Spoorwegmuseum in zwaar weer door willem2
Vandaag om 21:57:28
Vandaag om 21:55:06
Stub switches door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:28:45
Reizigersmaterieel Twentelijn in de jaren '70 door Ronald69
Vandaag om 21:21:02
Vandaag om 21:15:21
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Steven Loosman
Vandaag om 21:15:20
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 21:12:47
Vandaag om 21:09:20
Bediening OOC terminal Oss door timtrein
Vandaag om 19:50:02
Vandaag om 19:42:24
Vandaag om 18:50:46
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robkop
Vandaag om 18:42:35
Roco 70788 2400 met Zimo MX645 acceleratie settings door Steven Loosman
Vandaag om 18:12:17
Station Weesp door virmfan
Vandaag om 18:05:15
Vandaag om 18:01:04
Voordelige treinkaartjes door Quinzeedied
Vandaag om 18:00:49
Vandaag om 17:46:46
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door Daan Knoben
Vandaag om 17:32:42
Vandaag om 17:29:22
Vandaag om 17:18:29
Vandaag om 17:03:17
4 april Het Stoomgenootschap naar Köln door Seinhuis
Vandaag om 16:55:32
Minstens 5 jaar geen treinverkeer Groningen-Leer [D] door Noordster
Vandaag om 16:51:57
Vandaag om 16:42:09
Spoor vernieuwing Oisterwijk door Charles_
Vandaag om 16:42:05
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
Vandaag om 16:41:07
Spoor vernieuwing Oisterwijk door Daan Knoben
Vandaag om 16:25:59
Vandaag om 15:45:00
fleischmann 739353 vectron n-spoor door Meester Jan
Vandaag om 15:44:36
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door 1200blauw
Vandaag om 15:39:18
Auteur Topic: Wissel vastgelijmd na ballasten  (gelezen 5607 keer)
Sharan83
« Gepost op: 01 October 2019, 16:57:51 »
Ondanks de nodige voorzorgsmaatregelen zitten mijn wissels na het belasten vast. Hoe kan ik voorkomen dat er toch lijm de wissel inloopt?
Sharan
« Laatst bewerkt op: 01 October 2019, 18:42:03 door 44 »
spoorzeven
Re: Wissel vastgelijmd na balasten
« Reactie #1 Gepost op: 01 October 2019, 17:07:33 »
Wat voor railmateriaal gebruik je?
Groet, Frank
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #2 Gepost op: 01 October 2019, 17:12:58 »
En met welke lijm heb je gebruikt??
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Peter Kleton
« Reactie #3 Gepost op: 01 October 2019, 18:34:22 »
Als het verdunde houtlijm is ,zou ik gaan "soppen "met heet water .
Ik zou wissels niet besproeien met ontspannen water ,dan kruipt de verdunde houtlijm er niet zo gauw in. Ook afdekken met smalle stroken  schilders tape tijdens het balasten voorkomt dat.
Peter
NS 1924-heden.
Wim Janse
Re: Wissel vastgelijmd na ballasten
« Reactie #4 Gepost op: 01 October 2019, 18:57:55 »
Bij mij het zelfd probleem, maar met gebruik van de "ballastlijm" van AD.
Helpt dat soppen ook, denk je Peter?
Peter Kleton
« Reactie #5 Gepost op: 01 October 2019, 19:16:37 »
Ik weet niet wat AD lijm is.
Ik gebruikte  altijd en alleen verdunde houtlijm ,dat is n.l. niet bestand tegen heet water.
Als je de afgschraapte ballast  daarna in heet water kookte ,vielen de brokjes ballast vanzelf uit elkaar
Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #6 Gepost op: 01 October 2019, 19:29:02 »
AD is waarschijnlijk Anita Decor. Dat is een flexibele lijm en die laat in warm water makkelijker los dan houtlijm.
Ook hier is voorkomen beter dan genezen. Om te beginnen bij wissels in het gebied van de tongen de ballast dunner aanbrengen zodat de lijm niet zo ver omhoog kruipt dat die tussen de tongen kan komen. Waar de tongen op de dwarsliggers liggen kun je ook heel licht wat olie of vet aanbrengen. En tijdens het drogen van de lijm het wissel regelmatig heen en weer schakelen.
Bij mijn zelfbouwwissels heb ik nog een andere strategie, de tongen gaan er pas in na het ballasten.
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 01 October 2019, 19:35:34 »
hoi,
Geen probleem. Gewoon een warme theedoek over het deel leggen wat je wil losmaken. Even een tijdje lagen liggen dan komt het zo los.
Groet Ronald.
« Reactie #8 Gepost op: 01 October 2019, 19:52:28 »
Heb dit ook gehad met Fleischmann model wissels ondanks dat ik geprobeerd had om te voorkomen dat de lijm de wissel inging.
Zoals vermeldt goed spoelen met warmwater en herhalen zovaak als nodig. Als je denk dat het goed  en opgedroogt is elke dag een keer of tig de wissel laten bewegen. Mijn ervaaring is dat het toch wat plakkerig blijft ook na een langere tijd. daarom goed spoelen en heen en weer laten bewegen. Ik heb ook Rocoline wissesl en nooit echt problemen gehad met vastplakken. Dit is dus een oplossing als je verdunde houtlijm of zoiets gebruikt hebt.
success
Arjan
Sharan83
« Reactie #9 Gepost op: 01 October 2019, 19:58:29 »
Ik zal de wissel continue nat houden met warm water. Ik hoop dat ik de wissel kan laten liggen, want deze er nu weer netjes uit krijgen is een flinke klus waar ik geen zin in heb. Het gekke is dat ik de wisseltongen wel kan bewegen, maar niet het rode dingetje aan de zijkant (minitrix). De tip om geen ontspannen water en lijm te gebruiken bij de wissels is een goede!
Dank!
zuylen
« Reactie #10 Gepost op: 01 October 2019, 20:05:26 »
Ik weet niet hoe corrosie vast de wissel is?
Sharan83
« Reactie #11 Gepost op: 01 October 2019, 21:09:15 »
De wissel is niet corrosievast, er zit her en der wat roest na het balasten.
De wissel is los door met warm water te besproeien en heel vaak heen en weer te halen. Kan een drupje locomotieven olie kwaad om het geheel soepel te houden?
« Reactie #12 Gepost op: 01 October 2019, 21:30:47 »
....maar niet het rode dingetje aan de zijkant (minitrix).
Dan toch even kijken hoe de wissel open moet.  Las hier dat je moet uitkijken bij ballasten van minitrixwissels, maar in het algemeen is dat natuurlijk altijd zo.
ddv
« Reactie #13 Gepost op: 01 October 2019, 23:02:12 »
Hoi;
Had dat probleem ook. Wanneer het wissel eenmaal plakt krijg je het met wat moeite wel weer schoon maar je blijft er ellende mee hebben.
Het is misschien niet de meest elegante oplossing maar wel veilig, ik plaats daar waar wissels komen dubbelzijdig tapijtband en strooi daar de ballast op en die plakt daar behoorlijk op. Wanneer een wissel op z'n plaats ligt strooi ik de ballast zover dat de bewegende delen ruim vrij van vocht kunnen blijven. Deze oplossing heb ik een keer op dit forum gelezen onder tips en tricks en heb vastgesteld dat het goed werkt en, wanneer je het niet weet ook niet echt storend oogt ... nogmaals niet het meest elegant maar het kan veel wisselellende voorkomen.
Groet Dieter.
« Laatst bewerkt op: 01 October 2019, 23:07:30 door ddv »
Sharan83
« Reactie #14 Gepost op: 20 October 2019, 12:56:50 »
Door met veel warm water te besproeien en vaak te bewegen heb ik de wissels los gekregen. Bedankt voor jullie hulp!
