Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:50:08
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 13:45:10
Fotowedstrijd 2025 door Kees-Jan
Vandaag om 13:40:11
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:20
Vandaag om 13:21:03
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Roco Containers los 40" door henk
Vandaag om 13:07:21
Vandaag om 13:06:45
Roco digitaal rijden Mulimaus... is z21 Start wel nodig? door henk
Vandaag om 13:04:22
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Bouwer
Vandaag om 13:01:06
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 12:53:49
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door bert55
Vandaag om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden. door Bob R.
Vandaag om 12:49:20
Vandaag om 12:42:28
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 12:29:54
Vandaag om 12:19:09
Vandaag om 12:15:56
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:08:47
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Rob Ellerman
Vandaag om 12:05:20
Aan de praat krijgen digitale Hamo door bellejt
Vandaag om 11:43:46
Roco 2025 door Arjan6511
Vandaag om 11:37:22
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 10:56:35
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
Vandaag om 10:01:18
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Vandaag om 09:20:52
Vandaag om 08:58:57
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Auteur Topic: XPS-platen, waar per stuk verkrijgbaar?  (gelezen 17803 keer)
Re: XPS-platen, waar per stuk verkrijgbaar?
« Reactie #30 Gepost op: 18 July 2019, 16:25:08 »
Een kant wat nat maken met een plantenspuit,
Wat is daar het doel van?
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #31 Gepost op: 18 July 2019, 16:35:14 »
PU en PUR is vochtuithardend..
Carel Ruysink
« Reactie #32 Gepost op: 18 July 2019, 16:41:39 »
Is een twee-componenten lijm dus zonder dat je het in de gaten hebt.
Veel water bruist als een gek. Zonder vocht (uit de lucht) wil het niet hard worden.
Kan goed spleten vullen maar heeft dan in opgeschuimde toestand absoluut geen sterkte.
Hou in de gaten dat het echt niet tegen UV (uit daglicht) kan.
Carel.
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #33 Gepost op: 18 July 2019, 16:57:17 »
Nonsens...
What is Polyurethane / PUR?
Polyurethane, also referred to as PUR, is a thermoplastic material.  Polyurethane is commonly used as a cable jacket because it has poor electrical properties.  Polyurethane is known to be very durable and UV resistant.  Polyurethane is also resistant to chemicals and water.  One unique characteristic of polyurethane is how flexible it is.  Due to its flexibility, PUR is used as a jacketing material for retractile cords and in continuously flexing applications.
RBlok
  • Canada-H0-2rail-Peco-Ecos-Digikeijs-Xtreme-MP6
« Reactie #34 Gepost op: 23 January 2020, 15:45:17 »
Vandaag eigenschappen van XPS uitgezocht. De (groene) Styrodur is harder dan de gele, blauwe of roze en laat zich goed bewerken met een elektrische snijder of schuurpapier Zoek je 20 mm dik dan de 2800C serie. Vanaf 30 mm dik de 3000C serie.  Styrodur is wel wat duurder dan andere XPS maar voor de toplaag van je baan aan te bevelen vanwege de geringe samendrukbaarhied en vervorming. PontMeyer heeft nog wel eens restplaten uit een verpakking. Prijs is dan Euro 5,81 Excl. btw per m2. Anders moet je een pak van 20 stuks (125x60 cm per plaat) kopen.
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #35 Gepost op: 23 January 2020, 16:46:01 »
Hoef er niet op te staan..daarnaast heeft elke fabrikant en dat is de kleur verschillende soorten betreffende drukvastheid. Floormate van Dow is drukvaster als hun Roofmate of Wallmate en nog steeds blauw van kleur.
Carel Ruysink
« Reactie #36 Gepost op: 23 January 2020, 16:55:34 »
Is voor het eerst dat ik het niet met Martin eens ben.
Ik heb genoeg draad met urethaan mantel verwerkt om te weten dat het een uitstekend materiaal is in massieve vorm, ook geen UV problemen e.d. Het wordt zelfs in banden verwerkt.
Mijn tuinpoort heb ik helemaal met de "bruislijm" gemaakt en niet al te nauwkeurig wat het spul vult als een gek, lekker makkelijk.
Al snel (2 jaar of zo) werd het allengs donkerbruin en bros. Waar geen zonlicht bij kon presteerde het nog goed maar na een jaar of tien viel de hele deur uit elkaar door falen van de lijm.
In de Canadese kano van 4mm berkentriplex die ik 35 jaar geleden gebouwd heb met dezelfde lijm maar dan alles nauwkeurig passend en afgewerkt met epoxy waaroverheen jachtlak is het allemaal nog evengoed als toen ik hem maakte. Ik vaar er nog regelmatig mee.
Jouw PU is toch echt ander spul dan de PU bruislijm en of dat nou zit in toeslagstoffen danwel wat moleculaire verschillen, Joost mag het weten maar als lijm kan het slecht tegen UV en opgebruist heeft het een sterkte van niks. Doe maar eens wat langlopende proefjes.
Carel
Sjoerd van de Wal
« Reactie #37 Gepost op: 04 February 2020, 13:53:23 »
Heeft iemand tips over waar je "goedkoop" XPS platen kunt halen?
Ik zie ze bij de gamma bijv voor 38,95 (120x60x4 cm 5 stuks)
Alvast bedankt :D
Mocht je dicht bij de Duitse grens zitten dan moet je eens in Duitsland kijken.
Ik haal de gele platen voor zo'n 3 euro per stuk (20mm) bij de Hagebau in Kleve.
Succes.
Sjoerd
Knutselt thuis aan een Britse fantasie baan ergens in Yorkshire midden jaren 30.
Luc2000
« Reactie #38 Gepost op: 02 January 2022, 12:13:18 »
Bij Praxis hebben ze eps. Is dat qua bewerking (lijm, snijden)  vergelijkbaar met xps?
« Reactie #39 Gepost op: 02 January 2022, 12:19:20 »
Het materiaal is chemisch gezien identiek. In beide gevallen polystyreen.
Maar de fabrikage is verschillend. EPS wordt ook wel piepschuim genoemd. Het zijn opgeblazen bolletjes die aan elkaar geplakt zitten. XPS wordt verkocht o.a. onder de namen Floormate en Roofmate. Dat heeft een compactere structuur met luchtbelletjes er in. Bij de verwerking geeft XPS veel minder rotzooi dan EPS.
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #40 Gepost op: 02 January 2022, 14:48:05 »
Jan de Isolatieman (what's in a name) in Oss heeft een groot assortiment in B-keuze gele platen. Het is alleen wel geribbeld, met een wiebertjespatroon. Niet duur, in verschillende diktes leverbaar en per stuk te koop. Afhalen is financieel het gunstigst, want verzenden is nogal aan de prijs.
jeemka
« Reactie #41 Gepost op: 02 January 2022, 17:14:00 »
Recent heb ik bij https://www.isolatietoko.nl/ platen per stuk in diverse diktes gekocht.
user1986
« Reactie #42 Gepost op: 29 December 2022, 17:06:31 »
Wat is de ideale dikte voor de modelbouw van deze platen? Klopt het dat dit bij de standaard bouwmarkt nog steeds niet verkrijgbaar is?
Bedankt en groeten Hans
« Reactie #43 Gepost op: 29 December 2022, 17:37:38 »
Hornbach en Bauhaus verkopen xps platen de andere landelijke bouwmarkten verkopen ze niet (meer).
Haal ze zelf bij de Bouwmaat maar daar kan je als particulier niet kopen.
Online zijn ze ook bij divers partijen verkrijgbaar.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #44 Gepost op: 29 December 2022, 21:34:46 »
Standaard 2cm meen ik, daarna wordt het ook duurder het assortiment.
Haalde ze wel eens bij Raab Kärcher maar of je dat nog steeds kan halen daar, geen idee.
Voor knutseldoeleinden bv bestrating of bruggen heb je dunnere platen.
Heb niet direct een link, moet ik ff opzoeken.
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 29 December 2022, 21:44:13 door NS264. Reden: Link toegevoegd »
