Welke central is betrouwbaar? door Michiel VL
Vandaag om 13:55:27
Wissels omzetten met luchtdruk door Eric B
Vandaag om 13:46:28
US diorama in H0 door basjuh1981
Vandaag om 13:43:11
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Oosthoek
Vandaag om 13:35:14
Vandaag om 13:26:11
Vandaag om 13:16:05
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 12:59:52
Vandaag om 12:41:23
Doornvliet door mass am see
Vandaag om 12:38:31
Vandaag om 12:19:08
Ontraxs 2026 door Martijnstein
Vandaag om 12:05:19
Vandaag om 11:45:05
Fietsen in h0 door roadster36
Vandaag om 11:32:30
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Marty
Vandaag om 11:19:11
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door patrick
Vandaag om 11:15:36
Brawa 2026 door Martin Domburg
Vandaag om 10:50:17
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Martin Domburg
Vandaag om 10:43:45
Vandaag om 10:40:52
Vandaag om 10:07:07
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:06:38
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door schipcas
Vandaag om 10:04:45
Vandaag om 09:27:47
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Karben
Vandaag om 09:22:20
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door cor_b
Vandaag om 09:11:32
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door MJ11
Vandaag om 09:08:18
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Miniature Holland
Vandaag om 08:56:50
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 07:32:25
Vandaag om 07:22:14
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Auteur Topic: BNLS-Module: Grasland - de keerlussen met schaduwbakken  (gelezen 58514 keer)
Edsko Hekman
  • Moderator
  • Nooit uitgeklust....
Re: BNLS-Module: Grasland - de keerlussen met schaduwbakken
« Reactie #120 Gepost op: 22 January 2021, 17:41:53 »
Zo, alles wat ik tekort kwam is besteld. Nu even wachten en de rest van afmaken zover ik kan. Leuk! :)
Bakje 5 is nu ook klaar.
Gr.
Edsko
« Laatst bewerkt op: 22 January 2021, 17:42:47 door Bert van Gelder. Reden: d »
Edsko Hekman
  • Moderator
« Reactie #121 Gepost op: 29 January 2021, 10:41:04 »
Zo. Alles is binnen! Kan de boel eindelijk af maken. Jeuj!!!
« Reactie #122 Gepost op: 09 February 2021, 18:25:04 »
A few months later.....
Is t al af ?  ;)
Edsko Hekman
  • Moderator
« Reactie #123 Gepost op: 09 February 2021, 20:50:00 »
Nou, de lussen zijn beiden berijdbaar! (y)
De tweede lus is volledig klaar, dus inclusief servo's om de wissels te bedienen.
Bij de eerste lus dien ik de servo's nog te monteren. Dat hoop ik volgende week te kunnen doen.
Dus ja, het einde in in zicht.
Nu nog een keer de beide lussen opstellen met Grasland er tussen om lekker te testen.
Gr.
Edsko
Edsko Hekman
  • Moderator
« Reactie #124 Gepost op: 12 February 2021, 09:43:35 »
Zo, even iets uitgebreider verslagje.
Er moest nog een zestal bakjes gemaakt worden voor de tweede keerlus daar waar het de bedrading en electronica betreft. Van de bouw zelf heb ik even geen foto's, wel van het resultaat.
Lang verhaal kort, 4 bakken waren makkelijk, want deze dienden enkel en alleen het signaal door te geven, geen electronica of wat dan ook. Rechttoe, rechtaan.
Onder twee bakken komt electronica, te weten een relais print (veel te groot, maar goed), een DCCNext decoder en een RoSoft eXtreme keerlus module. Allemaal geen rocket science.
Die vier bakjes waren relatief snel klaar, waarvan één ook een servo onder de wissel gemonteerd kreeg. Ook niet spannend.
Daarna door naar de laatste twee bakken, daar waar de electronica onder komt te hangen. Passen en meten, maar een oplossing gevonden.
De foto hierboven laat twee bakken zien. De lange bak heeft de meeste electronica onder zich. Op zich ook niet moeilijk, vrij rechttoe, rechtaan. Tenminste, als je eenmaal weet wat je moet doen. :)
De tweede bak met electronica. Ook niet spannend.
Het werd pas spannend toen ik ging testen, want, kortsluiting! @$%^#$% Waar dan!? Dus bak voor bak losgekoppeld om te zien wat er aan de hand was. Ik kwam uit bij de laatste twee bakken, de bakken met de electronica. Ruk!  >:( Zucht. Waar gaat het mis? Zoeken en zoeken en zoeken en geen idee. Alle draden waren goed, alles liep zoals het zou moeten.
Na een dag zoeken, bood Richard aan om te komen helpen stoorzoeken. Zo gezegd, zo gedaan. En verdomd, gevonden.
Richard in actie bij de storing. ;)
Wat bleek? Twee draden bleken ergens een doorverbinding te hebben en wij konden zo niet zien waar het zat. Ja, in de contra stekker. Maar waar en hoe? Hoe dan ook, het ding hebben we vervangen en hebben het kreng uit elkaar gehaald. Wat bleek, er was soldeer op de bodem/voetplaat (?) van de pinnetjes terecht gekomen, welke pin 3 en 4 met elkaar verbond. Oftewel, slordig soldeerwerk mijner zijds.... Sh*t happens!
Het is in bovenstaand plaatje zichtbaar. Na de vervanging werkte het allemaal als een zonnetje en heeft de baan keurig zijn rondjes kunnen laten rijden.
Er dook nog wel een vreemd probleem op bij de DCCNext. Ik heb het ding keurig geconfigureerd en getest middels de laptop en alles werkte naar behoren. Wat echter niet werkte en ik heb geen idee waarom niet, is het schakelen van wissels via de Multimaus. Dat signaal lijkt niet aan te komen. Dus via de laptop wel, maar niet via de multimaus. Heel vreemd.
Ik had gelukkig nog een tweede DCCNext decoder liggen, dus het werkt nu wel.
Echter, ik ga nog wel even de hulp van Nico inschakelen om te kijken wat er nu aan de hand kan zijn met de half functionerende DCCNext decoder. Ik vind het heel vreemd iig.
Maar het belangrijkste was dat de tweede lus zou werken en dat is naar volledige tevredenheid gelukt, met een hulp van Leen en Richard! (y) Dank mannen!
Toevoeging:
Ik miste als laatste nog de verbindingsbak tussen de tweede keerlus en de opstelsporen. Dat is gisteren ook gereed gekomen.
Tot zover even.
Gr.
Edsko
« Laatst bewerkt op: 12 February 2021, 09:45:26 door Edsko Hekman »
« Reactie #125 Gepost op: 12 February 2021, 09:45:43 »
Als je DCC next geen DCC signalen ontvangt, dan kan de optocoupler misschien stuk zijn.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Edsko Hekman
  • Moderator
« Reactie #126 Gepost op: 12 February 2021, 10:47:47 »
Via de laptop kan ik de wissels wel omgooien, via de multimuis niet. Ik ben dan geneigd om te denken dat het niet aan de optocoupler ligt. Maar ik ben een leek op dit gebied.
Gr.
Edsko
St00mboy
« Reactie #127 Gepost op: 12 February 2021, 10:53:05 »
Mooi werk, Edsko, en nu moeten we de keerlussen binnenkort maar eens live uitproberen!  (y)
Leen.
Edsko Hekman
  • Moderator
« Reactie #128 Gepost op: 12 February 2021, 11:03:18 »
Helemaal eens Leen. Kan niet wachten tot het weer iets warmer is om buiten de boel op te stellen en gewoon lekker te rijden!
Gr.
Edsko
Edsko Hekman
  • Moderator
« Reactie #129 Gepost op: 15 February 2021, 21:42:50 »
En dan ga je nog even testen met je defecte DCCNext decoder. Eén en ander deed het niet. Het bleek idd de optocoupler te zijn. Alles getest en het werkt. Alles ontkoppelen en weer opruimen.
Maar laat ik toch nog eens testen hoeveel spanning ik op de 5V poort het staan, want die 1.5V stoort me. Ook al doet 'ie het nu wel prima.
Even de stekkers er weer in en gaan. Een rare fluittoon, een kortsluiting gevende multimaus en twee servo's die naar 180 dan wel 0 graden doorslaan zijn het gevolg. Watskebeurt???!!!
Of ruk, ik heb het DCC signaal aangesloten op de 5V poort!! !@#$!@#%!@$%!@$#
Resultaat: 2 servo's naar de gallemiezen. @#$%#$^@#$^
Zucht. Servo's maar gauw vervangen en alles doet het weer zoals tevoren. Nu toch maar andere stekkers opzoeken opdat ik deze fout noooooooiiiitt meer maak...  :-\
Gr.
Edsko
Edsko Hekman
  • Moderator
« Reactie #130 Gepost op: 15 February 2021, 21:52:07 »
Als je dan toch nog aan het klussen bent, dan kun je net zo goed ook meteen de eerste keerlus van servo's voorzien.
De wissel in bovenstaand plaatje heeft nog servo's nodig. Dus alles moet er af om gaten te kunnen boren. Nu wist ik ook al dat de wissel nog ongeveer 15 cm naar rechts mag. Onder de linkerschuif bevindt zich namelijk de poot van de bak. En dus kan daar geen servo zitten. Laat ik het mezelf dan makkelijk maken en de wissel gewoon een ander plek geven. Als ik dan toch bezig ben...
Wel wat extra werk, maar het valt op zich reuze mee.
Gr.
Edsko
« Reactie #131 Gepost op: 16 February 2021, 17:05:13 »
told you :P . Raar dat die stuk is gegaan. Dat zou of kunnen door een te hoge/te lange spanningspiek of de anti-parallel diode doet zijn werk niet goed. Deze diode moet er voor zorgen dat de opto led nooit 18V in sperrichting ondervindt, dit heeft de neiging leds te slopen. Kan je nagaan of deze diode goed om zit?
Grappig, had ik van de week ook laatst. Ik had de DC-DC converter op mijn print nog niet goed ingesteld op 5V. De arduino maakt gelukkig gebruik van zijn on-board regulator, dus die kon het na vertellen. Het duurde wel even voordat ik doorhad waarom de servo's maar niet wilden werken  ::)
Gelukkig kosten servo's maar €2,- en geen €20,- zoals bepaalde magneetaandrijvingen..
Kan je niet een stukje ijzerdraad aan de wisseltongen knopen en de servo's verplaatsen naar voor of achter ofzo?
Train-Science.com
Bert van Gelder
« Reactie #132 Gepost op: 16 February 2021, 17:12:55 »
Edsko
Kun je de servo niet 'bovengronds' monteren?
Gr, Bert
Edsko Hekman
  • Moderator
« Reactie #133 Gepost op: 16 February 2021, 19:29:14 »
Had gekund Bert, maar ik heb alles ondergronds aangebracht, daar wilde ik eigenlijk niet van afwijken.
Inmiddels is de boel verplaatst en kan het monteren van de servo's beginnen.
Edsko Hekman
  • Moderator
« Reactie #134 Gepost op: 16 February 2021, 19:30:59 »
told you . Raar dat die stuk is gegaan. Dat zou of kunnen door een te hoge/te lange spanningspiek of de anti-parallel diode doet zijn werk niet goed. Deze diode moet er voor zorgen dat de opto led nooit 18V in sperrichting ondervindt, dit heeft de neiging leds te slopen. Kan je nagaan of deze diode goed om zit?
En die anti parallel zit waar precies?
Het zou zomaar kunnen hoor.
Gr.
Edsko
