Daan Knoben
om 21:13:36
Laatste baan??
Debvd
om 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken
Robert uut Salland
om 20:53:59
om 20:49:02
FHJ Seller
om 20:46:33
om 20:36:44
om 20:32:03
Trix 22680 doet niets meer
Bahn-AG
om 20:11:58
om 20:05:23
Casmir
om 20:00:31
om 19:39:10
Hatsune Miku
om 19:35:41
om 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025
Ronald A.
om 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons
grove den
om 19:26:01
AndrevdG
om 19:07:21
om 19:04:32
Rijnstraat
om 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder
bellejt
om 18:34:43
om 17:45:14
Forever Rocofan
om 16:38:16
Peter Kleton
om 16:28:53
Wandplanken, advies.
om 16:22:21
Goosie
om 16:20:03
om 16:05:30
Zoek suggesties voor inbouw micro-camara in HO trein.
om 15:48:08
Frank Bunnik
om 14:56:59
om 13:57:23
om 13:37:41
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg
om 13:32:13
Ombouwen
Van Dapol spoor 0 class 08 naar NS 500/600
Topic: Van Dapol spoor 0 class 08 naar NS 500/600 (gelezen 75659 keer)
Re: Van Dapol spoor 0 class 08 naar NS 500/600
Reactie #90 Gepost op:
24 December 2019, 13:24:13 »
Heb je hier nog wat aan?
https://people.zeelandnet.nl/zondervan/frontsein.html
Reactie #91 Gepost op:
24 December 2019, 15:11:54 »
Hoi Frits,
Zo’n schema van Klaas zou ik gebruikt hebben als ik niet compatible had willen blijven met de Dapol aansluitingen. Nu heeft dat geen zin meer.
Mvg, Paul
Laatst bewerkt op: 24 December 2019, 15:19:57 door Pauldg
Reactie #92 Gepost op:
24 December 2019, 16:46:31 »
Nou, voor als je de boel alsnog in de hoek gooit en om een dokter roept.....dan is de dokter er alvast.
Of..... Vs2.
Reactie #93 Gepost op:
24 December 2019, 16:57:21 »
Nee Frits, dit gaat vooralsnog niet in de hoek. Daar ligt eigenlijk alleen het Wagon Lits rijtuig. Daar is echt met het spuitwerk iets verkeerd gegaan en dat los je met een plastic bak niet zo maar op. Daarvoor geldt wel: versie 2.0.
Feitelijk werken mijn lampen op de Dapol gewoon, alleen niet met mijn besturingspaneel
Team Mitropa
Reactie #94 Gepost op:
24 December 2019, 17:29:38 »
ook hier maar even
heel suptiel uit een stukje styreen 0,5 nieuwe rondjes voor de ontluchters gemept.
Ook die vond ik van Dapol wat te hoog,op ns foto`s zie je ze amper.
Maar op de Philo hippel zitten ze keurig in het midden van de kist en op de Dapol veel verder omhoog richting de huif.
wat is nou de juiste positie?
Heeft iemand er foto`s van?
Online
NS tijdperk II(c)/III
Reactie #95 Gepost op:
24 December 2019, 17:47:04 »
Geen foto's van voor je...
Wel een tip, als je weer met een holpijp gaat werken, gebruik kops (hard)hout als ondergrond.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Team Mitropa
Reactie #96 Gepost op:
24 December 2019, 19:47:42 »
Juist niet ik wilde een rondje wat iets bol is
Maar bij het maken van pakkingen wel idd
Reactie #97 Gepost op:
24 December 2019, 20:12:58 »
Als ze bol staan zal het wel niet helemaal goed gegaan zijn met dat ontluchten...
Jamie
Reactie #98 Gepost op:
24 December 2019, 20:19:39 »
Kun je hier iets mee?
Mvg Jamie
Online
Reactie #99 Gepost op:
24 December 2019, 20:28:45 »
Ook nog wat gevonden, al houdt de kwaliteit niet over:
Bron
Obdam
Team Mitropa
Reactie #100 Gepost op:
24 December 2019, 21:22:34 »
Bedankt, het lijkt er op dat ze toch in het midden zitten
Team Mitropa
Reactie #101 Gepost op:
25 December 2019, 01:17:42 »
Na contact met Arjan blijkt dat de WD loks wel degelijk de ontluchters meer naar de huif hebben zitten.
Reactie #102 Gepost op:
26 December 2019, 19:49:44 »
Ik ben mij wat in digitaal aan het verdiepen en ik ben gisteren van mijn stoel gevallen toen ik begreep wat een sounddecoder kost. Vandaag schoot er een alternatief door mijn hoofd voor deze ‘robbery in broad daylight’ (quote van een RMWeb deelnemer): een compacte bluetooth speaker!
In mijn klushok lagen nog de print van een speakertje van de Action van vijf euro en dit grappige luidsprekertje met klankkast uit een oude Dell PC
Even snel in de Dapol gegooid en dan krijg je dit:
ADAE0E44-D11C-4690-930F-6C1BE5F5ABFA
by
Paul Goede
, on Flickr
(Klik op de foto voor het filmpje)
Best heel leuk. Ik heb er nu een Youtube filmpje van een Class 08 train simulator op gegooid, maar je kan er natuurlijk alles naar toe sturen, ook de vogeltjesdans.
Er zit een kleine accu aan vast en een usb oplader. Op digitaal kan natuurlijk vanuit de rails worden gevoed met een brugcel en een 7805 er tussen.
Enige issue is dat de print moet worden aangezet met een momentschakelaartje. Ik denk dat het wel mogelijk is om dat met een klein schakelingetje te vervangen zodat hij aan en uit gezet kan worden met een logische uitgang van een decoder, moet ik alleen nog even uitvogelen.
Mvg, Paul
Laatst bewerkt op: 26 December 2019, 20:23:46 door Pauldg
Reactie #103 Gepost op:
26 December 2019, 19:56:12 »
Hoe was jou gebraden kalkoen?
Reactie #104 Gepost op:
26 December 2019, 20:32:05 »
Uitbesteed
Ombouwen
