Hlv53
om 06:45:09
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
Deetrein
om 02:03:23
om 01:32:30
om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
SuperSylvester
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
Baan in Los Angeles
AndrevdG
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen
Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Daan Knoben
28 April 2026, 17:03:00
kawaaad
28 April 2026, 16:59:33
Digitaal
Twee motoren op één decoder
Topic: Twee motoren op één decoder (gelezen 2497 keer)
MRdirect
Marco Roede
30 October 2019, 20:55:01 »
Ik heb een dubbele locomotief, twee dezelfde af fabriek aan elkaar gekoppeld met elk een motor. Het was een Marklin AC configuratie.
Beide motoren omgebouwd naar DC mbv twee permanente magneten. De aansturing geschiedt middels een LokPilot4 decoder.
Los van elkaar lopen / draaien de motoren heel soepel, van stapvoets tot max. snelheid.
Als de moteren parallel aan elkaar worden aangesloten doet zich het probleem voor dat steeds dezelfde motor niet op gang wil komen bij lagere snelheid (< stap 6).
Wie heeft hier ervaring mee?
M.vr.gr. Marco
Laatst bewerkt op: 31 October 2019, 10:10:36 door MRdirect
Sinds april 2020 IntelliBox 650 ipv MRdirect en via LocoNet twee Power4 boosters.
Rosoft servo-wisseldecoders, Henk Kooiman stappenmotor draaischijf mbv Peter Giling hardware en eigen ontwerp DCC-decoder.
NL-modelspoor
Re: Twee monteren op een decoder
30 October 2019, 21:02:19 »
Misschien dat in dit topic wat informatie te vinden is?:
2 Motoren DCC, serie of parallel aansluiten?
Johan
30 October 2019, 21:23:55 »
Verander monteren even in motoren. Dat maakt het begrijpelijker.
(inmiddels gesloopt)
St00mboy
Re: Twee motoren op één decoder
30 October 2019, 21:49:52 »
Heeft het misschien iets met de feedback-instellingen te maken?
Met het instellen van de juiste CV's zou je het dan op kunnen lossen.
Leen.
NL-modelspoor
30 October 2019, 21:58:20 »
Eerder met dat stroom de weg van de minste weerstand Kiest. Dus mocht de ene motor ook maar iets zwaarder draaien dan de andere dan geeft het al dit soort verschijnselen. Daarom adviseren ze in het andere topic ook om de motoren in serie te zetten in plaats van parallel.
Johan
BartvD
Relax, it is only a hobby.
31 October 2019, 12:17:14 »
Heb je de locs ook analoog gekoppeld gehad? dus één lok levert de voeding voor beide locomotieven. Als je dan hetzelfde probleem hebt kan het het de motor van de "haperende" loc zijn (een winding beschadigd of koolborstel volledig weggesleten) of moeten de wielstellen eens een schoonmaak beurt hebben. Ik zou daar maar mee beginnen. Extra wrijving door vuil?
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
De Fabriek een avontuur in spoor 0;
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90042.0
Bij voorkeur in Schaal 0.
MRdirect
Marco Roede
31 October 2019, 12:23:30 »
Iedereen bedankt voor de goede adviezen.
Ik vergat nog te vermelden dat de configuratie (met parallel geschakelde motoren) zeker een half jaar goed heeft gereden.
Het in serie schakelen van de motoren heeft hetzelfde resultaat (cv5 wel twee keer zo hoog gezet).
De “weigerende” motor uit elkaar halen en schoon maken lost het (blijkbaar) iets stroevere rijden niet op. Jammer. Dan toch maar twee decoders.
M.vr.gr. Marco
Digitaal
