Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Rosoft servodecoder programmeren met de MultiMouse.  (gelezen 7772 keer)
Erik
  • treinen snuffelaar
« Gepost op: 25 August 2019, 06:52:59 »
Hoi.
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen ik heb tig keer de handleiding gelezen ik snap dat de handleiding maar krijg het niet voor elkaar.
Ik heb de DR5000 centrale samen met de multimuis(de rode) alles is juist aangesloten ook bij de servodecoder hij trekt aan de wissel zodra de spanning erop komt , maar ik krijg hem niet geprogrammeerd in de Multimuis .
Hopelijk kan iemand mij verder hiermee helpen alvast bedankt.
Mvg
Erik
« Laatst bewerkt op: 03 November 2019, 12:01:18 door Bert van Gelder »
Re: Rosoft servo decoder programmeren met de multimuis.
« Reactie #1 Gepost op: 25 August 2019, 08:21:04 »
Welke stappen van de handleiding heb je al gedaan Erik?
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Erik
« Reactie #2 Gepost op: 25 August 2019, 08:33:22 »
Kom niet verder dan de eerste stap sorry.
« Reactie #3 Gepost op: 25 August 2019, 10:35:13 »
Gaat het om het instellen van het adres of van de eindstanden?
Anyway, wat snap je niet aan de eerste stap?
http://www.rosoft.info/ServoSwitch.html
Erik
« Reactie #4 Gepost op: 25 August 2019, 11:27:59 »
Beide Henk en andere.
Ik snap de tekst wel maar om de wissel adres intestellen het klinkt eenvoudig maar toch lukt het mij niet.
"Knop van de programmeer in drukken led brand kiezen van de wissel stand led gaat uit".
Maar dan moet je toch ook een wissel adres tegelijk kiezen anders werkt hij toch niet?
Nog iets over de eindstand intestellen
" kies op je digitale systeem loc 9999 28stappen" ik zoek in de multimuis maar geen loc met deze nummer , ook met instellen met deze gegevens geeft hij een error 2 of 10
Ik begrijp de tekst wel maar ergens doe ik iets verkeerd maar ik weet niet wat.
Mvg
Erik
« Reactie #5 Gepost op: 25 August 2019, 11:32:42 »
Die loc met adres 9999 zal je eerst even zelf moeten aanmaken  :angel:
En dat programmeren is dus het gewenste adres instellen in de MM en dan een wisselcommando geven. Rechtdoor of afbuigen maakt niet uit.
Oftewel precies zoals het beschreven staat  ;D
Gr.
Eric
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 25 August 2019, 11:35:01 »
hoi,
De multimaus zet je in wisselmode. Dan selecteer je het juiste adres. Dan druk je op de knop op de decoder. Dan zet je op je multimaus de wissel. Dan is het juiste wisseladres geprogrammeerd.
Je moet ook in de bibliotheek van je multimaus een lok aan maken (geef een eigen naam) met het adres "9999" met het aantal stappen "128". Dan kan je deze gebruiken om je decoder te programmeren.
Deels begrijp je de tekst. Je weet nog niet hoe je multimaus werkt. Je kan via webzijde van Roco de nederlandse handleiding downloaden.
Groet Ronald.
Erik
« Reactie #7 Gepost op: 25 August 2019, 11:40:38 »
Groet Ronald.
Die heb ik al maar dank je wel Ronald nu kan ik hiermee verder en ja het is inderdaad een tijd geleden dat ik nog met de multimuis heb gewerkt .
Mvg
Erik
Erik
« Reactie #8 Gepost op: 25 August 2019, 17:30:33 »
Het is nog niet 100% voor elkaar maar met veel geduld zal het wel goed komen.
Erik
RudyB
  • EMV
    • RudysModelRailway
« Reactie #9 Gepost op: 26 August 2019, 22:57:33 »
Ik heb hiervoor een handleiding geschreven, voor onze club. Morgen, dinsdag, ben ik op de club en zal ik hem hier posten.
RudyB
  • EMV
    • RudysModelRailway
« Reactie #10 Gepost op: 27 August 2019, 10:47:10 »
Hier is de handleiding:
Programmeren Rosoft Wisseldecoder
Maak in de MultiMaus een loc aan op adres 9999 met de naam SERVO.
Zet de MultiMaus draaiknop in het midden (je voelt een klikje).
Op de servodecoder op het 'program' knopje drukken. De led gaat branden. Hij zit nu in programmeermodus.
Druk op de MultiMaus ‘Loc/Wissel’ knop en zorg dat je in Loc modus staat. Druk op Links of Rechts totdat de loc met naam SERVO in beeld is.
BELANGRIJK: Als op het scherm kleine vierkantjes met een nummer staan, druk dan op die nummers op het toetsenbord om ze te verwijderen. Dit zijn loc functies, die moeten bij aanvang van het programmeren allemaal uit staan.
Als je aan de MultiMaus knop draait moet de servo bewegen. Draai de knop naar een van de uiterste standen, zodanig dat de wissel op afbuigen staat. Druk nu op '1' ... op het scherm staat nu '1' in een vierkantje. Met F1 is nu de hoek voor afbuigen geprogrammeerd.
Draai de knop nu helemaal naar de andere kant, zodat de wissel op rechtdoor staat. Druk nu op '2' ... op het scherm staat nu ook '2' in een vierkantje. Met F2 is nu de hoek voor rechtdoor geprogrammeerd.
Druk opnieuw op de 'Loc/Wissel’ knop om naar Wissel te gaan.
Toets het gewenste wisseladres in en druk op 'OK'. De decoder is nu ingesteld op dit adres.
Ga na of de wissel goed schakelt door hem te bedienen met de knoppen Links en Rechts. Links is rechtdoor, Rechts is afbuigen.
Erik
« Reactie #11 Gepost op: 27 August 2019, 12:07:39 »
En met deze uitleg ga ik van het weekend weer verder proberen.
Bedankt RudyB
Gr
Erik
RudyB
  • EMV
    • RudysModelRailway
« Reactie #12 Gepost op: 29 August 2019, 22:51:30 »
Erik, nog even een puntje dat bij jouw servo aandrijving misschien anders is dan bij onze club baan. Er staat 'draai de knop naar een van de uiterste standen'. Bij ons kan dat omdat onze wisselaandrijving zo gebouwd is dat de servo zijn maximale hoek mag hebben. Bij jou moet je wellicht niet naar de uiterste stand draaien, maar naar de stand die de wissel goed zet, en tegelijk de mechanica niet teveel belast. Bij die hoek druk je dan op F1 of F2. De servo hoek wordt daarmee vastgelegd.
Erik
« Reactie #13 Gepost op: 31 August 2019, 20:09:01 »
Na veel heel veel geduld is het mij toch gelukt op naar de volgende servo,s .
Nogmaals bedankt RudyB voor deze duidelijke uitleg alleen is nr1 afbuigend en 2 rechtdoor maar dat komt ook wel inorde.
Mvg
Erik
RudyB
  • EMV
    • RudysModelRailway
« Reactie #14 Gepost op: 03 September 2019, 18:09:13 »
Ja, dat klopt ... 1 is afbuigend en 2 is rechtdoor ... dat staat er ook . :)
