Roco h0, NS 1200
om 19:30:35
Whis
om 19:24:43
om 19:16:18
om 19:14:53
VAM65
om 19:05:27
om 19:00:44
om 18:58:20
CC72067
om 18:49:30
sound piko NS2000
om 18:36:07
om 18:27:47
Koppeling (V)IRM - SLT
StefanNL_Plays
om 18:07:37
datalek bij Flickr
om 17:52:41
Dienstregeling IC+
StefanNL_Plays
om 17:42:24
gtw6016
om 17:23:00
om 17:19:48
Z21 newGen
BramFokke
om 16:58:57
om 16:58:26
om 16:52:05
om 16:47:20
Ronald A.
om 15:42:58
om 15:25:58
om 15:24:32
om 15:03:26
Vitrineplankje
Wisselwachter
om 15:01:51
Mijn LEGO modellen.
om 13:45:12
Spoor010
om 13:28:18
om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken
Loki
om 12:00:03
om 11:52:35
om 11:17:32
Gezocht: 11mm wielen met asb
Topic: Gezocht: 11mm wielen met asb (gelezen 4728 keer)
M. Ardon
21 June 2019, 21:02:56 »
Voor een zelfbouw probeersel ben ik opzoek naar 11mm wielen met groeven voor anti slip bandjes.
De 11mm is de wielband.
Om deze te kunnen bestellen heb ik een merk en of onderdeel nummer nodig.
Heeft iemand ideeën welke lok deze maat wielen gebruikt?
Groeten, Martijn.
Laatst bewerkt op: 21 June 2019, 22:47:13 door Bert van Gelder
Tjalling
Re: 11mm wielen met asb
21 June 2019, 21:17:16 »
Uitgaande van h0 zijn dat wielen met een diameter van 1 meter in grootbedrijf. Dat is een maat die vaak wel op tekeningen ed. staat. Ik zou kijken naar redelijk moderne electrische of diesel locs. Of naar kleine rangeerlokjes.
Bezig met een goederenwagen met aandrijving?
Om handig te knutselen is de diameter van de as waar je de wielen op wil zetten zeker zo belangrijk om te weten, dat wil wel varieren tussen de verschillende merken.
Tjalling
modulebaan.nl
21 June 2019, 21:33:03 »
Moet het perse 11 mm zijn? Met 11,5 mm maak je meer kans, dat komt overeen met 1 meter in het groot.
Ik heb hier enkele diesellocs staan die allemaal wielen van 11,5 mm hebben.
Roco NS 2200 en 2400, en de Belgische 6700. Van Piko de G1206 en de DB 218.
M. Ardon
21 June 2019, 21:36:12 »
Bedankt voor de tips,
De as diameter maakt niet heel veel uit aangezien ik toch wielen met as wil bestellen.. de huidige as is 2mm
Het probeersel is een betere aandrijving voor mijn diesel 3 en de 11mm wielen heb ik pas gekregen maar zonder asb is de trekkracht net te weinig voor alle drie delen.
M. Ardon
21 June 2019, 21:37:53 »
Als 11,5mm makkelijker verkrijgbaar is dan zou ik alle 6 de assen moeten vervangen maar is wel een optie.
21 June 2019, 21:39:22 »
Roco locs hebben assen van 2 mm.
21 June 2019, 21:54:45 »
Citaat van: M. Ardon op 21 June 2019, 21:36:12
Het probeersel is een betere aandrijving voor mijn diesel 3 ...
Naar aanleiding van deze opmerking kreeg ik ineens een ingeving. Ik heb een diesel 3 (plan U) van Artitec. Die heeft wielen van 11 mm. Die heeft 1 aangedreven draaistel waarin 1 as met ASB's zit. Die wielen heb ik vervangen door gladde wielen aangezien ik een hekel heb aan ASB's. De 2 wielen met ASB's zijn overgebleven, weliswaar zonder as want die heb ik hergebruikt. De asdiameter is 1,5 mm.
Als je interesse hebt, stuur dan even een PB met je adres, dan doe ik ze op de post.
St00mboy
21 June 2019, 21:58:36 »
Kun je niet beter wat gewicht ergens boven het aangedreven draaistel aanbrengen i.p.v. wielen met bandjes te gebruiken?
Leen.
M. Ardon
21 June 2019, 22:10:28 »
Met gewichtjes kan ik nog proberen al wordt het dan even puzzelen hoe ik dat boven het draaistel krijg.
Het gaat namelijk om de mat 34 diesel 3 en die deelt zijn aangedreven draaistel.
Klaas, allereerst bedankt voor het aanbod, maar assen van 1,5mm gaan denk ik niet werken. Dan klopt de afstand tussen tandwiel en worm niet meer.
21 June 2019, 22:16:35 »
Ik vond het ook al opmerkelijk dat Artitec assen van 1,5 mm gebruikt. Als je die wielen zou willen gebruiken moet je nog meer aanpassen. Er zit nl. geen isolatiebus in de wielen. In elk wiel hoort een halve as, en die twee helften steken in een plastic bus die één geheel met het tandwiel vormt. Maar zoals gezegd, die twee ashelften en de tandwielbus heb ik hergebruikt.
Maar goed, mocht je van gedachten veranderen, het aanbod blijft staan.
Stroomlijners, mijn favorieten
21 June 2019, 22:37:44 »
Wat je ook kan doen is Bull Frogsnot gebruiken op twee wielen. Werkt prima.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Re: Gezocht: 11mm wielen met asb
23 June 2019, 02:24:09 »
Piko Hondekop wielen zijn 11 mm en hebben een as van 2 mm. Lekker makkelijk. Is ook stroomlijn materieel
Robert
M. Ardon
24 June 2019, 20:42:23 »
De Piko Hondekop wielen zijn precies de goede. Bedankt voor de tip. De aandrijving doet nu wat hij moet doen.
24 June 2019, 21:34:01 »
Dat heb je snel gefikst. Had je die wielen nog liggen?
M. Ardon
25 June 2019, 14:22:09 »
Had nog een hondekop liggen voor een plan U project, maar aangezien Artitec daar inmiddels mee is gekomen heb ik dat project nooit afgemaakt.
