Vandaag om 00:59:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door hervé
Vandaag om 00:09:23
Slijptrein door sneek
Vandaag om 00:07:08
Hulp gezocht bij wisselspoeltjes door SBBcargo
Vandaag om 00:05:48
Vandaag om 00:02:33
Vandaag om 00:00:16
Repareren van gebarsten tandwielen door KNed
10 January 2026, 23:58:08
10 January 2026, 23:51:44
10 January 2026, 23:43:57
10 January 2026, 23:12:22
Motorregeling bij D&H decoder door joespoor
10 January 2026, 23:09:16
10 January 2026, 22:49:20
10 January 2026, 21:54:28
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Dirk J
10 January 2026, 21:50:59
10 January 2026, 21:47:33
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Duikeend
10 January 2026, 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
10 January 2026, 21:41:41
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Hennie
10 January 2026, 21:35:43
10 January 2026, 21:24:04
10 January 2026, 21:09:59
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
10 January 2026, 20:24:19
10 January 2026, 19:52:52
Roco 2026 door StefanNL_Plays
10 January 2026, 19:04:53
10 January 2026, 19:03:05
10 January 2026, 18:54:56
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door hmmglaser
10 January 2026, 17:37:36
Trix BR185 inregelen door hmmglaser
10 January 2026, 17:30:19
Roco NS 1211 blauw door sneek
10 January 2026, 17:22:30
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Edsko Hekman
10 January 2026, 16:58:26
Auteur Topic: Van Dapol spoor 0 class 08 naar NS 500/600  (gelezen 74186 keer)
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
Re: Van Dapol spoor 0 class 08 naar NS 500/600
« Reactie #120 Gepost op: 02 January 2020, 09:20:56 »
Die is mooi aan het worden, Jan  (y)
« Reactie #121 Gepost op: 02 January 2020, 09:25:11 »
nee hoezo?
Dan heb jij een andere deurindeling dan ik bij mijn model
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
« Reactie #122 Gepost op: 02 January 2020, 09:29:06 »
En ook die van mij. Dit is bij mij de linkerkant van de lok??
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
  • Team Mitropa
« Reactie #123 Gepost op: 02 January 2020, 09:59:54 »
Ik heb de WD loc als voorbeeld genomen.
Krijgt nr 502
« Reactie #124 Gepost op: 02 January 2020, 10:05:36 »
@Bart, krijg jij de gele lampen wel aan en uit?
BartvD
« Reactie #125 Gepost op: 02 January 2020, 11:25:04 »
Paul, Lampen aan en uit: Ja. Ik heb ze bij mij op de hoofdverlichting zitten. Dus zijn gewoon aan te sturen met F0. Als ze permanent branden heb je waarschijnlijk of een sluiting (lek van andere stroom bron) of op de verkeerde draad. Ik vermoed het laatste omdat je wel het toplicht aan en uit kunt doen heb ik begrepen.
Gebruik jij de Dapol moeder board met de 21 pins decoder of heb je zelf de aansluitingen gedaan??
Bart
Huib
    • Avontuur in Miniatuur
« Reactie #126 Gepost op: 02 January 2020, 12:38:14 »
Hoi Paul,
Ik had hetzelfde probleem. Opgelost door het draadje van de verlichtingsprint direct op de pin van de decoderconnector te solderen. Denk dat er een foutje in de hoofdprint zit.
Succes! Huib
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website: www.avontuurinminiatuur.com | vlog: www.prutsvlog.nl |
updates: https://www.instagram.com/huibmaaskant/
« Reactie #127 Gepost op: 02 January 2020, 13:54:05 »
Bart en Huib bedankt voor het advies. Goed om te horen dat ik niet de enige ben.
Wat nog zou kunnen schelen is dat ik de door Dapol zelf geadviseerde Zimo decoder niet kon vinden en er nu een ESU Lopi V4. in heb zitten. Wellicht hebben die wat functies op een andere plek zitten.
Mvg, Paul
Edit oh ja @Bart, ik heb gewoon de driepolige stekker met draad van de originele verlichtingsprint afgesoldeerd en overgezet. Ik weet zeker dat ik dat goed heb gedaan.
« Laatst bewerkt op: 02 January 2020, 14:07:41 door Pauldg »
BartvD
« Reactie #128 Gepost op: 02 January 2020, 15:29:41 »
Paul, de ESU decoder heeft dezelfde licht settings voor vooruitrijden licht en achteruit rijden, dit is een NMRA standaard geworden, dus decoders zijn uitwisselbaar.
Bart
« Reactie #129 Gepost op: 02 January 2020, 16:01:57 »
Hoi Bart,
Dan is het echt wat Huib zegt en ga ik ook maar rechtstreeks aan de decoder solderen (had ik willen vermijden, maar wat moet, dat moet...)
Mvg, Paul
Huib
« Reactie #130 Gepost op: 02 January 2020, 20:43:27 »
Hoi Paul,
Ik heb het draadje direct aan de connector voor de decoder gesoldeerd, niet aan de decoder zelf.
Grtz! Huib
Jamie
« Reactie #131 Gepost op: 02 January 2020, 20:54:56 »
Je gaat goed Jan. Zijn die foto's nou gespiegeld?
Nee.
Tip:Dit kun je makkelijk/snel herkennen aan het ronde metertje op de dieseltank want die zit maar aan 1-zijde  ;)
Mvg Jamie
« Reactie #132 Gepost op: 02 January 2020, 21:07:29 »
Da’s een goeie Jamie!Daarnaast zit aan die kant, tussen de wielen nog een kraantje wat de andere kant niet heeft, maar dan moet je heel erg gaan zoeken.  :)
Mvg, Paul
  • Team Mitropa
« Reactie #133 Gepost op: 02 January 2020, 22:10:07 »
Dat klopt . ook onderling zit er nog veel verschil tussen de Bakkie`s.
Dus een foto zoeken van een lok met het zelfde nr en ook nog in het tijdperk dat je wil.
Later zijn bijv bij de 502 ook bijv de toplampen er op gekomen en zijn de seinijzers naar halverwege de huif verplaatst.
« Reactie #134 Gepost op: 04 January 2020, 13:42:16 »
Hoi Paul,
Grtz! Huib
Hoi Huib, in 1e instantie overheen gelezen, maar gelukkig nog wel op tijd
