Vandaag om 23:37:44
Vandaag om 23:31:25
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door MOVisser
Vandaag om 23:29:56
Vandaag om 23:25:38
Vandaag om 22:59:19
Vandaag om 22:46:35
Vandaag om 22:26:20
Vandaag om 22:17:23
Vandaag om 22:15:15
Vandaag om 21:56:33
Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Auteur Topic: VillaAlbaBaan Ho Afm 2.70 x 1.55m Marklin C-rails  (gelezen 5510 keer)
TreinInVillaAlba
« Gepost op: 11 September 2019, 17:25:47 »
Hallo Allemaal,
Ik ben bezig om een baan te ontwerpen in Scarm met als voorbeeld :
(level 0) en
(level 1)
Deze baan is voor Kato rails en ik dacht deze na te bouwen maar ik krijg dit niet goed.
Ik zoek dus eigenlijk een ontwerp wat hier een beetje op lijkt wat ik kan nabouwen.
Mans Joling
Juroen
Re: VillaAlbaBaan Ho Afm 2.70 x 1.55m Marklin C-rails
« Reactie #1 Gepost op: 11 September 2019, 19:54:01 »
Hoi Mans,
Mijn baan lijkt een beetje op hetgeen je getekend hebt. De afmetingen zijn vergelijkbaar, schaal h0 in twee niveaus.
Ik maak gebruik van roco en tillig rails.
Bouw en verslag daarvan staan nu even op een laag pitje. Van de winter ga ik weer verder.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=87320.msg3222024227;topicseen#msg3222024227
Wellicht helpt 't je.
Overigens, wat krijg je niet goed in je eigen ontwerp?
Groet Juroen.
TreinInVillaAlba
« Reactie #2 Gepost op: 12 September 2019, 10:13:34 »
Hallo Juroen,
Ik heb geprobeerd die cirkel (level 0)  met alle wissels na te bouwen.
ik kreeg dat gewoon niet na gemaakt met alle kleine passtukjes geprobeerd ik kreeg geen gesloten baan.
Mans
« Laatst bewerkt op: 12 September 2019, 10:16:30 door TreinInVillaAlba »
Juroen
« Reactie #3 Gepost op: 13 September 2019, 21:45:42 »
Beste Mans,
Ik heb met SCARM nog eens zitten puzzelen, gewoon omdat ik dat wel leuk vind.
In de bijgevoegde plaatjes heb ik je oorspronkelijke baanplan getracht na te maken met C-gleis.
Op twee plaatsen sluit het niet perfect aan. Of dat onoverkomelijk is en je bereid bent enigszins te sjoemelen, is aan jou te besluiten. :)
Als je nog langer puzzelt, dan is er misschien nog meer mogelijk.
De lus in je level 01, is een keerlus. Dus ik zocht op het web naar "kehrschleife C-gleis". Daarmee vond ik wat voorbeelden om de lus te sluiten.
Groet, Juroen
TreinInVillaAlba
« Reactie #4 Gepost op: 14 September 2019, 13:07:41 »
Hallo Juroen,
Dat ziet er goed uit ik wil zeker een beetje sjoemelen als dat nodig is.
Heb je hem opgebouwd met Marklin C-rails.
Als ik een kopie van de scarm file kan krijgen dat zou heel fijn zijn dan kan ik daar verder mee spelen.
Mans
Zilte
« Reactie #5 Gepost op: 14 September 2019, 18:32:36 »
Goedemiddag Mans,
Het voorbeeld nabouwend, kom ik tot de conclusie dat de drie bogen links bestaan uit de 24530, 24430 en 24330.
De geometrie van c-rail leert dat de afstand tussen de bogen kleiner is dan tussen de 24130, 24230 en 24330. Dit heeft te maken met dat voor de grote boogstralen de slanke wissels in combinatie met de 24071 gebruikt moeten worden. De wissels 24611/24612 kunnen goed gebruikt worden tussen de 24130, 24230 en 24330, maar voor de stap van 24330 naar 24430 en 24530 heeft u de slanke wissels 24711/24712 met de 24071 als opvulstuk nodig.
Wat het voorbeeld plan verder betreft:
- een s-bocht kan leiden tot ontsporingen. Daarbij ligt deze in het schaduwgebied, dus heeft geen esthetische waarde. Ik zou hem weglaten.
- na de wissels 24611/24612 een bocht mee, het opvulstuk 24206 gebruiken. Deze wissel hebben een boog van 24,3 graden en de 24206 vult met 5,7 aan tot 30 graden.
- het rangeerterrein is alleen bereikbaar van af de hoofdbaan. Als u dan aan het rangeren bent, blokkeert u deze.
Persoonlijk denk ik ook dat de ruimte nog wat effectiever gebruikt kan worden.
Als de baan rondom bereikbaar is, is dit ontwerp niet een groot probleem, ware het niet dat er een wissel in het midden ligt op niveau 0, welke dan niet bereikbaar is, tenzij u een armlengte van minimaal 75 cm heeft of natuurlijk de armen van inspecteur Gadget. ;D
Juroen
« Reactie #6 Gepost op: 14 September 2019, 21:58:29 »
Mans,
Over het SCARM-bestand: daarvoor stuurde ik je een PB.
Geen probleem om dat te delen, maar gezien het geen afbeelding is, weet ik niet hoe dat via het forum kan.
Ik heb het nog iets aangepast, zodat er een S-boog minder in zit (nou ja, een S-boog met een recht stuk ertussen)
Uit de reactie van Zilte maak ik op dat hij aanneemt dat level 0 het zichtbare deel is.
Ik nam aan dat dit je niet-zichtbare deel was.
Overigens,
Wat trekt je aan in dit baanplan? Heb je al ideeën voor aankleding, scenery?
Ik vraag dit uit belangstelling, want zelf heb ik graag een stationnetje in mijn baan, en dat zou ik in dit baanplan niet goed weten te plaatsen.
Nu is een station zeker 'verplicht nummer', dus mogelijk heb je hele andere plannen.
Groet Juroen
Zilte
« Reactie #7 Gepost op: 15 September 2019, 08:20:21 »
Op een baan met een dergelijk klein oppervlak, lijkt mij het meest logische, dat er korte treinen gaan rijden.
Verder sluit ik mij wel aan bij de opmerkingen van Juroen, behalve dat een station een 'verplicht' nummer is, aangezien dit vooral te maken heeft met de keuze wat u gaat rijden.
Ik heb niet zo heel veel ervaring op het gebied van de modelspoorbouw, maar heb al wel ontzettend veel gelezen over deze hobby. Ook ben ik aardig in Anyrail gedoken. Het overzetten van een baan naar een andere railsoort betekent nagenoeg altijd, dat u concessies moet doen.
Aan de andere kant heb ik wel gelezen (en onthouden), dat er verschillende soorten 'spoorders' zijn. Misschien moet u eerst eens helder krijgen wat voor een 'spoorder' u bent. Hierbij is het uitermate belangrijk om reëel beeld te houden van het beschikbare oppervlak. In het hoofd is dit vaak vele malen groter dan de realiteit.
TreinInVillaAlba
« Reactie #8 Gepost op: 15 September 2019, 15:46:54 »
Juroen,Zilte,
Level 0 is het zichtbare gedeelte want mij aantrekt in deze treinbaan is dat ik hem gewoon leuk vind.
Ik ben hem aan het verbouwen naar 24130 gebogen rails want dan ik kon dan alle 24130 rails opbergen en veel nieuwe rails en wissels kopen dan komt de vrouw toch wel in opstand.
Wat ik voor spoorder ben wat moet ik daaronder verstaan.
Voor een station daar vind ik wel een plekje voor.
Wat betreft aankleding, scenery daar heb ik nog niet veel over nagedacht maar ik weet wel dat ik een sneeuw landschap wil.
Eigenlijk is alles nog open behalve de elekronica dat is van rocrail.
Mans
Juroen
« Reactie #9 Gepost op: 15 September 2019, 18:26:20 »
Mans,
Iedereen beleeft op zijn/haar manier de hobby en dat kan invloed hebben op het baanplan.
Bijvoorbeeld, niet uitputtend :):
Wil je graag moderne rijtuigen op schaal, die ongeveer 30 cm lang zijn, dan staat dat in een krappe boog minder mooi.
Tegelijkertijd: daar hoef je je niet aan te storen.
Wil je graag rangeren, dan kun je daar meer ruimte voor reserveren.
Wil je (misschien in de toekomst) je baan automatiseren, dan kun je daar nu al rekening mee houden.
In het echt ligt er tussen een recht stuk en een boog een overgangsboog (vind ik wel mooi, maar hoeft niet) , als je dat ook wil kun je dat ontwerpen.
En zo verder ... ...
Groet, Juroen
