Vislijn
om 23:31:25
om 23:29:56
om 23:25:38
KoosDeJong
om 22:59:19
EifelBurgenBahn
om 22:46:35
bigboynl
om 22:26:20
om 22:17:23
om 22:17:10
Een HTM 'Ombouwer'
om 22:15:15
om 21:56:33
om 21:17:30
Bob11
om 21:15:19
Trix DXI van DC naar AC
om 19:31:55
kleur rook model diesellocs
om 19:13:04
20 jaar BNLS
om 19:04:00
om 18:54:09
edwin1974
om 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
om 17:37:55
om 17:37:44
PT Trains 2026
om 16:46:02
om 15:39:16
om 15:37:12
om 15:17:54
SvenW
om 14:57:01
't Boemeltje
om 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
om 11:42:51
om 10:55:03
rhberk
om 10:16:56
Anlage 2.0
om 09:44:00
Bertholdowitsch
om 09:32:36
(Her)beginners
XPS-platen, waar per stuk verkrijgbaar?
Topic: XPS-platen, waar per stuk verkrijgbaar? (gelezen 21767 keer)
Re: XPS-platen, waar per stuk verkrijgbaar?
Reactie #15 Gepost op:
15 July 2019, 21:59:22 »
Bouwcenter de Zeeuw.
Mvh Steef
wouter-
Reactie #16 Gepost op:
17 July 2019, 09:18:10 »
Ik hoop niet dat je het erg vind maar ik vroeg me toch af he. Wat is eigenlijk het voordeel van XPS boven piepschuim? Op het snijden na dan?
Wat het probleem van de witte bolletjes door je huis is toch op te lossen met zo'n piepschuimsnijder?
Reactie #17 Gepost op:
17 July 2019, 09:24:30 »
XPS is veel steviger dan EPS. Het verschil moet je gewoon ervaren door er eens mee te gaan werken, dan merk je het vanzelf.
(inmiddels gesloopt)
wouter-
Reactie #18 Gepost op:
17 July 2019, 11:49:41 »
Bedankt voor je antwoord dan moet ik het maar gewoon een keer proberen! Is XPS eigenlijk ook te snijden met zo'n piepschuim snijder?
Carel Ruysink
Reactie #19 Gepost op:
17 July 2019, 12:17:06 »
Zeker. En ook met een broodmes oid. Weinig rommel.
Carel
Reactie #20 Gepost op:
17 July 2019, 15:20:53 »
De nabewerking kan je doen met een staalborstel en schuurpapier. Dat geeft wel rommel.
Ben er ook pas mee begonnen. Voor het eerst dat ik landschap bouw met dit materiaal. Voor mij dus ook experimenteren wat het beste werkt.
Laatst bewerkt op: 17 July 2019, 15:22:57 door Klaas Zondervan
Team forummoderators
Reactie #21 Gepost op:
17 July 2019, 17:33:31 »
Denk ook even na over de lijm waarmee je wil gaan werken. Gewone witte houtlijm doet het wel, maar droogt vrij langzaam; omdat het opgesloten zit tussen twee grote oppervlakten XPS duurt het langer dan je gewend bent.
Er is ook een speciale kit te koop om XPS mee te verlijmen, dat duurt zo ongeveer een dag voor het goed droog is. Zagen, snijden, schuren en schaven voordat het droog is, is af te raden omdat er dan gevaar is dat de boel gaat verschuiven.
Reactie #22 Gepost op:
17 July 2019, 20:35:52 »
Ik plak ze met houtlijm aan elkaar. Het is waar dat het drogen vrij lang duurt omdat het vocht er moeilijk uit kan, maar toch zit het bij mij binnen een dag zo vast dat het niet meer verschuift.
Wat je kan doen om het drogen iets te versnellen: beide delen insmeren met houtlijm, dan 20 minuten open laten liggen en dan pas op elkaar leggen.
locofiel
Reactie #23 Gepost op:
17 July 2019, 22:00:26 »
Ik lijm deze platen met een lijmpistool met lijmsticks, beide van Act**n.
Ga lekker snel.
Gr,
Dirk
Wim1969
Reactie #24 Gepost op:
17 July 2019, 22:30:13 »
Ik zaag het met een oud broodmes of een schrobzaag, bij de Hornbach hebben ze ook isolatiesnijders, zwaar broodmes, let wel op.... je vinger ligt er zo af ben ik achter...
Lijm, houtlijm, als Klaas zegt ff laten drogen, nacht.
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
Martin Welberg
FYA !!!
OO. Organisatie OntraXS!
Reactie #25 Gepost op:
18 July 2019, 10:12:43 »
Plak dat spul met PUR, bijna dezelfde consistentie en lekker snel. Een kant wat nat maken met een plantenspuit, de andere een paar rillen PUR. Pakweg een half uur en je kunt verder. Wel effe wat gewicht erop of gewoon lomp schroeven. Houtlijm plakt wel maar zwemt en kan zijn vocht niet kwijt. Een kant moet poreus zijn bij houtlijm en dat is XPS niet echt..
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
NS tijdperk II(c)/III
Reactie #26 Gepost op:
18 July 2019, 15:40:08 »
Als PUR werkt, zoals Martin zegt, zou constructielijm ook moeten werken. Dat is ook op PU basis.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Edgar
Reactie #27 Gepost op:
18 July 2019, 15:57:50 »
Maar PU lijm zet toch uit? Dus dan moet je klemmen, zolang de lijm nog werkt. Of het risico aandurven dat het wegzwemt. Daarnaast vraag ik me af of dat de platen wel echt verlijmd. Voor een vaste baan waarschijnlijk allemaal wel acceptabel, want je hebt niet veel lijmkracht nodig om het op zijn plaats te houden. Voor mobiele toepassingen zou ik zeker kiezen voor een lijm die door de lijmleveranciers wordt aangeraden voor het verlijmen van XPS en EPS.
Ik gebruik altijd montagekit in de variant die voor XPS geschikt is. Kost niet gratis, maar zit wel muur vast.
10-11-12-13: 41-62-54-21*
Ondertussen bouwen we aan
Granitwerk J. Köppl
gepimpt
Martin Welberg
FYA !!!
Reactie #28 Gepost op:
18 July 2019, 16:02:57 »
Citaat van: Eric B op 18 July 2019, 15:40:08
Werkt ook, droogt alleen harder op waardoor je met het bewerken duidelijke randen van de lijm krijgt.
En wees niet bang dat het niet vast zit, ze zetten hele gevelelementen met PUR vast...
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
Martin Welberg
FYA !!!
Reactie #29 Gepost op:
18 July 2019, 16:03:52 »
https://www.combifit.nl/illbruck-pu010-isolatielijm-750ml?channable=e10216.MjMwMjk0&gclid=EAIaIQobChMIufa3l9G-4wIVGeR3Ch0amgMkEAQYASABEgJFzPD_BwE&gclsrc=aw.ds
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
(Her)beginners
