Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Reeks 21 en 27 door André82
Vandaag om 19:57:31
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk? door henk
Vandaag om 19:56:49
Vandaag om 19:27:50
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Jeroen Water
Vandaag om 19:26:18
Vandaag om 19:22:55
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Auteur Topic: Viessmann relais 5552 en Rosoft WDD decoder  (gelezen 6901 keer)
Re: Viessmann relais 5552 en Rosoft WDD decoder
« Reactie #15 Gepost op: 25 December 2019, 21:26:10 »
Nee!! De enig juiste manier is alle diodes omdraaien! Als je de gelijkrichters weglaat zal de 5552 niet meer werken, als je de blusdiodes overbrugt krijg je kortsluiting.
Ik bedoelde het precies andersom. De gelijkrichters overbruggen en de blusdiodes weglaten. Je hebt beide in deze toepassing niet nodig want de WDD levert gelijkspanning en heeft zelf blusdiodes.
ikbenerevenniet
« Reactie #16 Gepost op: 25 December 2019, 22:13:56 »
Ja okee, ik begreep je verkeerd.
Cambalou
« Reactie #17 Gepost op: 27 December 2019, 07:50:12 »
Gelijkrichters overbrugd (of beter gezegd: diodes weggehaald) en het relais werkt nu prima met de wisseldecoders. Dank voor de tips!
« Laatst bewerkt op: 27 December 2019, 07:52:00 door Cambalou »
SNCF - tijdperk IV/V - Multimaus - s88xpressnetli - iTrain
« Reactie #18 Gepost op: 27 December 2019, 09:49:22 »
En jij ook bedankt, want dankzij dit topic weet ik nu hoe zo'n "elektronisch" relais er van binnen uitziet.
Fred
    • Mittelerstadt in N-Spoor
« Reactie #19 Gepost op: 13 October 2020, 14:01:22 »
Goedemiddag,
Ik kom even terug op dit onderwerp. Mijn situatie is dezelfde als van Cambalou, waarmee hij, in samenspraak met Erik Baas en Klaas Zondervan een oplossing heeft gevonden. Dank mannen daarvoor. Ik ben al een eind op weg, maar loop vast nu. Ook ik heb de WDD van Rosoft en exact dezelfde 5552. Ik wil er alleen een gelijkstroom motortje mee aansturen.
Ik heb, evenals Cambalou de diodes weggehaald en de puntjes overbrugd, - waardoor hij voor gelijkstroom geschikt is gemaakt.
Als ik nu de 5552 voed met gelijkstroom, waarbij de " - " aan de middelste aansluiting aan de kopse kant wordt aangesloten en ik maak contact met de "+ " aan 1 van de beide aansluitpunten aan de kopse kant, gaat mooi het relais over. Prima tot zover.
Maar nu. Als ik 1 draad aan het middelste aansluitpunt aan de zijkant aan sluit en de andere draad aan de linker ( of rechterkant) daar van en ik schakel het relais, dan gebeurt er niets met mijn motortje.  Als ik de aansluitdraden op de kopse kant aansluit, dan werkt hij wel.  M.a.w., het lijkt erop dat de zijkant van de 5552 geen spanning krijgt, ondanks dat het relais overgaat.
De alles omvattende vraag; wat doe ik verkeerd, wat sluit ik niet goed aan. Ik kom daarop omdat het bij Cambalou nl wel werkt op deze manier, zoals hij verteld.
Ik hoor graag wat ik fout doe of verkeerd zie.
Bedankt voor de hulp vast.
Fred
« Laatst bewerkt op: 13 October 2020, 14:15:41 door Fred »
N-spoor, IB + 2 Boosters, Koploper, Duitse baan, Periode III/IV, Mittelerstadt als N-spoor en ook digitaal ! Nu op mijn website.
« Reactie #20 Gepost op: 13 October 2020, 14:17:39 »
Kun je wat duidelijker uitleggen wat je op de zijkant hebt aangesloten? Als het kan met een tekeningetje. Het is met nu niet duidelijk.
ikbenerevenniet
« Reactie #21 Gepost op: 13 October 2020, 14:40:01 »
Die "krijgt" ook geen spanning, het zijn alleen maar contacten die een spanning kunnen schakelen; voor die spanning moet je zelf zorgen.
Helpt dit misschien?
« Laatst bewerkt op: 19 October 2020, 22:41:37 door Erik Baas »
Fred
« Reactie #22 Gepost op: 13 October 2020, 16:42:33 »
@ Klaas. Het motortje heeft 2 draden. Die heb ik aan de zijkant aan de aansluitpunten bevestigd net een stekkertje. Aan de kopse kant heb ik aan het middelste aansluitpunt de  "- "aangesloten uit de gelijkstroom-trafo.  Als ik nu met de " + " van de trafo een van kopse aansluitpunten aanraak, gaat het relais over. Ik had verwacht dat dit dan zorgt dat de spanning naar een van de beide zijkanten zou gaan en dan via de 2 draadjes van de motor die in beweging zou zetten. Maar niet dus.
@ Erik. Die tekening had ik gezien. als je het antwoordt aan Klaas leest hierboven dan is de volgende vraag; waar haal je die spanning dan vandaan voor die zijkant zodat het dus schakelt.
Ergo, ik zal moeten zorgen dat de zijkant dus ook spanning krijgt. Maar hoe ? Ik zie dus wat over het hoofd.
Wellicht is dit wat duidelijker. Nogmaals; het is exact dezelfde 5552  die ik heb "verbouwd" zoals aangegeven en een WDD van Rosoft.
Fred
Fred
« Reactie #23 Gepost op: 13 October 2020, 19:32:03 »
Klaas en Erik,
Het dubbeltje is gevallen. De "trigger" was de opmerking dat je zelf nog  spanning op de zijkant moest zetten. Toen begon het denken.......
Bedankt voor de hint. Het werkt.
Groetjes,
Fred
