Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
25 April 2026, 10:42:08
25 April 2026, 10:13:49
Auteur Topic: Van Dapol spoor 0 class 08 naar NS 500/600  (gelezen 77829 keer)
Re: Van Dapol spoor 0 class 08 naar NS 500/600
« Reactie #150 Gepost op: 05 January 2020, 13:25:22 »
Al googelend vond ik het volgende blokje tekst:
That is, the Loco PCB is designed to work with Aux3 as a 'normal' or 'open collector' function output. Open collector outputs have no voltage just a switching function. Power is supplied by the common positive. So you can see that the PCB is 'expecting' to see 0v at the AUX 3 pinout.
Moraal van het verhaal is dat er 5 volt staat op een pin waar 0 volt wordt verwacht. Dat zou het hele issue kunnen verklaren.
Mvg, Paul
dimo1_dimo1
« Reactie #151 Gepost op: 05 January 2020, 13:28:40 »
Dan zou je dus aux3 moeten kunnen activeren en is het opgelost. Hangt die niet toevallig onder functie toets 3?
groeten,
Auke
  • Team Mitropa
« Reactie #152 Gepost op: 05 January 2020, 13:29:24 »
Hoeveel volt zijn die minileds eigenlijk?
  • Team Mitropa
« Reactie #153 Gepost op: 05 January 2020, 13:31:57 »
Auke ik heb je een pb gestuurd
« Reactie #154 Gepost op: 05 January 2020, 13:43:55 »
Aux3 hangt onder F13 volgens het alwetende Google. Helaas wil mijn centrale niet hoger dan F12 aanzetten. Toch de soldeerbout of remappen vrees ik...
Mvg, Paul
« Reactie #155 Gepost op: 05 January 2020, 13:47:19 »
De kleur bepaalt het voltage. Die witte smd led wil waarschijnlijk 4 volt zien en de rode 2,5 volt. Volgens Bart komt er 2,8 volt uit de leiding. Het verschil vang je op met verschillende voirschakelweerstanden.
« Reactie #156 Gepost op: 05 January 2020, 13:51:48 »
@ Auke, inderdaad een Dapol O shunter met sound, dank voor de juiste benaming. Heb er nog liggen enkel de juiste aansluitings kanalen ? Das iets met de + en de - ?
Eric.
dimo1_dimo1
« Reactie #157 Gepost op: 05 January 2020, 14:21:45 »
Ik hoop niet dat jullie het erg vinden dat ik hier dingen voor andere mensen post.
Eric,
Hier wat foto's van hoe ik de condensators heb ingebouwd:
20200105_140454 by auke huizinga, on Flickr
20200105_140409 by auke huizinga, on Flickr
Hierbij is de blauwe draad de plus en de zwarte draad min op de decoder aansluiting. Later was mijn zwarte draad op een is zwart dus groen geworden. Ik heb 4 dikke condensators ingebouwd. Deze heb ik uitgekozen op zoveel mogelijk capaciteit in de beschikbare ruimte en minimaal 25 volt gezien er gelijk gerichte digitale spanning in wordt opgeslagen (die geloof ik rond de 19 a 20 volt zit). Helaas kan ik de condensators er niet echt meer uit krijgen gezien de aan elkaar gesoldeerd zijn toen ze op hun plek zaten en dus niet door de opening meer passen. Er zitten 3 voorin een de laatste zit achterin vlakbij de cabine.
Edit:
In de handleiding van de Zimo decoder staat dat de condensator minimaal 25 volt moet zijn en er maximaal 5000 µF aan de condensator aansluiting van de decoder mag worden gehangen. De handleiding vind je hier: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.zimo.at/web2010/documents/MX-KleineDecoder_E.pdf&ved=2ahUKEwjHmq78yezmAhWF-KQKHa7CBp8QFjABegQIAhAB&usg=AOvVaw228PWF8IqvJlkmiKmdl0aN het stuk over de condensator staat op pagina 59
« Laatst bewerkt op: 05 January 2020, 14:37:00 door dimo1_dimo1 »
groeten,
Auke
« Reactie #158 Gepost op: 05 January 2020, 14:35:50 »
Dank  (y)
Eric
  • Team Mitropa
« Reactie #159 Gepost op: 05 January 2020, 15:32:57 »
Heb jij er ook sound in zitten?
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
« Reactie #160 Gepost op: 05 January 2020, 16:41:51 »
Ik heb erover gedacht de Dapol ook een deadrail batterij te plaatsen doch niet gedaan. Het gebeurd zelden dat de Dapol stil valt. Ik heb wel alle hartstukken van de wissels van spanning voorzien. Deze worden met micro switches aangestuurd. Dat helpt  ;D
Het is en blijft DCC dus erg gevoelig voor het aankleven van vuil op de wielen moet regelmatig de wielen schoon maken.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
« Reactie #161 Gepost op: 19 January 2020, 22:03:00 »
Sommige lieden hier denken natuurlijk dat mijn Dapol Class 08/Bakkie inmiddels weer in de hoek stof ligt te vangen. Niets is minder waar, alleen is de kerstvakantie voorbij en dan gaat het minder hard. Ik heb eindelijk het issue met de niet uitschakelbare lampen opgelost door een driepolige stekker direct aan de decoderhouder te solderen.
Vooruit:
En achteruit:
En we gaan door met de lampen aan de voorkant. Wordt vervolgd.
Mvg, Paul
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #162 Gepost op: 19 January 2020, 22:11:29 »
Alleen is het net andersom, wat jij vooruit noemt is achteruit en vise versa  ;)
Maar goed te lezen dat het nu werkt!
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #163 Gepost op: 19 January 2020, 22:49:59 »
Eh ja, de kleuren kloppen met de rijrichting. En anders draai ik de stekker om, de plus zit in het midden  :)
Mvg, Paul
« Reactie #164 Gepost op: 01 February 2020, 20:37:51 »
Het heeft eventjes geduurd, maar ik heb eindelijk het seinbeeld aan de voorkant ook voor elkaar. Moeder wat was dat een zenuwenwerk....
En achteruit:
Hierna ga ik maar weer eens iets bouwen zonder verlichting. Een trafohuisje bijvoorbeeld...
Mvg, Paul
