Vandaag om 21:34:44
Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 20:57:12
Vandaag om 20:55:14
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door WesleyMunnik
Vandaag om 20:52:57
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
Auteur Topic: XPS-platen, waar per stuk verkrijgbaar?  (gelezen 21761 keer)
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: XPS-platen, waar per stuk verkrijgbaar?
« Reactie #60 Gepost op: 02 April 2026, 20:43:10 »
Ik haal ze bij de Bouwmaat, maar daarvoor heb je wel een pas nodig, zoals met Makro/Sligro.
Niet waar, je kan daar als particulier ook terecht, maar dan kun je alleen vooraf betalen en afhalen of laten bezorgen, niet de vestiging zelf bezoeken (al is mijn ervaring, toen ik dat per ongeluk een keer deed, dat ze ook niet te moeilijk doen: als je ter plekke een account aanmaakt kun je alsnog (eenmalig dan) afrekenen per PIN in de winkel).
Maar daar kun je ze (voor zover ik weet) niet los krijgen, niet bij mijn vestiging (Purmerend) althans.
Het verkrijgen van dat spul is ook voor mij vaak een doorn in het oog, omdat een compleet pak vaak veel te veel is (teveel in 1 keer of gewoon teveel in z'n geheel). Ik hou de hier gegeven adressen dus maar in de gaten ;)
NS 1100
« Reactie #61 Gepost op: 03 April 2026, 08:42:09 »
In Best ook los te koop bij De Vleut Bouwmaterialen, vlak langs de A2. Diktes van 2cm, 3cm en 6cm en 60 x 125 cm grote platen.
www.devleutbouwmaterialen.nl
« Reactie #62 Gepost op: 03 April 2026, 09:06:26 »
En dan nog even een no-brainer: ik heb al een paar keer flinke stukken plaat uit een bouwcontainer getrokken. Hele platen heb ik toch niet nodig en meestal kom ik er goed mee weg. Tenzij je nu op dit moment een stuk nodig hebt en het voorraadhoekje is leeg. Dan rest toch de gang naar de winkel
« Reactie #63 Gepost op: 03 April 2026, 09:39:00 »
Opletten met  'afval'-platen
Sommige blijken niet (meer) over de ganse oppervlakte even dik te zijn, wat lastig kan worden in het hergebruik
Mogelijk doordat er iets zwaars had opgestaan ?
« Reactie #64 Gepost op: 03 April 2026, 12:46:31 »
De Britten zeggen terecht: ‘beggars can’t be choosers’  :angel:
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Reactie #65 Gepost op: 03 April 2026, 15:35:39 »
wat mij opvalt dat niemand aangeeft waarvoor het nodig is  :)
Is het voor ruwe landschaps bouw dan is elke XPS goed en doet zijn werk, maar dan kan je zelfs piepschuim nemen as eerste opbouw.
Wil je echter er plakjes van snijden met de proxxon, en die detaileren om er muurdelen etc, van te maken , dan vind ik persoonlijk dat de meeste platen niet geschikt zijn.
Of ze zijn te fluffie, of er zit een soort glasvezel in, of het veert terug, zoals de zwarte met een "velletje"op de oppervlak, die veel in de 1:35 wereld wordt gebruikt.
Elk merk heeft zijn eigenschappen, en de enige die ik geschikt vond voor echt mooi detailwerk is het blauwe XPS schuim, gebruikt als Roofmate ( ja ik weet,  Roofmate is een merknaam)
Deze is goed te gebruiken pet handmatig graveren, pinroles, stempellen en zelfs laseren ( als je het niet zo nauw neemt met je laser, de lucht en millieu  :))
Er is ook een grijze die perfect werkt, maar is merkloos, dus geen idee waar die te koop is, was een overschot bij een klant van me , van der leeden hout en plaat in Leerdam.
Ik koop ze los bij de BMN bouwmaterialen, in mijn geval in Nieuwegein. kan zonder kvk en per plaat
Duikeend
« Reactie #66 Gepost op: 03 April 2026, 15:45:15 »
ik heb via via een heel pallet van die dingen gekregen.. hadden op een dak gelegen en zijn vuil.. maar even met een borsteltje en beetje sopje en tada!!
hieronder voorbeeldje van de modeltex workshop in rijswijk vorige maand. toevallig geeft dit dus ook voorbeelden van dingen die Marty hierboven beschrijft ;D
het mooie hiervan is dat het A niets kost en B bere sterk maar ook licht is.
« Laatst bewerkt op: 03 April 2026, 15:48:11 door Duikeend. Reden: aanvulling tekst »
Groetjes, Ferenc
hondekop
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #67 Gepost op: 03 April 2026, 16:52:50 »
@Duikeend,
Het klopt dat het licht en sterk is. Ik heb een deel van mijn thuisbaan ook aangelegd met deze platen. Toch was ik er niet gelukkig mee. Ze werkten als een klankkast. Pas toen ik er een vezelplaat onder bevestigde was het geluid acceptabel. Sedertdien kies ik voor “lawaaibomenhout” ofwel populieren hout. Ook licht, en makkelijk te bewerken.
Gr, Hans
