Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door puntenglijder
Vandaag om 09:31:15
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Ontraxs 2026 door Hirschsprung
Vandaag om 09:06:58
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:38:13
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Roco Line DKW wisseltong zit los, lipje afgebroken  (gelezen 5234 keer)
Cambalou
« Gepost op: 14 July 2019, 10:01:35 »
Van een Roco Line DKW is het lipje onder een wisseltong afgebroken/kapot, waardoor de wisseltong los ligt op de stelbalk en dus niet meebeweegt bij het stellen van de wissel. Omdat het wissel al is ingebouwd, kan ik het niet makkelijk herstellen. Ik zat te denken aan een drupje secondenlijm tussen stelbalk en wisseltong, maar vraag me af of dat stevig genoeg is. Heeft iemand misschien een gouden tip om dit duurzaam te herstellen?
SNCF - tijdperk IV/V - Multimaus - s88xpressnetli - iTrain
Chris2412
  • Machinist internationaal Lineas Nl
Re: Roco Line DKW wisseltong zit los, lipje afgebroken
« Reactie #1 Gepost op: 14 July 2019, 10:19:09 »
Secondenlijm helpt wel..maar is niet eeuwig.
Ik heb hetzelfde probleem gehad en verhelp het tot nu toe met de secondenlijm.
Zorg wel ervoor dat je niets anders mee vast lijmt!!!!!
Groeten Chris
Noordernet
« Reactie #2 Gepost op: 14 July 2019, 10:29:13 »
Hmm, fotootje plaatsen?
Kun je het repareren met een stukje messingdraad of iets dergelijks en dat vastsolderen?
Wolter
  • Aachenau West
« Reactie #3 Gepost op: 14 July 2019, 11:16:09 »
Mijn oplossing bij een Peco-wissel code 100:
Gaatje boren door wisseltong en in stelbalk. Daarin een ingekorte speld met secondelijm lijmen. Als die speldekop niet te hoog zit, dan krijg je geen problemen met de wielflenzen.
Verfje erover en je ziet er nauwelijks wat van.
Het is een stabiele oplossing die bij mij al jarenlang werkt.
Groet, Bas
Cambalou
« Reactie #4 Gepost op: 16 July 2019, 10:43:10 »
Dank voor de reacties. De oplossing met de speld is een creatieve. Je hebt dus een gaatje geboord in zowel de tong als de stelbalk en daar de speld door? Eens kijken of ik een boortje heb dat zo dun is  ;D
Messing solderen aan de onderkant van de tong lukt niet, want ik kan de tong niet loshalen helaas.
Komende weken ben ik op vakantie, ik ga daarna aan de slag met jullie tips. Ik meld me weer met het resultaat.
  • Aachenau West
« Reactie #5 Gepost op: 16 July 2019, 11:21:17 »
Inderdaad ja, een gaatje door tong en stelbalk.
Nog even een toevoeging:
De knop van de speld heb ik aan 1 zijde afgevijld (aan de zijde van de tong).
Op de foto is het te zien.
Goede vakantie toegewenst.
Groet, Bas
« Reactie #6 Gepost op: 16 July 2019, 18:15:13 »
De eBayChinees heeft ze wel. 0.3mm is de kleinste van mijn setje.
Verzending kan even duren.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #7 Gepost op: 16 July 2019, 21:06:23 »
Beetje ijzerwarenwinkel heeft ze ook. Weichenwalter doet het ook met een pennetje dat hij vast soldeert in het wissel en en dan door een gaatje in de stelbalk heen steekt.
Railion 6513
Tischbahning.de
  • Aachenau West
« Reactie #8 Gepost op: 17 July 2019, 12:23:36 »
By the way:
Een speld is dikker dan 0,3mm. Meer in de richting van 0,6mm, dacht ik zo.
Even nameten dus ;D
Groet, Bas
« Reactie #9 Gepost op: 17 July 2019, 14:43:11 »
Zitten ook in zo'n doosje: 0.3mm~1.6mm of zo.
« Reactie #10 Gepost op: 17 July 2019, 14:49:22 »
Zo'n setje: klik
Vaak op modelspoorbeurzen te koop.
« Reactie #11 Gepost op: 17 July 2019, 16:41:02 »
Ja, precies, Klaas!
Met zo'n dekseltje dat er wat moeilijk afgaat zodat de boel er nog wel eens uitwipt  :)
« Reactie #12 Gepost op: 17 July 2019, 20:57:36 »
Ik heb nog even zitten broeden op een oplossing voor het probleem. Zie de bewerkte foto. Je kunt van dun koperdraad een dingetje buigen waarvan  het eerst stuk in de nek tussen railvoet en lijf ligt, dan dwars opzij en vervolgens recht naar beneden door een gaatje in de schuifbiels. Normaal zou ik dat gebogen draadje vastsolderen aan de tong, maar gezien al het plastic lijkt me dat in deze situatie geen goed idee. Beter is vastlijmen met secondelijm of tweecomponentenlijm.
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #13 Gepost op: 17 July 2019, 22:14:13 »
Ietsje loswippen en omhoog houden (kleine schroevendraaier eraan (die niet aan/op het kunststof leggen!). Smelt er zo aan met een goede bout.
Railion 6513
Tischbahning.de
Jasperkc
« Reactie #14 Gepost op: 28 July 2025, 21:07:10 »
Hallo Allemaal,
Ik heb hier ook 2 van die engelse wissels liggen waarvan het lipje is afgebroken. Ik heb niet de mogelijkheid om er een speld aan te zetten. Maar is er ook een betere oplossing? Ik zou het jammer vinden als ik de wissels naar de afvalbak moet verhuizen. Er is toch nog wel een andere mogelijkheid?
Groet, Jasper
