Welke decoder is dit?
Martijn1974
om 15:03:59
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren.
Overet
om 14:30:53
WesleyMunnik
om 14:29:02
om 14:25:24
GD
om 14:23:17
Robert uut Salland
om 14:05:00
om 13:20:26
om 12:55:30
om 12:47:08
FS UIC-X wagens en hun varianten
Falkenberg
om 12:45:42
The Summer of 69
om 12:33:00
om 12:32:11
om 12:29:15
saskia
om 11:54:15
Wies
om 11:16:15
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint.
spoorfreak
om 09:57:21
Daan Knoben
om 09:22:14
om 09:16:23
Trix 22680 doet niets meer
om 09:11:08
om 08:13:38
Foto gezocht van samenstelling
Reeks77
om 00:08:20
20 February 2026, 23:57:19
weslyr
20 February 2026, 23:39:47
20 February 2026, 23:35:51
20 February 2026, 23:32:56
Modelbaan Beltheim.
20 February 2026, 23:31:34
20 February 2026, 23:30:57
20 February 2026, 23:26:09
Al mijn goede ideeën...
20 February 2026, 23:23:05
20 February 2026, 22:48:13
De parel van Houten; een NS Hippel met lijmsporen
Topic: De parel van Houten; een NS Hippel met lijmsporen (gelezen 37229 keer)
Online
NS tijdperk II(c)/III
Re: De parel van Houten; een NS Hippel met lijmsporen
Reactie #60 Gepost op:
15 November 2019, 14:19:28 »
Kijk die foto's maken het weer duidelijker, de onderste lampen zitten er niet op, dus heeft men maar aangezet wat men had blijkbaar.
Sowieso zijn dus bij de ombouw naar Locon 9702 de grote seinlampen aan beide zijden verdwenen...
En op een aantal foto's zit er rechts onder dan wel weer een kleine seinlamp...
Al met al lijkt e.e.a. behoorlijk af te wijken van het seinreglement, wellicht dat er nog iemand reageert die beter op de hoogte is van hoe en wat bij Locon dan ik.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Duikeend
Team forummoderators
Reactie #61 Gepost op:
15 November 2019, 14:39:42 »
ik geloof niet dat de grote seinlampen zijn "verdwenen". de hippel heeft gewoon standaard afneembare lampen aan de onderzijde. dit was ook al zo in de NS tijd. helaas kon ik zo gauw even geen foto van de voorkant van de NS 679 vinden maar google maar is op deze locs en je zult zien dat het standaard zo is en was
Groetjes, Ferenc
mijn knutsels
1500 in parts
en een
hondekop
Online
Reactie #62 Gepost op:
15 November 2019, 15:09:33 »
Gekeken en het is heel rommelig eigenlijk, 2 grote lampen, 1 grote lamp, 2 kleine lampen, 1 kleine lamp, geen lampen...
Obdam
San-Markos
Reactie #63 Gepost op:
15 November 2019, 15:33:09 »
Helemaal duidelijk is het niet inderdaad. Wellicht dat ik de onderste twee gaten wel dicht maak en de bovenste twee seinen laat "branden".
Ik kwam nog een draadje van iemand anders tegen die dat ook heeft gedaan.
http://forum.modelspoorwijzer.net/mijn-trein/locon-9702-in-model/
Dan zit ik alleen nog met het feit dat op de YouTube video lijkt als dat tijdens het rijden zowel de frontsein als de sluitseinen tegelijk wit lijken te branden.
Mark
Mark
Online
Reactie #64 Gepost op:
15 November 2019, 15:43:07 »
Dat laatste zou ik toch in de categorie "dat hoort niet zo" plaatsen, vergeten uit te doen of zo.
Obdam
San-Markos
Reactie #65 Gepost op:
24 November 2019, 11:36:37 »
Beste allen,
Ik ben momenteel nog op een rustig tempo bezig met de Hippel. Ik heb besloten om de onderste twee seinen dicht te maken. Dat is ondertussen gebeurd door een stukje styreen in het gat te plaatsen en Vallejo puty er in te smeren en op te schuren.
Ik ben nu bezig met lampenkaphouders voor de dichtgesmeerde houders. Ik heb eerst vier concepten gemaakt uit karton en daarna van 0,75 Mm styreen. Momenteel heb ik er drie af. Het kost ongeveer een uur om er een te maken (en regelmatig een hoop frustratie doordat alles in plaats op het juiste stukje styreen, alles aan je vingers blijft plakken). Op de foto’s lijken de houders vrij rafelig, echter heb ik t idee dat dit komt door het inzoomen van de camera. Dit is namelijk in het echt nauwelijks tot niet aanwezig.
Wel kwam ik er achter dat er een buffer ontbreekt. Is er iemand die weet waar ik de onderdelenlijst/handleiding kan vinden van de Roco 04160a? Dan kan ik deze alsnog bestellen bij ets Emmen.
Mark
Mark
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
Reactie #66 Gepost op:
24 November 2019, 12:00:17 »
https://www.roco.cc/en/service/spareparts/index.html?p=y&ssp=4160
Elke laatste donderdag gratis toegankelijke rij-avond.
San-Markos
Reactie #67 Gepost op:
24 November 2019, 21:31:32 »
Bedankt voor de lijst! Helaas kan ik nergens iets van een "puffer" vinden. Heb je enig idee welk artikelnummer ik zou moeten hebben voor de juiste buffer?
Mark
Mark
RobertH
Reactie #68 Gepost op:
24 November 2019, 22:47:24 »
Hoi Mark,
compleet met buffers :
https://www.roco.cc/doc/ET/1/DE/43471_9065.pdf
mvg Rob
Charles Bukowski — 'The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.'
San-Markos
Reactie #69 Gepost op:
25 November 2019, 07:58:25 »
Super, bedankt! Ik zal ze bestellen.
Mark
Mark
Jeroen Mooij
check www.roestrijden.nl
Reactie #70 Gepost op:
27 November 2019, 10:37:35 »
Mark,
Omdat ik toch aan de verlichting van een 600-tje aan het knutselen was, heb ik wat foto's van de lamphouders gemaakt:
Kan je weer verder hobbyen...
Jeroen Mooij
Treinen moeten rijden
San-Markos
Reactie #71 Gepost op:
27 November 2019, 12:07:09 »
Ideaal, geweldig dit! Hier heb ik zeker wat aan.
Mark
Mark
Reactie #72 Gepost op:
27 November 2019, 12:55:20 »
En ik ook!
San-Markos
Reactie #73 Gepost op:
28 December 2019, 19:54:46 »
Dag allen,
Al een tijdje niks meer van mijn kant laten weten. Momenteel zit ik nog even in het gips vanwege een gebroken middenhandsbeentje. Niks ernstigs, wel mega lastig
Vandaag wel de Hippel eindelijk in de primer kunnen zetten, dat geeft al een heel ander gezicht!
Ik werk komende tijd rustig door aan de Hippel en hou jullie op de hoogte. Het onderstel heeft nog een hoop aandacht nodig, daar zit nog van alles schots en scheef aangeplakt en zal ook een keer uit elkaar moeten en een tijdje in de Dasty blijven liggen.
Mark
Mark
zuylen
Reactie #74 Gepost op:
28 December 2019, 19:57:54 »
Toch wel weer leuk om zoiets in de opbouwende fase te zien!
