automaus : Bespreking & Ervaring door Ben
Vandaag om 11:09:20
Vandaag om 11:06:09
Vandaag om 11:02:53
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 11:01:15
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 10:43:04
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Ronald Halma
Vandaag om 10:21:42
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Spanning meten digitale baan  (gelezen 6104 keer)
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Gepost op: 14 December 2019, 19:56:46 »
Als ik met mijn multimeter de spanning meet van de trafo of de baan, dan komt daar 18,1 V op het display te staan. De Uhlenbrock trafo zou 14V moeten leveren. Dit is een bekend verhaal over sinus en blok etc.
Nu mijn vraag: Is er een formule die hier toegepast kan worden om op het (bij benadering?) juiste voltage te komen? Of is dit te simpel gedacht?
In bovenstaand voorbeeld zou de formule zijn: 18,1V * 0,7735 = 14,0 V
« Laatst bewerkt op: 14 December 2019, 22:00:04 door Bert van Gelder »
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
Ronaldk
Re: spanning meten digitale baan
« Reactie #1 Gepost op: 14 December 2019, 20:03:53 »
Kijk even op de pagina van Klaas Zondervan: Digitale Spanning Meten en het artikel in de Encyclopedie Encyclopedie: digitale Spanning meten
Groet Ronald.
Hasenwald
« Reactie #2 Gepost op: 14 December 2019, 20:27:01 »
Die artikelen zijn mij bekend, maar dan nog heb ik bovenstaande vraag...
Groet, Enrico
« Reactie #3 Gepost op: 14 December 2019, 20:33:04 »
Om te beginnen: welke meter, en welk bereik?
Die trafo is nominaal 14V, maar dat gaat alleen maar op als de netspanning 230V is en als de trafo volbelast is.
Bij een lagere belasting kan de uitgangsspanning best 20% hoger zijn.
Verder is die 14V de z.g. effectieve waarde. De topwaarde is wortel2 keer zo hoog, dus 14x1,4 = 19,6V. Dat is de spanning die na de gelijkrichter over de bufferelco staat. Daar gaat het spanningsverlies over de gelijkrichter nog van af, dus het zou goed kunnen  dat je 18V meet.
PS: ik snap niet hoe je aan die 14V komt. Bij Uhlenbrock zie ik 2 trafo's die resp. 12 of 15V en 12 of 17V leveren.
« Laatst bewerkt op: 14 December 2019, 20:44:58 door Klaas Zondervan »
Hasenwald
« Reactie #4 Gepost op: 14 December 2019, 20:51:58 »
Hi Klaas,
Ten eerste betreft het een Fleischmann trafo model, die zwarte die vroeger standaard bij TC zat.
Staat SEC I - 14V op. SEC II zou 14,5 moeten zijn.
De multimeter is een Extech EX330. Komt bij Conrad vandaan.
Bereik begrijp ik niet zo goed wat je bedoelt... Ik zet de draaiknop op AC, maar dat bedoel je waarschijnlijk niet.
Groet, Enrico
« Reactie #5 Gepost op: 14 December 2019, 20:56:52 »
Ja, dat bedoel ik wel, waar zet je die knop op.
Ik ga even bij Conrad kijken.
« Reactie #6 Gepost op: 14 December 2019, 21:18:29 »
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Re: Spanning meten digitale baan
« Reactie #7 Gepost op: 14 December 2019, 22:37:58 »
Dan heb je het wel over een andere prijsklasse.
Hasenwald
« Reactie #8 Gepost op: 14 December 2019, 23:38:53 »
Een multimeter met True RMS, die wil ik dus!
Groet, Enrico
« Reactie #9 Gepost op: 15 December 2019, 07:40:36 »
Voor de heb altijd leuk, maar voor alleen het meten van digitale spanning nogal overkill.
Welk probleem heb je eigenlijk? Waarom wil je precies weten hoe hoog de spanning uit de trafo en de centrale is?
Hasenwald
« Reactie #10 Gepost op: 15 December 2019, 10:41:10 »
Hallo Allemaal,
Dank voor de input. Ik ga dus voor een multimeter die digitale stroom op een goede manier kan meten en weergeven. Ik ben een baan aan het bouwen die uit ongeveer 120 secties gaat bestaan. Ik test regelmatig of alles goed gesoldeerd is etc. En als ik dat doe, dan vind ik het storend als ik een verkeerd getal in het display zie staan. (ook al maakt dat voor de test niet uit).
Groet, Enrico
« Reactie #11 Gepost op: 15 December 2019, 11:40:34 »
Met klaas zijn schakeling kan je dus prima de digitale stroom meter.
En is het zo belangrijk dat je de precieze stroom tot tig decimalen achter de komma wilt weten?
Als je het ongeveer weet is dat toch prima.
En als het je er alleen om te doen is om te weten of je goed gesoldeerd hebt al helemaal niet van belang.
Zonde van je geld om een dure multimeter te kopen.
Elke huis tuin en keuken multimeter voldoet voor onze hobby.  :angel:
Kan je het geld beter gebruiken om leuke spillen voor op je baan te kopen.
Die dure multimeter ligt na het bouwen toch maar in een hoekje te verstoffen.
Gr.
Eric
Hasenwald
« Reactie #12 Gepost op: 15 December 2019, 12:02:28 »
Hi Eric, Henk, Klaas,
Zo duur zijn ze toch niet, die multimeters? Als ik er eentje koop, dan kan ik toch net zo goed eentje met de juiste functionaliteit aanschaffen?
Groet, Enrico
Ronaldk
« Reactie #13 Gepost op: 15 December 2019, 15:38:25 »
Lees even klaas zijn reactie over het meetbereik. Die is mogelijk te laag voor de multimeter die je hebt gekozen.
Maar waarom "piep" je die dan niet? Dan krijg je bij de meeste multimeters een weerstandswaarde te zien. Dat zegt meer dan een voltage. Je kan dan meten zonder centrale aan te hebben. En ook controleren of er ergens een onjuiste verbinding zit. Voltage meten is eigenlijk alleen nodig als je ergens denkt dat er geen of nauwelijks spanning op zit.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 15 December 2019, 15:40:20 door Ronald Koerts »
« Reactie #14 Gepost op: 15 December 2019, 15:53:16 »
De meter van emanje is auto-ranging.
En om te zien of je iets goed hebt aangesloten kun je een verbinding inderdaad doorpiepen. Maar je kunt ook per sectie spanning meten op de AC stand van de meter. De aanwijzing is dan niet nauwkeurig, maar als je op elke sectie ongeveer hetzelfde meet zal het wel goed zitten.
