om 12:38:28
om 12:25:28
om 12:25:25
om 12:19:51
om 11:58:08
Trix NS 1108
Bahn-AG
om 11:45:48
om 11:43:34
Opi
om 11:40:27
NS 1600P (ex DE2500 202-002)
Boerammetje
om 11:23:07
motor problemen roco 72263
om 11:13:13
om 10:36:39
om 10:19:22
om 10:01:06
treintjesgek
om 09:33:51
Nieuwe noordentree Zwolle
om 09:30:26
Lucien
om 09:18:57
om 08:40:37
Jeroen95
om 06:24:54
om 00:18:56
om 00:09:19
23 April 2026, 23:12:59
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
Overet
23 April 2026, 21:56:43
phdirk
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
23 April 2026, 18:36:30
Harold34
23 April 2026, 17:53:07
Waar is stroomaftap voor en hoe open ik een Jouef BR44 lok?
Topic: Waar is stroomaftap voor en hoe open ik een Jouef BR44 lok? (gelezen 4317 keer)
OpAart
19 July 2019, 23:45:11 »
Ik heb een oude Jouef BR44 die ik weer netjes aan het rijden wil krijgen. De motor zit in de tender, die heb ik al rijdend. Nog niet helemaal geluidloos, maar dit is van later zorg.
Wat ik niet begrijp is; waar dient de stroomaftap vanaf de tender naar de lok voor? Verlichting? Zie pijltje/cirkel op de foto.
Tweede vraag. Als er verlichting in de ketel (verstopt) zit, hoe open je de ketel? Ik heb wel het rookkastdeksel los kunnen nemen en een schroef in de schoorsteen, maar verder zie ik geen schroeven. Omdat het deksel nu los is, zie ik een gewicht (denk ik) in de ketel.
DBV voor jullie reactie(s)
Online
Re: Waar is stroomaftap voor en hoe open ik een Jouef BR44 lok?
19 July 2019, 23:52:22 »
Ik ken deze loc niet. Maar de meest waarschijnlijke reden voor die stroomkoppeling is dat er stroomafname op de locwielen plaatsvindt en die stroom moet naar de motor in de tender.
(inmiddels gesloopt)
Nullem
Rhätische Bahn (tot 2003) in spoor 0m
20 July 2019, 08:05:25 »
Wat Klaas zegt klopt: als je aan de onderkant kijkt, zie dat de stroom met koperen stripjes via het eerste en derde wiel wordt afgenomen.
Groet, Frans
Groet! Frans
OpAart
20 July 2019, 11:15:41 »
De stroomafname vindt plaats op de 2 voorste assen in de tender. Een foto daarvan was duidelijker geweest
Had de spanning gemeten op die 2 lipjes (zonder aangekoppelde tender) met spanning op de rails; 0,0 Volt. Had ik ook wel kunnen vermelden.....
Van de week is er nog zo'n lok op Catawiki aangeboden met de tekst:
Zeer mooie stoomlocomotief
met frontverlichting
en aandrijving in de tender. Bedrijfsnummer 044 170-9 van de DB.
Mijn lok is exact dezelfde. Kennelijk dus met verlichting!
Grote vraag blijft; Hoe kom ik bij het lampje?
20 July 2019, 11:37:06 »
Ik heb en ken de lok zelf niet, maar even zoeken geeft iemand op onderstaand site die zegt (even vertaald) dat de stroomtap (eigenlijk dus een stroomvoerende koppeling) voor de verlichting in de lok is. De lok zelf heeft geen stroom afname.
Klik
Laatst bewerkt op: 20 July 2019, 11:46:34 door 44
OpAart
20 July 2019, 13:13:36 »
Klopt! Vraag blijft dan: hoe kom ik bij het lampje?
Nullem
20 July 2019, 14:24:01 »
Ik begon even te twijfelen, en ben dus ook even gaan meten. Zet ik 12 volt op de rails, dan meet ik 12 volt op de lipjes. Er hoort dus wel degelijk stroomvoering te zijn. wat ik me herinner uit mijn jeugd zaliger (want zo oud is die lok al, indertijd prachtig, en hij kan nog steeds goed meekomen, zelfde loknummer overigens) is dat er twee assen in de tender stroom afnamen en twee keer twee wielen in de lok. Die tender kan ik niet meer controleren, want die heb ik indertijd vervangen door een Roco exemplaar. Probleem bij de wielen was wel, dat met name in bochten de wielen wel eens bleven hangen door de druk van de koperen stripjes: de lok zelf is extreem licht.
Nog even een plaatje van de onderkant:
Het lampje is een verhaal apart! Er zit namelijk inderdaad een lampje tussen de cilinders, onder de voorloopas: Dat bruine houdertje (links op de foto, nog een randje te zien) is er ingeklemd en kan voorzichtig losgehaald worden. Pas op dat de lichtgeleider die naar de loklampen gaat niet afbreekt! En nou het merkwaardige: bij mij heeft de verlichting het ook nooit gedaan; het lampje zit er wel, is in uitstekende staat, maar ligt los: er is geen draadverbinding gemaakt. Geen draadje te vinden en de contacten van het lampje zijn nog maagdelijk schoon!
Groet, Frans
Groet! Frans
Nervensäge.
20 July 2019, 16:35:20 »
origineel zit er een stroomkoppeling naar de loc om stroom van de tender naar de loc te krijgen voor de verlichting, in de loc zit geen stroomafname. Nou kan dat later aangepast zijn door jouef, of iemand is zelf aan de slag geweest, hoe dan ook, tis een goed idee op zich.
De tender geluidloos rijdend krijgen, uhhh... succes. Dat ding klinkt nou eenmaal als kattengrit in een keukenmachine.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
OpAart
21 July 2019, 22:56:44 »
In ieder geval bedankt voor het meedenken!
Kennelijk zijn er meerdere uitvoeringen want mijn lok heeft geen stroomafname op de lokwielen.
@Nullem; het lampje zit dus onder het bruin-oranje kapje. Links daarvan inderdaad lichtgeleiders.
Om bij dat lampje te komen moet de 'bodemplaat' los te nemen zijn denk ik, gezien de spleet die zichtbaar is. Maar hoe?
@Floris; '
Ik merk wel dat je je woorden hier zorgvuldig moet kiezen. 'Minder herrie maken' is inderdaad een betere term.
Knap lastig gemaakt en ook niet helemaal logisch door Jouef. Daar ben ik oa door dit draadje al wel achter:
https://www.h0-modellbahnforum.de/t335717f54849-Meine-BR.html
Online
21 July 2019, 23:28:07 »
In de bodemplaat zie ik een paar inhammen. Zitten daar misschien kliklipjes onder die je kan lossen door er een tandenstoker of iets dergelijks in te steken?
OpAart
21 July 2019, 23:37:35 »
Inderdaad Klaas! Een schroevendraaiertje/scalpel en wat durf doet wonder
. Vooral die lichtgeleider.
Morgen het lampje eens verder bekijken/testen.
Tof dat er zo wordt meegeleefd!
zuylen
22 July 2019, 15:07:05 »
Je zou het lampje voor een led met weerstand kunnen vervangen. Scheelt extra stroom die zo´n lampje verbruikt. Maar uiteraard is dat niet strikt noodzakelijk. Als ie echter toch open ligt kun je dat gelijk doen.
OpAart
22 July 2019, 17:33:37 »
Verdraaid, het lampje doet het nog ook. Moet wel 'volle porrie' op staan (zie inzet) om opbrengst te hebben. Vandaar dat het me niet is opgevallen. Een LED lampje is inderdaad een overweging.
Dank allen voor het meekijken
en denken. Ik heb er veel van opgestoken als (her)beginner
