Vandaag om 18:56:03
Vandaag om 18:54:19
Vandaag om 18:39:58
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door Jeronimos
Vandaag om 18:39:24
Les Billards du Vivarais door Frank 123
Vandaag om 18:20:20
Vandaag om 17:59:02
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Repareren van gebarsten tandwielen door HuubvG
Vandaag om 17:02:16
Vandaag om 16:56:44
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Vandaag om 16:47:06
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 16:41:25
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:41:44
Auteur Topic: Vitrine omhoog/omlaag  (gelezen 11955 keer)
Michel de Ridder
« Gepost op: 04 February 2008, 12:48:25 »
Ik heb het idee opgevat om een beweegbare vitrine te gaan bouwen en nu ben ik op zoek naar de aansturing van de motor. Weet iemand waar ik dit zou kunnen vinden ?
Re: Vitrine omhoog/omlaag
« Reactie #1 Gepost op: 04 February 2008, 13:09:19 »
Dit is wel een beetje een vage probleemstelling.
Vertel om te beginnen eens hoe je het mechanisch gaat oplossen, en ook wat voor type motor je gaat gebruiken. Dan komen we waarschijnlijk wel verder.
Michel de Ridder
« Reactie #2 Gepost op: 04 February 2008, 13:32:29 »
Klaas,
Dit is eigenlijk het hele probleem, ik weet nog niet echt goed waar ik moet beginnen en ben eigenlijk op zoek naar voorbeelden.
Ik heb reeds gezocht op internet via google, maar heb geen bruikbare hits kunnen ontdekken. Dit hangt natuurlijk samen met wat ik als zoekargument invoerd.
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #3 Gepost op: 04 February 2008, 13:38:34 »
Bedoel je een systeem van sporen boven elkaar wat je verticaal kan bewegen en zo kan positioneren dat een trein je baan op kan rijden?
Dat heb ik nl. weleens gezien alleen ben ik de naam kwijt. Volgens mij was het een Engelse naam.
Koen
« Reactie #4 Gepost op: 04 February 2008, 13:41:03 »
Wel, dan sta je dus nog maar aan het begin van het ontwerpproces.
Vertel dan eens wat je wilt bewerkstelligen. Bij een beweegbare vitrine kan ik me van alles voorstellen. Wil je hem laten schommelen, op en neer bewegen, heen en weer bewegen?
eric den boer
  • Einzelganger
« Reactie #5 Gepost op: 04 February 2008, 13:42:16 »
bedoelt hij een fiddel yard ??? en waarom een vitrine beweegbaar maken met een kans op beschadiging van de modellen die daar in tentoon gesteld worden??????
eric
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #6 Gepost op: 04 February 2008, 13:46:41 »
Hoi Michel,
Je bedoeld DIT?
Tjalling
modulebaan.nl
Michel de Ridder
« Reactie #7 Gepost op: 04 February 2008, 13:49:00 »
Het is eigenlijk iets wat Kned bedoeld.  Iets wat op en neer kan bewegen en wat dus anslit op een spoor.
Waarom ? :
Ik heb teveel materiaal om op de baan te zetten en op deze manier kan ik toch van wat materiaal genieten. Als ik er mee wil rijden dan zet ik de gewenste "plank" omhoog/omlaag en laat ik de trein het spoor en dus de baan op rijden.
Eigenlijk dus een horizontale fiddel yard
Michel de Ridder
« Reactie #8 Gepost op: 04 February 2008, 13:50:03 »
@ Tjalling,
Dit is inderdaad wat ik in gedacht heb, maar dan zelfbouw
« Reactie #9 Gepost op: 04 February 2008, 15:02:19 »
Ik denk dat je verticaal bedoelt. ;)
Op die site waar Tjalling naar verwijst staat het eigenlijk al uitgelegd. Een verticale schroefspindel die de hele kast op en neer hijst. Bovenop een motortje dat de spindel aandrijft. Daar zal dan nog een vertragingskast tussen moeten. Maar je kunt zo'n aandrijving met aangebouwde vertraging kant en klaar bij Conrad kopen. Ik weet het nummer niet, maar je vindt hem als je zoekt op spiegelbol.
Het lastigste zal nog zijn om de etages nauwkeurig op de juiste spoorhoogte te laten stoppen. Dat probleem is gelijksoortig aan het positioneren van een draaischijf.
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #10 Gepost op: 04 February 2008, 15:07:09 »
Die bedoelde ik ja.
Ik heb ook weleens foto's gezien van een iets minder profi uitvoering.
Koen
1op160
    • 1op160.nl Modelbaan in schaal N
« Reactie #11 Gepost op: 05 February 2008, 11:04:53 »
Hoi Michel,
Wel heel mooi om zn vitrine te laten bewegen. Zelf heb ik daar ook aan zitten denken maar heb uiteindelijk voor een andere oplossing gekozen. Ik laat mijn treinen via een klimspiraal de vitrine in en uit rijden. Op mijn site kan je foto's vinden.
Gr, Michel
(www.1op160.nl)
https://www.1op160.nl - Modelbaan in schaal N
https://www.youtube.com/@1op160/videos - YouTube kanaal
https://cults3d.com/en/users/1op160/3d-models - Cults 3D - 3D print modellen
« Reactie #12 Gepost op: 05 February 2008, 12:38:30 »
Koen
Je bedoelt waarschijnlijk een paternoster kast.
Die werkt met een lift om de juiste laag boven te krijgen.
Gebruiken ze ook in de nieuwe Nedtrain werkplaats op de Watergraafsmeer voor de onderdelenvoorziening.
Eric
Gr.
Eric
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #13 Gepost op: 05 February 2008, 12:47:59 »
@Michel: dat is ook een heel gaaf idee!
Dat zou ik ook wel toe willen passen. Ik ga daar eens over nadenken. Het is alleen in N wel makkelijker te realiseren als in H0 denk ik. (ivm de ruimte)
@Eric: hmm, dat is niet de naam wat ik me dacht te herinneren.
Koen
Henk Kooiman
    • Draaischijf HK
« Reactie #14 Gepost op: 05 February 2008, 15:07:39 »
Michel,
Nog en mogelijkheid is om het toeleidende spoor bewegend te maken.
Henk
