2019, 10:08:59 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
« Reactie #10 Gepost op: 25 December 2019, 13:09:47 »
Het klopt dat fabrikanten vaak een eigen manier hebben voor de indeling van de aansluitpennen. Bij deze zitten ze kennelijk anders. Het is altijd aan te bevelen om in de datasheet van de fabrikant te kijken  hoe de aansluitingen zitten. En ook even kijken hoe ze omgaan met de aanduidingen + en  -. zelf test ik dat altijd met een gelkijkspanning.
In jouw geval kun je de oplossing toepassen die Erik eerder al aan gaf, de diodes omdraaien of weglaten resp. overbruggen.
ikbenerevenniet
« Reactie #11 Gepost op: 25 December 2019, 13:20:24 »
Nee!! De enig juiste manier is alle diodes omdraaien! Als je de gelijkrichters weglaat zal de 5552 niet meer werken, als je de blusdiodes overbrugt krijg je kortsluiting.
Je zou evt. de gelijkrichters kunnen overbruggen en de blusdiodes weglaten, maar dat maakt het - voor de leek - een stuk ingewikkelder, en dat wilde ik nou net vermijden...
Cambalou
« Reactie #12 Gepost op: 25 December 2019, 15:30:14 »
Ha, interessant. Ik heb een foto gemaakt van mijn eigen Viessman relais. Ik zie 4 dioden en 1 weerstand (270 ohm zo te zien). Waar dienen die dioden nou voor? Blussen of gelijkrichten?
Overigens, een wisseldecoder (voor magneetspoelen) geeft toch een (afgevlakte) gelijkspanningspuls?
ikbenerevenniet
« Reactie #13 Gepost op: 25 December 2019, 15:43:29 »
Bij deze uitvoering zie ik alleen maar gelijkrichtdiodes, de blusdiodes zijn hier dus niet (meer?) gemonteerd.
Cambalou
« Reactie #14 Gepost op: 25 December 2019, 15:55:57 »
Dus deze gelijkrichtdiodes omdraaien, zoals je in één van je vorige posts aangaf en het moet werken met een wisseldecoder? Dan zal ik morgen na de gourmet ook de soldeerbout maar eens verwarmen  ;D
