Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door Ronald A.
Vandaag om 15:05:37
PB models: koplopers (voorbespreking) door Martijn193
Vandaag om 15:02:37
Vandaag om 14:58:54
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 14:35:30
Vandaag om 13:49:46
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Tomasso
Vandaag om 13:46:48
Vandaag om 13:30:04
Repareren van gebarsten tandwielen door Besselspoor
Vandaag om 13:09:13
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 12:05:51
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Vandaag om 09:54:02
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
13 January 2026, 20:29:17
Auteur Topic: CD-motortjes als aandrijfvervanging, bruikbaar bij analoog/PWM?  (gelezen 6332 keer)
oudebiels
« Gepost op: 01 December 2019, 12:35:10 »
Er zijn verschillende topics over het gebruik van CD-motortjes (nieuw of gesloopt uit een speler) als vervanging voor motoren van (oudere?) Lima of Fleischmann h0 locomotieven.
Daar lijkt het er op dat veel van die motortjes voor 5 Volt of ook wel voor 12 Volt zijn (gelijkspanning neem ik aan), en er wordt aangegeven dat bij 5 Volt een regeling door de decoder mogelijk is.
Ik concludeer dan dat in elk geval die typen enkel bij digitaal rijden te gebruiken zijn.
Mijn vraag: zijn de 12 Volt uitvoeringen WEL te gebruiken bij analoog of PWM rijden??
Dank,
oudebiels
Ronaldk
Re: CD-motortjes als aandrijfvervanging, bruikbaar bij analoog/PWM?
« Reactie #1 Gepost op: 01 December 2019, 12:48:11 »
Ja, dat is geen probleem om die te gebruiken. kijk ook eens CD-motor in Lima Locomotieven.
jerrytrein
« Reactie #2 Gepost op: 01 December 2019, 12:56:50 »
Of bij aliexpress zoeken
kosten weinig
« Reactie #3 Gepost op: 01 December 2019, 13:00:44 »
Ik ben hier zelf ook mee bezig geweest. Ik vrees alleen, na lang zoeken, dat 12 volt uitvoeringen niet bestaan. Als Alie ze als 12 volt verkoopt is het toerental geheid heel hoog en gaat de motor janken bij volle spanning.
Oudere exemplaren willen nog wel eens 9 volt zijn . Dat is het beste om op te hopen.
Mvg, Paul
oudebiels
« Reactie #4 Gepost op: 04 December 2019, 17:09:08 »
Mijn trafo levert 14 Volt gelijkspanning...
Officieel zou ik dus 14 Volt motortjes moeten hebben (voor niet-digitaal rijden).
Geven 12 Volt motortjes hier problemen of is het gewoon 'de knop niet helemaal voluit draaien'?
Hoe zit het trouwens met de trekkracht van die cd-motortjes vergeleken met de origineel aanwezige Lima of Fleischmann motoren (de rechtopstaande ronde motorjes met het zijdelingse tandwieltje)?
oudebiels
trabiarie
« Reactie #5 Gepost op: 04 December 2019, 19:30:02 »
Hallo Oudebiels
Ik heb in onze  Fleischmann sprinter een susu motortje ingebouwd , dit omdat het achterste lagertje van de motor bij het tandwiel uitgelopen was .
Ik moet zeggen het valt mij niet tegen de sprinter trekt met gemak tegen de helix op ,merk geen verschil met de oude motor. Motortje is 6 volt ,dit geregeld in de decoder. Ik heb gelezen dat je dit analoog kunt oplossen met  diodes in serie te zetten.
vr groet Arie
« Reactie #6 Gepost op: 04 December 2019, 19:35:12 »
Nou ja, oplossen; je verlegt het werkgebied van de motor. Met elke toegevoegde diode verhoog je de minimumspanning waarbij de motor aanzet. Je trein begint dus later te rijden.
« Reactie #7 Gepost op: 05 December 2019, 11:44:35 »
Je kunt er niet ook gewoon een DCC ESU decoder inzetten en die gewoon op gelijkstroom laten reageren. Motor curve instellen en klaar?
« Reactie #8 Gepost op: 05 December 2019, 12:51:33 »
Ook dan moet je eerst minstens tot 5 volt opregelen voordat de motor gaat reageren.
oudebiels
« Reactie #9 Gepost op: 06 December 2019, 09:02:25 »
Moet ik hieruit begrijpen dat ook bij het rijden met PWM zo'n omgemotorde locomotief pas bij 5 volt aanstalten maakt te gaan rijden?
Ennuh, kan iemand nog iets zeggen over de trekkracht van de loc vergeleken met de originele toestand?
oudebiels
« Reactie #10 Gepost op: 06 December 2019, 09:23:57 »
Het gaat om de combinatie decoder en analoge aansturing. Klaas bedoelt dat een decoder pas bij 5 volt gaat werken en bij gebruik van een analoge trafo de loc dus niet veel eerder dan bij 5 volt zal kunnen rijden. Dat is wel een dingetje, omdat een DC regeltrafo in de regel bij 2 tot 3 volt begint.
PWM rijregelaars en decoders is al helemaal een ding. Meestal raken de decoders ervan in de war en begint het model pas te rijden als de pulsen vrijwel op elkaar aansluiten en dat is dus met hoge snelheid.  ;D
Zonder decoder reageren die cd-motortjes prima op PWM en bij veel PWM-regelaars kan je de maximumsnelheid instellen.
meino
« Reactie #11 Gepost op: 06 December 2019, 10:35:51 »
Waarom zo moeilijk doen. https://diesel-trains.co.uk/lima-replacement-motor-kits.html heeft kant en klare vervangingsmotoren voor betrekkelijk weinig geld. Niks geen gepuzzel met diodes etc. Ik heb mijn Lima Mat46 daarmee uitgerust en die rijdt nu perfect zonder het geluid van een koffiemolen over de baan.
Groet Meino
