Vandaag om 16:47:10
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door RetroJack
Vandaag om 16:45:33
Vandaag om 16:44:31
EifelBurgenBahn door Ronald69
Vandaag om 16:43:44
Vandaag om 16:42:29
USA Switching layout - Matt Brewery door BartvD
Vandaag om 16:36:27
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door saskia
Vandaag om 16:33:56
Sfeer op je modelbaan door 1200blauw
Vandaag om 16:31:43
Wat zijn de ervaringen met een Train-O-matic programmer. door Gerard
Vandaag om 16:30:10
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door saskia
Vandaag om 16:21:54
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door Simplex
Vandaag om 16:00:29
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Biesje
Vandaag om 15:58:48
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Gerard
Vandaag om 15:56:39
Vandaag om 15:54:38
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jos B.
Vandaag om 15:14:07
Vandaag om 15:03:43
Vandaag om 14:47:32
MB-module: "Slopershamer" door Simplex
Vandaag om 14:26:21
HS 4de klasse Staatsspoorstation door borotof
Vandaag om 13:25:55
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 13:24:49
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 13:24:28
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 13:22:48
Doornvliet door Thurbo
Vandaag om 12:58:30
Vandaag om 12:48:52
Wandplanken, advies. door Gerrit H
Vandaag om 12:38:54
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Rob H0m
Vandaag om 12:31:40
Modelbaan Beltheim. door Ronald69
Vandaag om 12:29:03
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door Klarentrein
Vandaag om 12:14:40
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 12:13:48
Vandaag om 12:01:52
Auteur Topic: Modulebaan, waar kun je schaduwstation maken, en andere vragen.  (gelezen 11328 keer)
poftie
« Gepost op: 17 June 2019, 20:12:10 »
Goedenavond allemaal:)
Ik zit er over na te denken om mijn baan in segmenten op te delen van ong 60/70 cm diep. De bakken komen dan zo te staan dat ze een soort van “rechte” lijn vormen.
Wat ik mij alleen af vraag is: hoe zorgen jullie ervoor dat de baan weer “rond” bereden kan worden en waar plaatsen jullie een evt schaduwstation?
Bedankt voor jullie antwoorden alvast!
Edwin
« Laatst bewerkt op: 18 June 2019, 00:17:47 door Bert van Gelder »
Met vriendelijke groet, Edwin
Re: Module segmenten
« Reactie #1 Gepost op: 17 June 2019, 20:32:07 »
Het hangt helemaal af van de ruimte die je beschikbaar hebt. Als je in die rechte lijn blijft dan kun je de segmenten aan de einden dieper maken zodat daar ruimte is voor een lus.
Als je de mogelijkheid hebt om de hele kamer rond te gaan dan kun je de spoorbaan ook "sluiten".
Maar je kunt er ook voor kiezen om helemaal niet rond te gaan, maar tussen de twee einden heen en weer te rijden.
locvanpuffelen
« Reactie #2 Gepost op: 17 June 2019, 21:02:31 »
Je baan in aparte modules  bouwen heeft een aantal voordelen. Maar ook nadelen.
Voordelen zijn oa. je kan het makkelijk verhuizen, of aan de scenery werken terwijl de module op de keukentafel staat.
Aan de onderkant de elektriciteit repareren of aan leggen, terwijl de module op zijn zijkant staat.
nadelen zijn oa. de overgangen. Je moet proberen de rails zo recht mogelijk (haaks) op de overgang te leggen, en je kan geen wissels op een overgang leggen. De elektrische overgangen van de bedrading kost stekkers of iets dergelijks. Voordeel is daarbij wel dat je bij elektrische storingen makkelijk delen van de baan kan ontkoppelen.
Je kan om rond te rijden keerlussen op de modules aan leggen. Dan krijg je een plat geslagen ovaal  (=hondenbot).
Maar je kan ook aan het eind een spiraal maken waarbij de  spoorbaan onder de modules terug gaat met eventueel een schaduw station.
Voor modules met een diepte van  70 cm heb je wel erg weinig ruimte (bij h0) om een keerlus te maken. Persoonlijk vind ik een minimum straal van 36 cm al minimaal. Breedte van de module is dan 2 x 36 + 4,8 (materiaal breedte) + 1,6  extra ruimte voor uitwijken materieel (zie nem normen van morop). Dus minimaal 78,4 cm!
Niek
« Laatst bewerkt op: 17 June 2019, 21:04:02 door locvanpuffelen »
« Reactie #3 Gepost op: 17 June 2019, 21:18:39 »
….en je kan geen wissels op een overgang leggen.
Het kan wel. Ik heb eens een modulebaan van een Engelsman gezien waar de modulescheiding dwars door de tongen van een  wissel liep. Maar als beginner moet je daar niet aan beginnen.
De diepte van 78 cm om een lus op te leggen vind ik wel erg minimaal. Zelf houd ik een minimale boogstraal van 50 cm aan en dan heb je een diepte van 110 cm nodig.
Wim1969
« Reactie #4 Gepost op: 17 June 2019, 21:32:37 »
T hangt ook heel erg af van de ruimte die je hebt,  ik bouw zelf een modulebaan, ook voor expo's,  en zet de modules tegen over elkaar, met een looppad ertussen, en de bogen maak ik dan op maat, los van de modules.
Enkele voordelen van modules zijn al genoemd, groot voordeel ook is dat je nog eens een complete module kun afbouwen ipv een héle baan, ik zou ook eens bij de modulebanen kijken. Helemaal leuk, kun je met 1 of enkele bakken deelnemwn aan een complete baan (y)
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
Deetrein
« Reactie #5 Gepost op: 17 June 2019, 21:48:30 »
We reageren allemaal op de aanname dat het schaal H0 betreft.
Wanneer dit klopt, zijn de opmerkingen ter harte te nemen Edwin  ;)
Mvg, Erich
Hendrik Jan
« Reactie #6 Gepost op: 17 June 2019, 21:58:55 »
Voor een modulebak maakt de schaal niet uit.
https://modulebaan.nl/index.php
Bij Modulebaan.nl zijn de afmetingen van de bakken voor N en H0 gelijk.
Kijk heir eens.
https://modulebaan.nl/index.php?PHPSESSID=994efdc2585176f70da691aabc5b89d9&topic=21.msg207#msg207
De bakmaten zijn in H0/00 hetzelfde als bij de BNLS-baan en de BMB.
Je kunt deze maten ook gebruiken voor (minstens) één van je bakken, zodat je eventueel ook eens een stukje van je thuisbaan kunt tonen op een beurs, samen met andere modulebouwers. Bij Modulebaan.nl kan dat zowel in H0 als in N.
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
« Reactie #7 Gepost op: 18 June 2019, 08:32:35 »
groeten
Hendrik Jan
Voor de modulebak niet direct nee, maar voor de ruimte die nodig is voor een keerlus wel. Die kan met N op een veel kleiner oppervlakte gedaan worden. Maar als het een spoor I baan is, dan heb je juist heel veel meer ruimte nodig. Ook als je eventueel een schaduw station onder je baan wilt hebben is de schaal wel van belang met het oog van de ruimte die je minimaal moet dalen.
Roelco
Hendrik Jan
Re: Modulebaan, waar kun je schaduwstation maken, en andere vragen.
« Reactie #8 Gepost op: 18 June 2019, 10:55:24 »
Och, ik ken lui die zelfs een verzameling dienbladen gebruiken als basis voor een modulebaan in schaal 0.
En ik ken ook lui met een modulebaan in schaal 1. Waarbij de afmetingen niet per sé groter hoeven te zijn dan 120x60cm.
http://hetboekenplankje.nl/mbsnederland/modelbau-atelier-mbs-nederland/
Nogmaals: de grootte maakt niet zoveel uit.
Het gaat erom wat je ermee doet ;)
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
« Reactie #9 Gepost op: 18 June 2019, 14:55:25 »
leuk dat linkje er bij, maar heb je ook een foto van een module van 120X60cm waar ze in spoor 1 een keerlus op hebben gekregen?
En daar ging het hiervoor over. Er werden allemaal voorbeelden met maten gegeven voor een keerlus. Maar zoals Erich terecht opmerkte gaan die voorbeelden alleen op als er met H0 wordt gereden. Met andere schalen kloppen die voorbeelden dus niet meer.
Dus om op je eigen woorden terug te komen:
"Het gaat erom wat je ermee doet"
In dit geval dus, een keerlus op plaatsen.
Roelco
« Laatst bewerkt op: 19 June 2019, 20:57:38 door Bert van Gelder »
Hendrik Jan
« Reactie #10 Gepost op: 18 June 2019, 15:20:09 »
Om je vraag te beantwoorden:
Ik ken iemand die in schaal 1 een keerlus heeft gebouwd met segmenten van slechts 60cm diep.
Nee, dat past niet op iedere zolder, maar daarom gaat het mij niet.
In H0 heb je meerdere opties voor een keerlus. Zo´n ding past op 3 bakken van 120x60cm. Het kan zelfs nog kleiner.
Je kunt ook boogsegmenten uitzagen en hier een keerlus van maken.
De BMB doet het al een tijdje op die manier, Modulebaan.nl heeft het ontwerp aangepast aan de eigen wensen en ook gebouwd.
In Nieuw Vennep waren ze zelfs gecombineerd in één baan te zien:
(5e en 6e foto)
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=86797.msg3222025159#msg3222025159
Aan de linkerkant was een BMB keerlus opgesteld, aan de rechterkant een Modulebaan.nl keerlus.
Ertussen zaten meerdere modules van zowel de BNLS-baan als Modulebaan.nl. Een oecumenisch gebeuren.
Je hebt dus allerlei opties, als je keerlussen wilt bouwen in modulevorm.
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
« Reactie #11 Gepost op: 18 June 2019, 15:27:34 »
Hendrik Jan,
Laat maar zitten, of jij snapt de opmerking van Erich niet, en daarmee dus ook mijn opmerking op jouw niet.
Of ik zie het helemaal verkeerd, daar komen we blijkbaar niet uit, dus laat maar zitten, de topic starter heeft hier niets aan.
poftie
« Reactie #12 Gepost op: 18 June 2019, 19:40:57 »
Bedankt voor de reacties iedereen:)
Het betreft idd schaal h0. Ik ga uit van de smalste deurpost waar een segment door heen zou moeten kunnen, dit is 75cm. Dit moet ik nog wel checken met het trapgat ::)
Daarnaast zat ik te denken om een u of L vormige baan te maken. Is dit goed te doen met modules? Ik kan dan aan 1 van de zijden, aan de achterkant van het scherm met achtergrond een schaduw stationnetje maken.
« Reactie #13 Gepost op: 18 June 2019, 20:07:55 »
Je hoeft de breedte van de modules niet te laten afhangen van de deurbreedte. Je kan een module ook een kwart slag draaien. Meestal zal het trapgat bepalend zijn voor de maximale afmetingen.
Als je een L- of U-vormige baan maakt heb je 1 of 2 hoekmodules nodig om de boog te maken.
Wim1969
« Reactie #14 Gepost op: 18 June 2019, 22:23:09 »
Nou Klaas..... ;D
Ik neem toch aan dat Edwin een prachtig berglandschap voor ogen heeft, met hoge toppen en diepe dalen (y)
Schaduwstation in modules aan  de achterzijde, ja prima te doen, zelfs handig om je schaduwstation ook in segmenten op te bouwen zelfs ;)
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
