Wissel polijsten door Peter Kleton
Vandaag om 12:01:18
Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0  (gelezen 271383 keer)
    • nulpunt
Re: LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0
« Reactie #270 Gepost op: 24 November 2020, 11:03:58 »
In de werkplaats in Raamsdonk wordt ook hard gewerkt.
edwin frame 1 by Nulpunt0, on Flickr
edwin frame 2 by Nulpunt0, on Flickr
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #271 Gepost op: 24 November 2020, 11:32:43 »
ja klopt.
Paar instinkers zijn dat de 2 identieke gelaserde platen,een de "voorkant" naar de buitenkant zit, de andere de  "achterkant", zodat het frame gespiegeld is.
Verder zijn enkele pasgaatjes verkeerd, voor de taatsdragers. Makkelijkste is een helemaal glad vijlen, een andere moeten de Pasnokjes wat dunner gevijld worden.
Maar voor de rest, mijn frame stond in een avondje in elkaar..
    • nulpunt
« Reactie #272 Gepost op: 24 November 2020, 20:46:50 »
De bouwcommissie (2 leden) adviseert unaniem om eerst het frame te corrigeren (en glad te vijlen). Daarna de bovenste (lange) ligger van het frame te bevestigen, dan de acht steunen en als laatste de vijf onderste liggers vanaf het midden naar de uiteinden.
IMG_8509 by Nulpunt0, on Flickr
en dan heb je (ondanks alles) toch een perfect brugframe.
IMG_8510 by Nulpunt0, on Flickr
30287
« Laatst bewerkt op: 25 November 2020, 08:54:33 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #273 Gepost op: 25 November 2020, 11:27:14 »
Dat frezen van de framedelen vond ik toch wel wat. Bij het tweede draaistel heb ik de sleuven met een boortje (zijdelings) opgeruimd. Oplopend 0,6- 0,7 en 0,8. Niet super kaarsrecht, maar voldoende om de delen in de machineklem in elkaar re drukken en daarna te solderen en te solmuren... Perfect resultaat (naar omstandigheden). Als laatste de kopwanden.
IMG_8515 by Nulpunt0, on Flickr
Vloeimiddel (vet, probeersel) en de vlam er op.
Frameplaten staan zo in ieder geval perfect parallel
IMG_8516 by Nulpunt0, on Flickr
en dan staat er een 40 cm lang frame. :)
IMG_8517 by Nulpunt0, on Flickr
30445
    • nulpunt
« Reactie #274 Gepost op: 25 November 2020, 14:48:23 »
Wielen en motoren tijdelijk plaatsen.
De gelaserde asgaten controleren.
Filmpje downloaden op Flickr lukt niet of staat in behandeling. Dan maar met een omweg.  :-\
Klik op de link en dan naar beneden scrollen. Filmpje.
Facebook video
IMG_8520 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 28 November 2020, 13:50:52 door Reinout van Rees. Reden: Link proberen te fixen »
    • nulpunt
« Reactie #275 Gepost op: 25 November 2020, 15:21:27 »
Begint al ergens op te lijken.
IMG_8526 by Nulpunt0, on Flickr
Motoras van de SG4 ligt vrijwel in de positie van de 1:1 stoomleiding, maar komt zo nog tegen de zijkant van de motorkap. Daar moet nog wat gebeuren. Was overigens wel voorzien, dus helemaal geen paniek.
IMG_8525 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8527 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8528 by Nulpunt0, on Flickr
30530
« Laatst bewerkt op: 25 November 2020, 15:29:45 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #276 Gepost op: 26 November 2020, 13:34:18 »
Gisteravond werkbespreking.....
1. de voetplaat van de draaistellen moet demontabel van het frame om tzt nog bij de stroomafnemers te kunnen komen.
2. Hoe verstevig je de voetplaat (0,3 mm dik) in de lengterichting tijdens het werken en voordat de watertanks (die hem recht houden) plaatst.
3. Hoe monteer je de ruitplaten op de voetplaat.
4. hoe los je de spleet tussen voetplaat en frame op. (frame is smaller uitgevallen  dan de opening in de voetplaat )
En al deze vragen vereisen een gelijktijdig antwoord.
Vooruitlopend...GELUKT, maar wel met hoofdbrekens en... meerdere wegen naar Rome.
Ik plaats meerdere foto's om het zelf tzt te kunnen herinneren en andere bouwers inzicht te geven hoe het wel en niet kan/moet. Van de fouten kan je leren.
Zo heb ik het gedaan.
Hier zie je de dunne nikkelzilver voetplaat 0,3 mm. Die staat bol van het walsen bij de fabrikant. Dat moet recht.
Je ziet ook de dunne messing ruitplaat, ook niet recht.
Hoe bevestig je die twee aan elkaar..... solderen gaat vervormen, dus ik denk aan Loctite.
IMG_8531 by Nulpunt0, on Flickr
Ik heb hier Loctite 603 (tot temperaturen van 150 graden). Testen wees uit dat solderen van andere onderdelen er op/naast met 145 graden solderen niet kan. De lijm liet los. Er wordt overgegaan op Loctite 620. Dat gaat tot 230 graden. Die flacon moet ik nog wel even bestellen (50 ml = circa 60 euro, kleiner is er niet)
IMG_9769 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_9770 by Nulpunt0, on Flickr
Dan het rechthouden en de spleet .
Heb ik opgelost  met en L-profiel 1,5x1,5 aan het frame en een L-profiel 4x4 onder de voetplaat.
IMG_8513 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8514 by Nulpunt0, on Flickr
Het L-profiel 4x4 solderen op een dunne ondergrond is delicaat. Een vlammetje echt uit den boze en met de bout...toch, krom. Vandaar de machineklem en kurkplaat (bovenkant voetplaat is niet vlak) om het recht te houden tijdens het solderen.
IMG_8532 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8533 by Nulpunt0, on Flickr
Links met profiel, rechts nog zonder.
IMG_8534 by Nulpunt0, on Flickr
Volgende stap, de bevestiging van de twee delen.
BELANGRIJK: DE ACHTERSTE KOPWAND MOET EXACT TEGEN HET EINDE VAN DE VOETPLAAT KOMEN. GEEN OVERSTEK WANT DAN PAST DE VOORKANT LATER NIET MEER.
Edwin heeft boutjes en moertjes gebruikt voor de bevestiging.
PHOTO-2020-11-24-21-47-21b by Nulpunt0, on Flickr
Ik ben bang voor deuken/vervorming van de voetplaat als je de boutjes te strak aandraait (vanavond nog even in de werkbespreking gooien). Vooralsnog doe ik het even anders. (misschien zijn  er nog meer wegen Rome, ik houd me aanbevolen  ??? ).
Dwarsbalken 4x4 met tapjes. Hierbij opgemerkt dat ik me er van bewust ben dat er nog ruimte voor de koppelingsstang gemaakt zal moeten worden.
IMG_8537 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8538 by Nulpunt0, on Flickr
Het is een kwestie van alles goed op maat afstellen en goed opletten aan ALLE kanten.
Er zijn nu twee bevestigingspunten. Direct achter de bufferbalk en naast de taatsruimte.
IMG_8539 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8540 by Nulpunt0, on Flickr
Maar na een hele ochtend puzzelen en freubelen is het demontabel en recht.... :)
en tzt maken de watertanks en bufferbalk het helemaal recht  :) :) :) :) :)
IMG_8541 by Nulpunt0, on Flickr
Koffie ! ;D
30700
« Laatst bewerkt op: 30 November 2020, 18:34:33 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #277 Gepost op: 26 November 2020, 15:38:54 »
De kopwandjes van het machinistenhuis hebben wat te verduren. Ik was nog niet  te laat (brekie brekie)  maar verstandiger is het om snel verstevigingen aan te brengen.
Ik heb deze foto eigenlijk pas na het monteren van de bufferbalk genomen ..even smokkelen  ;D.
IMG_8547 by Nulpunt0, on Flickr
En dan de bufferbalk.
NIET vouwen voordat je aan beide zijden 4 klinknagels hebt geponst.
IMG_8542 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8548 by Nulpunt0, on Flickr
En dan pas monteren.
IMG_8544 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8543 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8546 by Nulpunt0, on Flickr
30761
« Laatst bewerkt op: 26 November 2020, 15:40:57 door FritsT »
sander1985
  • Team Mitropa *
    • -- Team Mitropa --
« Reactie #278 Gepost op: 26 November 2020, 16:04:31 »
Ik vind die klinknagels wat iel overkomen, waren die in het echt ook zo minimaal aanwezig?
Bouw: OHMB - Krommeveer
Carel Ruysink
« Reactie #279 Gepost op: 26 November 2020, 16:50:38 »
Nagelkoppen zeg ongeveer 30 mm en dat gedeeld door 45 is grofweg 0,75 mm.
Benieuwd wat Frits meet.
En ja in h0 zijn we heel wat dikkere koppen gewend. En dan heb ik het nog niet eens over geklonken Plan E daken van een aantal jaren geleden  ;).
Carel
    • nulpunt
« Reactie #280 Gepost op: 26 November 2020, 17:07:08 »
@ Carel, ik ga niet meten. Maar de maat lijkt me uitstekend.
Nog 2 afsluitende werkjes voordat ik aan het 2e draaistel ga beginnen.
1. Motoras inkorten en schuimrubber (los) aanbrengen.
IMG_8549 by Nulpunt0, on Flickr
2. verlengde bodemplaat zodat de gearbox compleet uit het zicht komt.
Toch weer eens de buigfunctie van de HBM machine gebruikt.  ;D
IMG_8550 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 26 November 2020, 17:09:37 door FritsT »
Carel Ruysink
« Reactie #281 Gepost op: 26 November 2020, 20:28:42 »
Hoeft echt niet van me. Ik heb die nagelpers al heel veel jaren. Kan iedere gewenste kop maken en perfect dupliceren. Dus zal helemaal naar de wens van de meester zijn. En dus niet iets waar je je voor zou moeten verdedigen.
Carel
    • nulpunt
« Reactie #282 Gepost op: 26 November 2020, 22:20:40 »
Het is moeilijk om bepaalde zaken later te doen als ze zo leuk lijken om te doen. Dus toch maar even begonnen aan het draaipunt. Nog lang niet klaar, maar te leuk om nu niet te melden.
Blokje messing  circa 12 x 12 en passend sussen de dwarsverbindingen voorzien van een gat 7,5 mm (daar loopt de stoomleiding doorheen).
IMG_8552 by Nulpunt0, on Flickr
Staf 3,0 er in solderen.
IMG_8554 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8555 by Nulpunt0, on Flickr
Voor vandaag genoeg gedaan...even ontspannen voordat het bedtijd is. Corona is nog lang niet weg en dus alle tijd om de Gerrit verder te bouwen.
30968
    • nulpunt
« Reactie #283 Gepost op: 27 November 2020, 11:17:28 »
Dit wordt de model-taats, althans een testopstelling.
De as is 3,0 mm. Het gat 3,2. De diameter van het gat bepaald de "knik" die draaistel en brug kunnen vormen. Vooralsnog lijkt 3,2 genoeg. Nog een test doen met 3,3.
IMG_8558 by Nulpunt0, on Flickr
De voetplaat tussen motorhuis en taats is te breed. Daar moet 2 mm af.
IMG_8564 by Nulpunt0, on Flickr
Maximaal gedraaid en vrij lopend.
IMG_8566 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8567 by Nulpunt0, on Flickr
De hoek is 10 graden. Wissels hebben veelal een kleinere hoek zodat dat zeker geen probleem is.
IMG_8569b by Nulpunt0, on Flickr
Aan de onderkant een tapje M3 een veertje en een moertje.
IMG_8561 by Nulpunt0, on Flickr
Doorzicht en hoogte.
Hoogte instelbaar door de hoogte van het messing blokje te variëren.
IMG_8568 by Nulpunt0, on Flickr
31086
    • nulpunt
« Reactie #284 Gepost op: 27 November 2020, 11:52:05 »
Praktijktest op een Peco wissel,
IMG_8572 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8571 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8573 by Nulpunt0, on Flickr
