Mallnitzer Tauernbahnstrecke Ă–BB N Spoor
om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
22 April 2026, 22:49:29
D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
22 April 2026, 21:33:56
PBModels
22 April 2026, 21:14:08
Pascal77
22 April 2026, 21:08:09
Lucien
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0
svries1
22 April 2026, 20:00:59
Bertholdowitsch
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
Frans Peeters
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
Bob11
22 April 2026, 18:03:25
Rsd1000
22 April 2026, 16:51:46
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Digitaal
Digikeijs DR4018 schakeldecoder werkt niet met Roco wissels
Topic: Digikeijs DR4018 schakeldecoder werkt niet met Roco wissels (gelezen 5175 keer)
Piet59
15 October 2019, 12:44:42 »
ik heb een Digikeijs DR4018 schakel decoder waar ik 8 roco wissels aan heb zitten.
Deze heb ik aan mijn IB gekoppeld en geprogrammeerd als ik op toets 1 druk van mijn IB toetsenbord gaat de wissel tong trillend om en dat doen de andere 7 wissels ook.
Heeft iemand hier misschien een antwoord op wat dat kan zijn en hoe ik dat kan veranderen.
Piet.
Laatst bewerkt op: 15 October 2019, 12:49:27 door Bert van Gelder
MdBruin
Re: Digikeijs DR4018 schakeldecoder werkt niet met Roco wissels
15 October 2019, 14:27:11 »
Heb je een externe voeding aangesloten of gebruik je de baan spanning (door geluste DCC en voeding)?
Het trillend omschakelen lijkt op een stroom tekort, als je nog geen externe voeding hebt aangesloten probeer dat eens en zo ja welke spanning/stroom kan deze adapter leveren?
Groeten, Marius
Piet59
15 October 2019, 14:53:36 »
Bedankt voor je reactie ik gebruik de baan spanning door gelust dcc en voeding.
ik heb net een extra voeding er aan gezet maar ze hebben het nog de voeding is een trafo van fleischmann 6705 14 volt en 42va.
15 October 2019, 15:04:49 »
Probeer de wissels ook eens analoog. Dus de draden van een wissel rechtstreeks aan de klemmen van de trafo.
(inmiddels gesloopt)
Piet59
15 October 2019, 16:26:27 »
Analoog werken de wissels prima dan is het tik en om maar nu trillen ze heel snel voor dat de wissel om staat
Piet59
15 October 2019, 16:33:32 »
heb de puls tijd op min 100 0,1 sec en max op 100 gezet in de IB maar dat werkt ook niet
15 October 2019, 18:28:22 »
Hoe lang en dik is de draad waarmee je de trafo hebt aangesloten?
Het moet wel kunnen werken, denk ik. Ik heb een 4018 met twee Roco wissels en dat gaat goed met een 15 volt 40 VA trafo.
Piet59
15 October 2019, 18:46:05 »
de kern van de draad is 0,7 mm en de lengte 42cm
p.heinst
15 October 2019, 19:34:56 »
Piet
Welke roco wisselaandrijving gebruik je?
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
MdBruin
15 October 2019, 19:42:54 »
Ik zit even te denken wat wijsheid Is, of de DR4018 even om programmeren naar een schakel decoder en dan eens de uitgangsspanning te meten (Ik vermoed dat deze net genoeg verminderd wordt waardoor je dit gedrag krijgt) of een 3 tal diodes (verlaagd de spanning met 1.2V) in serie met de voeding en dan testen.
Ik denk dat ik de keuze even aan jou overlaat Piet, wat jij denk dat voor jou het makkelijkste is. Ik durf niet te zeggen wat precies het spanningsverlies is wat optreedt in de DR4018. In de handleiding staat er niets over vermeld. Eventueel kan een adapter met een hoger voltage ook, is het makkelijkste van alle opties. Op de DR4018 mag een maximale spanning van 18V worden aangesloten, Henk had het over 15V wat goed bij hem werkt ik neig toch een beetje naar 16V. Maar dat moet je nog even toevallig hebben liggen.
Edit:
Als je de optie kiest voor de schakel decoder, dan mag er geen wissel aandrijving aangesloten meer zijn. Deze gaat dan namelijk kapot omdat er spanning op blijft staan.
Laatst bewerkt op: 15 October 2019, 19:49:13 door MdBruin. Reden: Belangrijke toevoeging.
Groeten, Marius
Modelrailroading is fun!
15 October 2019, 19:50:50 »
Toch wel vreemd... de handleiding spreekt over 12 tot 18V AC/DC. Zou het iets in de instelling kunnen zijn?
Piet59
15 October 2019, 19:54:37 »
de dr4018 is een schakel decoder ik heb ook een minitrixwissel er op aangesloten die gebruikt meer spanning als een roco wissel maar die heeft het zelfde.
ik heb de cv,s geprogrammeerd die in de beschrijving staan voor 8 wissels cv47=0 maar nu gaat hij op afbuigen goed maar op rechtdoor blijft het het zelfde liedje
MdBruin
15 October 2019, 20:23:34 »
Verkeerd benoemd, ik weet dat het een schakel decoder is. Je kunt de uitgangen ook als schakelaar (aan/uit) configureren. Hierdoor blijft er spanning op staan dat met een multimeter kunt meten. CV 47 moet daarvoor op 1 worden geconfigureerd. (Er mag dan geen wissel meer aangesloten zijn want die kan kapot gaan door de constante spanning).
Als de puls configuratie (voor wissels) is de puls tekort om te meten met een multimeter.
@Ronald, ja de DR4018 zal prima op 12V werken. Het probleem zit er alleen in dat een wissel hiermee vaak wel problemen heeft, een wissel heeft meer spanning nodig om goed om te kunnen schakelen (hangt uiteraard weer af van de spanning af welke in de specificaties staan)
Laatst bewerkt op: 15 October 2019, 20:27:35 door MdBruin
Groeten, Marius
Piet59
16 October 2019, 12:20:17 »
ik heb het gevonden de cv waardes van de puls waren niet goed probleem opgelost.
16 October 2019, 12:39:42 »
Kun je ook aangeven wat je gedaan hebt? Zo is iemand anders mogelijk in de toekomst geholpen
Digitaal
