Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door a.moonen
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: NTM goederenwagens in Spoor-0  (gelezen 70629 keer)
    • nulpunt
Re: NTM goederenwagens in Spoor-0
« Reactie #210 Gepost op: 09 April 2020, 13:23:06 »
Vóór het klakkeloos bouwen van een "eenvoudig" wagentje toch eerst even kijken naar vergelijkingsmateriaal. Daarvoor komt de gaswagen in aanmerking. Daar zijn tekeningen van en een foto.
Kijk eens naar de aan de onderkant uitstekende bufferbalk.
gaswagen005 - kopie by Nulpunt0, on Flickr
Ja hoor, bij de andere wagens zat daar een hoekprofiel overheen en zag je het niet.
Ik vraag me nu alleen af of de klinknagels (dobbelsteen 5) haalbaar zijn.
IMG_0379 - kopie by Nulpunt0, on Flickr
Dan spookt het weer plezierig in mijn hoofd met alle opties en mogelijke oplossingen....dus vooral niet te snel gaan bouwen maar 10 koppen koffie voor laten gaan.
Ik kon uit volprofiel een exact passend U-profiel frezen, maar ik heb gekozen voor een snellere oplossing (of die goed is..ik hoop het)..een L-profiel en dat achteraf op maat maken.
Zo moet het gaan worden. Betekent ook dat de langsprofielen (exact op maat, 92 mm)  2x de dikte van het profiel korter moeten worden gemaakt.
IMG_6312 by Nulpunt0, on Flickr
Maar voordat ik het frame in elkaar heb gezet, eerst de gaten voor de klinknagels in de langsdragers boren. Wel zo gemakkelijk.
Alles haaks  door op de soldeerplaat met pennetjes en onderlegplaat te werken. (het ene onderdeel is hoger dan het andere), maar al snel...
IMG_6314 by Nulpunt0, on Flickr
glad vijlen,
IMG_6316 by Nulpunt0, on Flickr
en dan kan de bodemplaat 46x92 er op.
@René, Ik heb er een geknipt van 1,0 mm dikte. Hoe meer massa om de "rongen" vast te zetten hoe beter. Die 0,2 mm meer is dus een keuze en ik zal zie hoe dat uitpakt.
IMG_6315 by Nulpunt0, on Flickr
17190
« Laatst bewerkt op: 09 April 2020, 13:30:49 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #211 Gepost op: 09 April 2020, 14:30:00 »
Doe eens gek en probeer weer eens wat, de haakse slijper.
IMG_6319 by Nulpunt0, on Flickr
Dat is strak. Wel nog even een zoetvijltje er langs gehaald om wat krasjes weg te krijgen.
IMG_6320 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #212 Gepost op: 09 April 2020, 15:27:16 »
Een U-profiel 1,5x1,5 op de hoek.
IMG_6321 by Nulpunt0, on Flickr
Goed positioneren. Als maat dient het scahrnier tov de bodemplaat.
IMG_6322 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_6323 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_6324 by Nulpunt0, on Flickr
In het midden een H-profiel 1,5x1,5
IMG_6325 by Nulpunt0, on Flickr
Dat gaat dus allemaal probleemloos.
IMG_6326 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #213 Gepost op: 09 April 2020, 17:40:21 »
De middensteun geeft wat problemen bij de positionering. Hij valt zowat samen met de klinknagels voor de scheenplaten. Die heb ik er dus weer uitgehaald zodat ik het H-profieltje plat tegen de framebalk kon plaatsen. Hoe dat bij 1:1 zit kan ik niet zien op de beschikbare foto van de G31
Maar het principe van "rongenwagen" lijkt te gaan slagen.
IMG_6327 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_6328 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_6329 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 09 April 2020, 23:55:24 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #214 Gepost op: 09 April 2020, 20:34:41 »
Kon het niet laten....
Maar dat gaat helemaal goed komen.
IMG_6330 by Nulpunt0, on Flickr
daempfer
« Reactie #215 Gepost op: 09 April 2020, 22:32:18 »
 (y) (y)
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #216 Gepost op: 09 April 2020, 22:57:17 »
Hoi, leuk experiment maar is 1 mm niet een beetje dik? Zou in het echt 43 mm dik hout zijn. Werd er niet duims hout voor gebruikt?
waarom niet? Bij een zandwagen slijt de vloer knap snel met al die schrapende scheppen, dan is 2,5 cm zo teruggesleten naar 2 cm en dat is te dun. Als je er dan een paar kuub zand op stort zakt de vloer in.
groet Gert
daempfer
« Reactie #217 Gepost op: 10 April 2020, 09:24:41 »
@ Gert: Dat zou best wel eens kunnen voor de vloer. Die heeft het meest te verduren.
Ik reageerde meer aan de hand van de foto van het houten bakje. Daar leek het hout me in verhouding aan de dikke kant..
    • nulpunt
« Reactie #218 Gepost op: 10 April 2020, 10:44:56 »
Ja, die eerste foto was veel te dik. Sigarenkistje was een probeersel. Voor de definitieve versie gebruik ik modelbouwtriplex. Dat is zonde om als proef te verzagen.
    • nulpunt
« Reactie #219 Gepost op: 10 April 2020, 12:25:50 »
Even het profiel op de kopse kant er aan zetten?....niet dus. Meten op de 1/10 mm. Scharnieren moeten aansluiten op het hout en de onderkant moet sluiten. En dat kan alleen weer als de "hoeksteunen" ook weer perfect zitten (zaten ze gelukkig wel). Aanhouder wint.
Dus ook hier al het messing werk solderen en later het hout.
IMG_6336 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_6334 by Nulpunt0, on Flickr
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #220 Gepost op: 10 April 2020, 13:01:38 »
 (y)
Je gaat je wel afvragen of direct spijkeren niet makkelijker wordt, zoals modelbotenbouwers het graag doen.
Overigens de lat is inmiddels buiten zicht ;)
Gr Joke
    • nulpunt
« Reactie #221 Gepost op: 10 April 2020, 19:09:30 »
De koppelkast wordt plaat voor plaat opgebouwd uit 0,4 mm plaat.
IMG_6337 by Nulpunt0, on Flickr
Van het bufferprofiel in het midden wat weg frezen zodat de borg voor de middenbuffer makkelijk toegangkelijk wordt.
IMG_6338 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_6340 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_6343 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_6342 by Nulpunt0, on Flickr
Nu moeten er nog wat L-profieltjes op/onder voor de Vicineaux koppeling
    • nulpunt
« Reactie #222 Gepost op: 10 April 2020, 22:50:10 »
Het bekende ruitvormige patroon van frame-verstevigings-balken 1,5x3,0 U-profielen.
In verstek op 10 graden en doorlopend "in" de dwarsprofielen..
IMG_6344 by Nulpunt0, on Flickr
17795
« Laatst bewerkt op: 10 April 2020, 22:55:58 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #223 Gepost op: 11 April 2020, 12:45:34 »
Profieltjes op/aan de koppelkast,
IMG_6345 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_6349 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #224 Gepost op: 11 April 2020, 19:30:56 »
De veerpakketten (H0) laten zich er makkelijk opzetten. Tussen aspot en veerpakket moet nog wel een plaat komen die de stabiliteit van de aspot vergroot. Ik heb daarvoor L-profiel 2x5 gebruikt en dat zit tegen de binnenkant van het frame gesoldeerd.
IMG_6351 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_6353 by Nulpunt0, on Flickr
Er is genoeg ruimte richting wiel.
IMG_6356 by Nulpunt0, on Flickr
Nog even een draadje 0,3 door de gaatjes in de scheenplaten en dan gaat het spannend worden....
IMG_6357 by Nulpunt0, on Flickr
De eerste rit en door een Peco wissel...GESLAAGD,
IMG_6358 by Nulpunt0, on Flickr
De eerste tramrit.
IMG_6359 by Nulpunt0, on Flickr
Statiefoto, nog zonder planken.
IMG_6360 by Nulpunt0, on Flickr
Nu, straks en morgen bezig met het maken van de planken en het metaalwerk aan de binnenkant.
en we noemen hem...Snoepie
IMG_6361 by Nulpunt0, on Flickr
17995
« Laatst bewerkt op: 11 April 2020, 19:43:36 door FritsT »
