Die Bahn
om 20:43:26
Dennis94
om 20:35:45
om 20:15:25
om 20:13:14
om 19:41:32
om 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen.
om 19:28:44
om 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus"
Hennie
om 18:07:25
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Echelle N
om 17:33:43
phdirk
om 17:11:54
om 17:09:49
Maarten-1-14
om 16:43:37
om 16:30:10
ES44C4
om 16:21:20
om 16:02:53
Station Arnhem jaren '80'
Niels B
om 15:46:53
Tjalling
om 15:45:12
om 15:30:56
om 15:17:22
om 14:52:49
Trix DXI van DC naar AC
om 14:48:44
roco
om 14:34:31
spoorzeven
om 14:31:35
martijnhaman
om 13:26:04
om 13:09:22
om 12:59:38
om 12:05:42
spoorzeven
om 11:41:01
Roco 42616
johan george
om 11:29:33
Elektronica en analoog
Overweg belsignaal koppelen aan overweglampen?
Topic: Overweg belsignaal koppelen aan overweglampen? (gelezen 4133 keer)
RemcoStarter
14 September 2019, 20:59:36 »
Hoi!
Ik heb een analoge N baan en ben niet zo technisch...😄.
Maar iik heb nu wel een setje spoor- overweglichtjes kunnen aansluiten op een Trix bi-stabiel relais welke weer wordt aangestuurd door reed-contacten in Mn spoor.
Mijn vraag: ik wil graag een overweg belsignaal aan laten gaan zodra het relais de verlichting aan doet. Maar hoe regel ik GOEDKOOP EN MAKKELIJK een "apparaatje" wat dit belsignaal maakt en ik op Mn relsis kan aansluiten? Iemand ervaring met bijv. een dergelijk onderdeel via AliExpress? Hoor graag 👍🏼👍🏼
Mvg, Remco
Laatst bewerkt op: 15 September 2019, 08:17:52 door Bert van Gelder
EricZmS
Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
Re: Overweg belsignaal: hoe??
14 September 2019, 21:12:21 »
Remco,
Deze heb ik ooit gekocht, geluid van bel opgenomen via ingebouwde microfoon.
En afspelen maar. Zeer eenvoudig en kant en klaar geleverd, alleen even puzzelen met het parallel aansluiten op je relais, zodat alles tegelijk werkt.
https://s.click.aliexpress.com/e/pVyVuYks
Laatst bewerkt op: 14 September 2019, 21:15:45 door EricZmS
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
RemcoStarter
14 September 2019, 21:16:51 »
Hoi Eric, kijk, dat ziet er veelbelovend uit 😄👍🏼.
Bedankt! Ik hoop dat ik dan ook weet hoe en waar ik de draadjes moet aansluiten 😉.
RemcoStarter
14 September 2019, 21:29:35 »
Eric, ik zie dat dat ding een werkspanning tussen 3 en 5 volt DC heeft.
kan jij mee aangeven wat ik dan nog nodig heb om het app aan te sluiten op mijn 14 volt dc trafo?
EricZmS
14 September 2019, 21:32:21 »
Voeding op de pennetjes vcc en gnd, de schakeldraden kun je over de play schakelaar solderen.
Maar dit moet ook via de pennetjes kunnen. Ik heb het destijds via de schakelaar gedaan.
Als je een bi stabiel relais geschakeld krijgt met een reed contact is dit prima te doen.
Edit: een step down converter
https://s.click.aliexpress.com/e/dfqdJG0C
Laatst bewerkt op: 14 September 2019, 21:35:57 door EricZmS
RemcoStarter
14 September 2019, 21:36:43 »
Ok, maar die voltage van Mn tedo is 14 volt dc terwijl het app maar max 5 volt dc mag hebben... heb je daar nog een tip voor om dat simpelnop te lossen (anders blaas ik m op toch??)
RemcoStarter
14 September 2019, 21:37:06 »
Tedo = trafo
EricZmS
14 September 2019, 21:39:14 »
Zie mijn edit
Dit apparaatje zet je tussen je voeding en de geluidsmodule.
Wel pas nadat je de uitgaande spanning mbv het potmetertje op het printje hebt ingesteld op 4V
RemcoStarter
14 September 2019, 21:44:15 »
WoW, krijg het er warm van Haha, gaat weer elektronisch wereldje voor me open Haha.
Laatste vraag dan over dat power app: waar sluit ik de voedingsdraden op aan en welke punten zijn output-punten?
EricZmS
14 September 2019, 21:46:23 »
Remco,
Dat staat duidelijk op de achterzijde van het printje, zie tweede foto van het linkje.
Dat kan niet missen haha
RemcoStarter
14 September 2019, 21:49:17 »
🙀 ik zie het ja, excuses 😄. Ik ga het zeker bestellen en proberen.
By the way, hoe lang kan het app opnemen ongeveer? Herhaal ie steeds wat je hebt opgenomen zolang er spanning op staat.
EricZmS
14 September 2019, 21:53:45 »
Apparaatje kan geloof ik max 10 seconden opnemen maar je kunt hem ook in loopje afspelen, vandaar de 2 play knoppen.
Knop 1 is start tot einde geluid
Knop 2 is start geluid totdat knop2 nogmaals wordt ingedrukt.
Het geluid blijft er op staan totdat je iets anders er overheen opneemt.
Geluid wordt dus opgeslagen zeg maar.
Laatst bewerkt op: 14 September 2019, 21:56:11 door EricZmS
EricZmS
14 September 2019, 22:00:51 »
Over elektronische wereld gesproken ik weet niet hoe tevreden jij bent over de snelheidsregeling van je trafo voor je treinen, daar hebben ze bij Alie ook hele mooie ( en goedkope minder als 5,-) oplossingen voor.
Super langzaam rijden is dan heel mooi mogelijk .
Mocht dit interessant zijn laat het me even weten
RemcoStarter
14 September 2019, 22:40:10 »
Super allemaal! Ik ga eerst dat geluid proberen en zal tzt wat van me laten horen !
Voske
14 September 2019, 23:05:14 »
Remco
ik gebruik hetzelfde als Erik en heb de luidspreker aan een stuk buis geplakt dit versterkt het geluid en geeft een doffer geluid maar dit is persoonlijk wand de kwaliteit is zo al goed
MVG
Pascal
