Vandaag om 20:43:51
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:08:55
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 18:45:34
Vandaag om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 13:56:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
Auteur Topic: Isopropanol alcohol  (gelezen 9885 keer)
wouter-
Isopropanol alcohol
« Gepost op: 12 August 2019, 15:52:25 »
Verschillende mensen zie ik isopropanol alcohol gebruiken, met name in de youtube filmpjes, voor bijvoorbeeld het nat maken van de scenery alvorens bijv. de strooi turf vast te plakken.
Zelf gebruik ik hier altijd een oplossing voor welke bestaat uit water en afwasmiddel. Weet iemand het voordeel van isopropanol alcohol?
Zelf heb ik het proberen te vinden in een kleine hoeveelheid, drogisten zouden het hebben maar niet de drogisten waar ik ben binnen gelopen.
Gebruikt iemand hier isopropanol alcohol voor deze doeleinde? en waar zou ik het wel in een klein flesje kunnen krijgen?
Wouter
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
Re: Isopropanol alcohol
« Reactie #1 Gepost op: 12 August 2019, 16:04:23 »
voordeel is dat het de oppervlaktespanning breekt. Eigenlijk net als zeepsop. Ik gebruik het uit spuitbus, maar da’s omdat ik het via m’n werk kan regelen. Je kan evt. Ook brandspiritus 85% gebruiken.
Ludo1957
  • Creativity is intelligence having fun <A. Einstein
« Reactie #2 Gepost op: 12 August 2019, 16:05:56 »
Ik haal isopropanol voor een habbekrats bij de apotheek om de hoek en gebruik dat om lijm- en verfresten te verwijderen van M-rails en als ontvetter.
wouter-
« Reactie #3 Gepost op: 12 August 2019, 16:39:10 »
Super bedankt voor jullie antwoorden.
De drogist had wel 70% en 96% alcohol enkel was dat geen Isopropanol.
Het is inderdaad zo dat het de oppervlakte spanning breekt zoals ingenium al aangeeft maar waarom zou ik niet gewoon water met een beetje afwasmiddel gebruiken zoals ik nu doe. Iemand een idee waarom de alcohol beter zou zijn?
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #4 Gepost op: 12 August 2019, 16:47:49 »
Dat schuimt niet. Je kunt het watermengsel gewoon spuiten, nevelen, pipetteren zonder enige schuimvorming. En dat is wel zo prettig. Overigens gebruik ik gewoon die 96% alcohol van de drogist. Gemakkelijk te verkrijgen, dus waarom moeilijker doen dan noodzakelijk.
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #5 Gepost op: 12 August 2019, 16:50:43 »
Ik heb iso wel in huis, gewoon online een liter besteld! En daar doe je zo lang mee...
Voor de airbrush met Gunze en Tamiya is het geweldig, je krijgt een heel strak resultaat met spuiten.
En wat gebruik je nou een paar druppels dus ik zit de komende tijd wel goed.
En ja ik maak er nu ook "wet water" mee zoals die Luke Towan zegt.
Gr Harold
Sindskort digitaal met het Nederlandse tijdperk 1950 tot 1980.
En nu even baanloos.... oh nee toch niet!
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64171.165.html
wouter-
« Reactie #6 Gepost op: 12 August 2019, 16:58:12 »
Hej super bedankt voor de antwoorden!
Ik denk dat ik volgende keer zo'n flesje van 96% mee neem om het eens uit te proberen
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #7 Gepost op: 12 August 2019, 17:04:20 »
dat is dan ook weer zo.
groet,
michel
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #8 Gepost op: 12 August 2019, 17:07:23 »
link
Hier kost een fles nog geen 8 euro!
gr Harold
« Laatst bewerkt op: 12 August 2019, 20:34:14 door Reinout van Rees. Reden: Link visueel ingekort »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #9 Gepost op: 12 August 2019, 17:26:26 »
Ik voel mij aangesproken...... :)
Flesje van 100cc 70 %  uitwendig voor €2,95 bij de Etos of zo. Voordeel boven water is dat het veel sneller verdampt.
Verder niet moeilijk doen en met dure namen gaan gooien. ;D
Joost O
« Reactie #10 Gepost op: 12 August 2019, 18:47:03 »
Hallo:
Soms zijn moeilijke namen wel zo handig... ::)
Isopropyl alcohol ofwel isopropanol is minder aggresief en een minder sterk oplossingsmiddel dan ethyl alcohol ofwel ethanol.
Wat je onder de naam "alcohol" koopt is meestal ethanol. Dat is prima om metaal, rails  e.d. schoon te maken, voor ballasten en dergelijke (heb zelf ook een liter staan), maar voor echt riskant werk zoals opschriften van modellen verwijderen, begin ik toch liever met isopropanol.
Isopropanol gebruiken ze ook om computerschermen, electronica en dergelijke dure dingen mee schoon te maken.
Met 70% alcohol moet je wel rekening houden dat de 30% water als laatste verdampt, met als gevolg dat er meer vuil blijft liggen dan met isopropanol en je meer kans op corrosie hebt als het niet goed droogt.
Over de giftigheid lopen de meningen ver uiteen. Dokters en chemici beweren dat ethanol giftiger is dan isopropanol. De meest gangbare mening op dit forum is echter dat ethanol in concentraties van 5% (bier) tot 50% (vodka) helemaal niet giftig is en juist  een onmisbaar onderdeel is van ieder succesvol modelbouwproject.
Salud!
Groeten uit Colombia,
Joost
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #11 Gepost op: 12 August 2019, 21:31:19 »
Dan is Stroh rum dus een goed compromis?  :angel: (behalve de prijs dan...)
Gerrit F
Van de draad af....
wouter-
« Reactie #12 Gepost op: 12 August 2019, 21:37:22 »
hahaha!
Bedankt @Joost O voor de achterliggende termen en uitleg! maakt het een hoop duidelijker.
Wouter
Jeanne
« Reactie #13 Gepost op: 13 August 2019, 11:15:59 »
In offset-drukkerijen gebruiken ze het spulletje ook om de waterspanning te reguleren. Het is wel gewenst om bij gebruik van isopropanol 98% in een verwarmde omgeving de dampen goed weg ventileren omdat ze echt niet onschuldig zijn. Nu meer dan twintig jaar geleden was helaas de drukpers waar ik mee werkte, van mijn toenmalige baas, niet in orde en heb ik een zware alcohol vergiftiging aan overgehouden. Helaas ben ik er nog steeds erg gevoelig voor, maar heb gelukkig geen OPS aan overgehouden. Mijn lichaam reageert wel nog steeds panisch als er in mijn omgeving, ook in geringe mate, iets van chemische stoffen vrij komen. Bij kleine hoeveelheden is ISO98% niet zo risico vol en een ideaal middel, maar wees a.u.b. vooral zuinig op je zelf.
Jeanne Kok
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #14 Gepost op: 13 August 2019, 15:45:17 »
Zou spiritus ook niet werken? Voor het schoonmaken van 3D prints gebruikte ik voorheen IPA, maar ben nu overgestapt op spiritus. Zelfde effect, maar een minder vervelende lucht (maar dat kan ook persoonlijke voorkeur zijn).
