Vandaag om 15:11:17
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door saskia
Vandaag om 15:07:25
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Wim Vink
Vandaag om 15:05:39
Vandaag om 15:03:43
EifelBurgenBahn door Christoph
Vandaag om 14:55:51
Vandaag om 14:47:32
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Robert uut Salland
Vandaag om 14:29:42
MB-module: "Slopershamer" door Simplex
Vandaag om 14:26:21
Vandaag om 13:43:17
Vandaag om 13:39:53
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door wob
Vandaag om 13:27:34
HS 4de klasse Staatsspoorstation door borotof
Vandaag om 13:25:55
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 13:24:49
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 13:24:28
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 13:22:48
Doornvliet door Thurbo
Vandaag om 12:58:30
Vandaag om 12:48:52
Wandplanken, advies. door Gerrit H
Vandaag om 12:38:54
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Rob H0m
Vandaag om 12:31:40
Modelbaan Beltheim. door Ronald69
Vandaag om 12:29:03
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door Klarentrein
Vandaag om 12:14:40
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 12:13:48
Vandaag om 12:01:52
Vandaag om 11:48:58
Vandaag om 11:46:59
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
Vandaag om 11:41:02
Vandaag om 11:32:53
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 10:39:37
Asfalteren door Gerrit H
Vandaag om 09:50:07
Multimaus Zwart door Frank 123
Vandaag om 09:10:42
Auteur Topic: Advies beste lijm voor bouwpakketten  (gelezen 9183 keer)
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Gepost op: 15 June 2019, 17:18:22 »
Graag verneem ik van bouwdeskundigen welke lijm het beste is en ook na n jaar of wat nog houdt. Het gaat om het lijmen van Faller pakketten zoals huizen, station, perrons, etc
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
johanw
Re: Advies beste lijm voor bouwpakketten
« Reactie #1 Gepost op: 15 June 2019, 17:32:26 »
Ik gebruik nu de lijm van Faller zelf. De expert, en de super expert. Bevalt prima. Hiervoor gebruikte ik het van Revel. En die is ook prima. Je moet alleen zorgen dat de naald schoon blijft.
Groet Johan.
Groet Johan Westhoeve.
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
« Reactie #2 Gepost op: 15 June 2019, 17:54:01 »
Ik gebruik de Revell voor gewoon plastic bouwpakketten en styreen. Wel inderdaad goed opletten voor verstopte naald. Stond hier op het forum een goede tip over, maar weet wel niet meer welke.
Jamie
« Reactie #3 Gepost op: 15 June 2019, 17:59:28 »
Ik gebruik Methylethylketon (MEK) en een klein oud penseeltje.
Voordeel is dat het niet vlekt en je niet lang hoeft te wachten tot het droog is.
De te lijmen delen smelten als het ware aan elkaar vast.
Je kunt dus lekker door bouwen (y)
Liefst gebruiken in buitenlucht of goed geventileerde ruimte!!!!
Zie voor info: https://www.deoplosmiddelspecialist.nl/kopen/Butanon-Methylethylketon-MEK
Mvg Jamie
« Laatst bewerkt op: 15 June 2019, 18:02:51 door Jamie »
Bert van Gelder
« Reactie #4 Gepost op: 15 June 2019, 19:22:37 »
Even een aansteker er onder, en hij is weer open..
Gr, Bert
Hielke
« Reactie #5 Gepost op: 15 June 2019, 19:22:58 »
Ik geloof dat dat was dat je na gebruik het flesje rechtop zet en eenmaal inknijpt zodat de naald weer schoon is. Zelf nog niet geprobeerd overigens.
Beginner (in de remise vanwege verhuizing)
Woudstervenen in wording
« Reactie #6 Gepost op: 15 June 2019, 19:53:11 »
Als ik me niet vergis heb ik dat trucje genoemd in het bouwdraadje van Wim Vink maar kan ook ergens anders geweest zijn.
De werkwijze: flesje met de naald recht omhoog houden. In de fles knijpen zodat de inhoud van de naald naar buiten spuugt. Naald afvegen met een doekje en de dop er op.
nkob
« Reactie #7 Gepost op: 15 June 2019, 19:59:53 »
door de droogte en hitte hier relatief snel last van een verstopte naald
wat goed werkt is even een aansteker erbij .
lees net dat tip al gegeven was
groet kees
« Laatst bewerkt op: 15 June 2019, 20:02:01 door nkob »
Whis
« Reactie #8 Gepost op: 15 June 2019, 20:21:09 »
Even de naald inprikken met een stukje dun messingdraad o.i.d. werkt ook prima als ontstopper.
Das Dauerverkacken setzt sich nathlos fort.
Hmpf.
« Reactie #9 Gepost op: 15 June 2019, 20:27:44 »
Dat doe ik ook als het nodig is, stukje telefoondraad erdoor. Maar die verstopping ontstaat doordat er lijm in de naald achterblijft die verdroogt. De truc die ik beschreef zorgt dat er geen lijm in de naald achterblijft, die kan dus ook niet verdrogen. Onder het motto: voorkomen is beter dan ontstoppen.
Rondje_HO
« Reactie #10 Gepost op: 15 June 2019, 20:32:18 »
Of met zo'n ijzerdraad-bindertje die bij de vuilniszakken zitten. Even het witte plastic eraf krabben met je nagel en je hebt een heel dun ijzerdraadje wat je in het buisje kunt steken :)
phdirk
« Reactie #11 Gepost op: 15 June 2019, 22:47:31 »
Hi All,
Voor styreen (het meest gebruikte materiaal bij bouwpakketten) gebruik dichlooretheen. Dat breng ik met een spuitje of een penseel aan. Het werkt net zo als MEK. Het styreen lost een beetje op en in feite las je het dus aan elkaar. Je krijgt, met een beetje oefening, hele strakke en sterke lassen.
Voor andere materialen zoals hars gebruik ik secondenlijm, meestal met versneller en soms ook wel boekbinderslijm. Dat lijkt op houtlijm, maar blijft elastisch. Karton en piepschuim (ook polystyreen, maar dan anders) lijm ik ook met boekbinderslijm.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Hasenwald
« Reactie #12 Gepost op: 24 June 2019, 15:18:30 »
Dank voor de interessante reacties. Ik ga het proberen met de lijm van Revell (heb ik nog eentje nieuw in de verpakking). Mocht dat niet naar tevredenheid zijn, dan kan ik altijd nog de MEK proberen. Het zou mooi zijn als MEk ook in een handige verpakking te verkijgen is. Bijvoorbeeld met naald o.i.d. zodat het makkelijk aan te brengen is.
Groet, Enrico
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
« Reactie #13 Gepost op: 24 June 2019, 16:05:56 »
Ik gebruik ook de lijm van Revell. Heb hier nog drie flesjes van (niet schrikken) twintig jaar oud. En het lijmt nog net zo goed als twintig jaar geleden. Prima spul.
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #14 Gepost op: 24 June 2019, 17:02:13 »
Aanvullend voor als je ooit nog eens resin gaat lijmen, kijk dan even hier:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=20433.0
