BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Vandaag om 01:32:30
Projekt 083-338 door ArjanB
Vandaag om 00:44:37
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
kade bij Valkenburgse meer "stort in" door Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
28 April 2026, 16:59:33
Auteur Topic: Fallercar, hoe kun je snelheid van de auto aanpassen?  (gelezen 5819 keer)
Coen Burki
« Gepost op: 29 July 2019, 13:56:57 »
Beste forumlezer,
Mijn fallercar auto's rijden te snel. Zelf ingebouwde weerstand verminderd trekkracht bij hellingen. Diode heeft hetzelfde probleem.
Wie weet raad? Stukje elektronica?
Coen.
« Laatst bewerkt op: 30 July 2019, 06:36:55 door Bert van Gelder »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: snelheid fallercar auto aanpassen.
« Reactie #1 Gepost op: 29 July 2019, 14:14:25 »
Andere overbrenging gebruiken, geeft lagere snelheid en meer koppel.  Je kunt ook overgaan op DC-Car.
« Laatst bewerkt op: 29 July 2019, 14:23:43 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Gerard van de Weijer
« Reactie #2 Gepost op: 29 July 2019, 19:18:53 »
Een eenvoudige oplossing is een diode er tussen plaatsen.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #3 Gepost op: 29 July 2019, 19:43:45 »
Dat had hij gedaan, Gerard:
« Reactie #4 Gepost op: 29 July 2019, 22:48:29 »
Ik zou zelf ook eerder aan de overbrenging wat doen. Daarmee rijdt het model wat langzamer maar heb je ook iets meer " koppel" om hellingen te kunnen oprijden.
Ronald Visser
« Reactie #5 Gepost op: 29 July 2019, 23:01:56 »
Aanpassen van de overbrenging is inderdaad de beste oplossing, maar de vraag is hoe haalbaar dat is. Voor de meesten zal dat een brug te ver zijn.
Een optie kan zijn om er een elektronische schakeling tussen te zetten die de motor pulsgewijs aanstuurt. Dus een soort PWM maar dan met een vaste instelling. Daarmee verlaag je de snelheid maar je behoudt het koppel.
Ik weet alleen niet hoeveel ruimte er in zo'n autootje is om dat er nog bij te wringen.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Fallercar, hoe kun je snelheid van de auto aanpassen?
« Reactie #6 Gepost op: 30 July 2019, 09:18:55 »
DC-Car heeft snelheidsregeling, is DCC voor het FCS, maar als inbouwen van een andere overbrenging al een brug te ver is, is DC-Car dat helemaal.
El Carrilet
MH
« Reactie #7 Gepost op: 02 August 2019, 20:26:38 »
Beste forumlezer,
Coen.
Leg deze vraag eens voor aan Treinelektronika.com ik heb mijn FSC wagens met een potentiometertje uitgerust prijs € 3,00. zie vooraf:
https://www.youtube.com/watch?v=-YVwKT1MJt4
En dit is naderhand
https://www.youtube.com/watch?v=R-i6Yica9GE&t=27s
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #8 Gepost op: 02 August 2019, 22:21:00 »
Tja. Ook een potmeter is een weerstand en daarvan heeft de topicstarter toch duidelijk aangegeven dat dat niet werkt bij hellingen, wat niet zo raar is, omdat er meer stroom gaat lopen, waardoor de spanning over de weerstand/potmeter dan toeneemt en het koppel afneemt.
Daarnaast is er in een bus ruimte zat.
@ Topicstarter: ik heb geen idee van de ruimte in de gemiddelde Faller Car System auto: ik draai zelf m'n hand niet om voor SMD-onderdelen op 0603 formaat en wil nog een stapje kleiner gaan.
Ik denk echter dat zelfs een 555 in SMD-formaat inclusief zijn rand-onderdelen nog te groot zal zijn voor een auto. Vermoedelijk past het met hele kleine microcontrollers wel, maar dan begeef je je echt op het gebied van printjes die enkele millimeters bij enkele millimeters meten en onderdelen die zelfs voor vergevorderde hobbyisten amper nog soldeerbaar zijn. Ik vrees dat er weinig aan te doen is.
Tijdperk||
« Reactie #9 Gepost op: 02 August 2019, 23:56:54 »
hoi , kan een Ne555 wel op een spanning van 3,5 volt werken.
Grt,wim.
Fritsprt
« Reactie #10 Gepost op: 03 August 2019, 10:21:40 »
Hallo Coen,
De enige "simpele" en goede oplossing is een andere overbrenging. Bijvoorbeeld door de Fallermotor met overbrenging te vervangen door deze.
Succes Frits
Groet Frits
Menno
« Reactie #11 Gepost op: 04 August 2019, 00:09:15 »
Grt,wim.
Ja. Een LMC555, de CMOS-variant van de 555, kan al bij 1,5 Volt werken.
Die is ook in DSBGA-behuizing te krijgen. Dan heb je een chipje van 1,5 bij 1,5 millimeter en 0,6 mm hoog. Helaas vrijwel ondoenlijk om te solderen als je geen verdampings-soldeer apparaat hebt of professioneel reflow-gereedschap.
Krokodil68
    • Mijn levenswerk
« Reactie #12 Gepost op: 04 August 2019, 10:41:09 »
Ik ben een knutselaar in Duitsland op een beurs tegen gekomen die de accu cellen van serie naar parallel ombouwt door de bovenste accu cel om te draaien en tussen de twee cellen een contact lipje te steken. Nu is het zaak het bovenste met het onderste te verbinden en het vrij gekomen contact met het lipje tussen de twee accu cellen. Dus redelijk eenvoudig lijkt mij zo. Half zo snel dubbel vermogen, Theoretisch volgen Ohm, (wet van).
Groet Jeroen
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #13 Gepost op: 04 August 2019, 11:00:57 »
Dat geeft idd zonder verlies de halve spanning, dus de motor zal ook ongeveer op halve snelheid draaien maar daarmee ook met nog minder dan het halve koppel, dus dat helpt niets bij heuvelop rijden.
Ipv andere overbrenging kun je misschien nog kleinere wielen monteren, dat heeft hetzelfde effect.
El Carrilet
MH
