borotof
om 23:21:45
Multimaus Zwart
Caspar25
om 22:59:58
om 22:54:27
Marty
om 22:54:26
om 22:45:52
Dirk
om 22:26:14
om 22:15:30
om 21:58:27
Stub switches
om 21:54:31
Menno de Vries
om 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel?
Hlv53
om 21:09:45
om 21:01:31
Ertstreinen in HO
om 21:00:55
Modellbahnwagen
om 20:53:32
om 20:52:45
De eerste Ivo
om 20:49:36
om 20:40:09
weslyr
om 20:30:26
Luit
om 20:13:45
om 19:55:44
Klarentrein
om 19:21:22
Daan Knoben
om 19:15:50
om 18:34:04
Joost O
om 17:19:49
Robert uut Salland
om 17:15:26
om 17:08:22
om 17:01:54
om 16:47:17
H0e pizza layout
om 15:39:10
NSB 20b en 21b
om 14:49:30
Digitaal
Vreemd gedrag Intellibox II
Topic: Vreemd gedrag Intellibox II (gelezen 2925 keer)
Debvd
13 August 2019, 13:08:03 »
Hoi Allen,
Sinds een paar weken gebeurt het dat als ik Intellibox II inschakel dat er plots een trein een kort moment ging rijden, de ene keer 5 dan 20 cm ...maar dan in sprint modus. Fleischman loc met Fleischmann decoder en 2 piko talenten.
Ging afgelopen week wat beter.
Maar sinds gisteren wordt het erger
nu is het zelfs als ik kortsluiting krijg tijdens automatisch rijden met koploper en schakel dan weer intellibox II in gaan er 3 spontaan stukken sprinten en kortsluiting schiet er weer meteen in (ja kortsluiting opgelost) zelfs na 5 keer blijft hij dit gedrag vertonen.
Stroom erafhalen en opnieuw opstarten werkt dan weer wel ..
Iemand enig idee wat hier aan de hand is? Overbelasting kan niet want op dat moment reden er maar 2 treinen en de overigen stonden stil.
Gr. Bjorn
Groetjes, Bjorn
Testbaan
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,77482.msg3221810498.html#msg3221810498
Baan in aanbouw
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=87615.msg3222005201#msg3222005201
Sandopie
Re: Vreemd gedrag Intellibox II
13 August 2019, 13:09:58 »
Bjorn,
Bij de decoders analoog herkenning uitgeschakeld?
Rinus Vos
Volume draagt niets bij aan de kracht van het argument.
OpenDcc GBMBoost16T master, GBM16TS, GBMBoost16T cliënt, OneControl en LightControl, iTrain.
laurent
Broem broem!
13 August 2019, 13:12:26 »
Klinkt inderdaad als analoogherkenning die nog aan staat. Zeker bij ouder Piko materieel met Uhlenbrock decoder komt dat nog wel eens voor.
Heb je voldoende vermogen op de baan staan? Als alles weg schiet...
Neem ook eens een kijkje op mijn
Youtube Kanaal
Railion 6513
Tischbahning.de
Debvd
13 August 2019, 13:23:00 »
Ja bij de fleischmann loc wel maar die schiet evengoed weg en de piko talenten zou ik nog na moeten kijken en zijn jong materiaal.
MAar ga dat ff checken vanavond....Maar waarom nu opeens? .....voeding eehhh..70 VA van uhlenbrock
Maar ben gewoon ook verbaasd dat de IntelliBox lijkt of ie erin blijft hangen
Laatst bewerkt op: 13 August 2019, 13:28:24 door Debvd
Groetjes, Bjorn
Testbaan
Baan in aanbouw
laurent
Broem broem!
13 August 2019, 14:44:18 »
Ze doen soms rare dingen. Heeft ie de meest recente firmware?
Youtube Kanaal
Railion 6513
Tischbahning.de
Bert_Apd
N-Spoor DB Epoche III
13 August 2019, 15:56:32 »
Hallo Björn,
Staat bij jou RailCom in de IB II aan?
Zo ja, zet deze eens uit en kijk of het probleem dan weg is.
Bert
Ronaldk
13 August 2019, 21:16:08 »
Goed:
- Zet alle protocollen die je niet gebruikt uit. Dus gebruik je alleen DCC, zet Motorola uit;
- Zet Railcom uit op je IB en ook in de decoders;
- Zet "analoge herkenning" op je decoders uit;'
- Heb je multiprocol-decoders? Zet die op 1 protocol. Zet de rest via de CV's uit.
Dat is wel het rijtje wat kan doen. Ik zou eerst beginnen met de protocollen op je Centrale en "analoge herkenning".
Groet Ronald.
Debvd
13 August 2019, 23:47:07 »
Hoi Allen,
Staat alleen op DCC....railcom heb ik er niet opgevonden
Versie moet ik nog ff nakijken
Groetjes, Bjorn
Testbaan
Baan in aanbouw
Ronaldk
14 August 2019, 07:18:47 »
Railcom zit er standaard niet in
Je kan die achteraf laten in bouwen. Zie ook
RailCom Erweiterung
Nu je alleen DCC-protocol heb kan je verder met de "Analoge Herkenning" uit te zetten in de decoders. Denk dat je dan het probleem kwijt bent.
Groet Ronald.
NL-modelspoor
14 August 2019, 11:11:03 »
Klinkt misschien stom. Maar naar mijn idee lijkt het toch of er ergens iets op de baan is/ligt wat een lichte kortsluiting veroorzaakt. Waardoor de spanning op de baan wat daalt en het gezien wordt als een analoge spanning.
Misschien de spanning op de baan eens meten? Of anders de baan doormeten op weerstand.
Johan
Bert_Apd
14 August 2019, 11:56:04 »
Citaat van: Ronald Koerts op 14 August 2019, 07:18:47
Voor zover mij bekend heeft de IB II wel de mogelijkheid om de "RailCom Cut-out" te activeren via SO 930 (en tevens 931 en 932). Met SO 930 = 0 staat deze uit, met SO 930 = 1 staat deze aan. Voorwaarde is echter wel dat de actuele Firmware aanwezig is.
De "RailCom Cut-out" levert bij sommige loc-decoders problemen op waardoor zij in de "analoog modus" komen. Dit zou het vreemde gedrag kunnen verklaren.
De door Ronald genoemde 65030 "RailCom Erweiterung" is volgens Uhlenbrock ook niet mogelijk voor de IB II:
https://www.uhlenbrock.de/de_DE/produkte/digizen/I000C684-001.htm!ArcEntryInfo=0004.5.I000C684
Bert
Laatst bewerkt op: 14 August 2019, 12:25:43 door Bert_Apd
Digitaal
