Vandaag om 16:49:04
USA Switching layout - Matt Brewery door Wim Vink
Vandaag om 16:48:52
Vandaag om 16:47:10
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door RetroJack
Vandaag om 16:45:33
Vandaag om 16:44:31
EifelBurgenBahn door Ronald69
Vandaag om 16:43:44
Vandaag om 16:42:29
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door saskia
Vandaag om 16:33:56
Sfeer op je modelbaan door 1200blauw
Vandaag om 16:31:43
Wat zijn de ervaringen met een Train-O-matic programmer. door Gerard
Vandaag om 16:30:10
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door saskia
Vandaag om 16:21:54
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door Simplex
Vandaag om 16:00:29
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Biesje
Vandaag om 15:58:48
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Gerard
Vandaag om 15:56:39
Vandaag om 15:54:38
Vandaag om 15:03:43
Vandaag om 14:47:32
MB-module: "Slopershamer" door Simplex
Vandaag om 14:26:21
HS 4de klasse Staatsspoorstation door borotof
Vandaag om 13:25:55
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 13:24:49
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 13:24:28
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 13:22:48
Doornvliet door Thurbo
Vandaag om 12:58:30
Vandaag om 12:48:52
Wandplanken, advies. door Gerrit H
Vandaag om 12:38:54
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Rob H0m
Vandaag om 12:31:40
Modelbaan Beltheim. door Ronald69
Vandaag om 12:29:03
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door Klarentrein
Vandaag om 12:14:40
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 12:13:48
Vandaag om 12:01:52
Auteur Topic: Advies beste lijm voor bouwpakketten  (gelezen 9197 keer)
  • Twentelijn 1968-1980
Re: Advies beste lijm voor bouwpakketten
« Reactie #15 Gepost op: 24 June 2019, 21:08:28 »
Hi All,
Voor styreen (het meest gebruikte materiaal bij bouwpakketten) gebruik dichlooretheen. Dat breng ik met een spuitje of een penseel aan. Het werkt net zo als MEK. Het styreen lost een beetje op en in feite las je het dus aan elkaar. Je krijgt, met een beetje oefening, hele strakke en sterke lassen.
Aceton (DMK of "nagellakverwijderaar") werkt ook prima. Daar werkte mijn vader vroeger mee om bouwpakketten te bouwen.
Ik weet dat dichloormethaan ook een heleboel kunststoffen verweekt of zelfs oplost, maar vermoed dat dat voor modelbouw te hard gaat. Bovendien is het vrij milieubelastend.
« Reactie #16 Gepost op: 24 June 2019, 21:31:55 »
Hier nog niet genoemd, maar Bisonkit verdunner schijnt ook heel goed te werken.
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Reactie #17 Gepost op: 25 June 2019, 11:37:26 »
De meeste "oplossingen" die worden aangedragen betreft het "lassen' van kunststof delen i.p.v. lijmen. Ik ga dat toch eens overwegem te testen eerdaags.
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
Bert van Gelder
« Reactie #18 Gepost op: 25 June 2019, 11:38:28 »
Nee, lassen is onder druk of hogere temperatuur... ;)
Gr, Bert
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
« Reactie #19 Gepost op: 25 June 2019, 15:24:28 »
Alle middelen die hier zijn genoemd berusten op hetzelfde principe. De lijm, of het middel, maakt het plastic week (lost op). Na het drogen zijn de plastic moleculen op de lasnaad in elkaar gevloeid en vormen één geheel.
Je kan zelf een goede putty maken om gaten en naden onzichtbaar te dichten door restjes (van de gietboom) in kleine stukjes te snijden en deze in een flesje lijm op te lossen. Zelf gebruikte ik hiervoor altijd Kibri lijm.
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
« Reactie #20 Gepost op: 25 June 2019, 15:42:06 »
Nee hoor, lassen is het verbinden van twee delen door ze in elkaar te laten smelten. En bij styreen lukt dat met behulp van een oplosmiddel al bij kamertemperatuur. Als je dat uitdrukt in absolute temperatuur dan is dat zo'n 290 kelvin, en dat klinkt toch weer vrij hoog. :)
Hasenwald
« Reactie #21 Gepost op: 25 June 2019, 16:32:40 »
Ik mag die Klaas wel!
Groet, Enrico
Bert Senden
« Reactie #22 Gepost op: 25 June 2019, 20:23:34 »
Ik gebruik al jaren zolen-losmaker van de schoenmaker, en werkt prima. Het is ook een soort oplosmiddel maar sterker als de meest verkrijgbare lijmen.
Bert van Gelder
« Reactie #23 Gepost op: 25 June 2019, 20:50:09 »
Ik ook, alleen ben ik het niet met hem eens... Smelten zit namelijk niet in de definitie... Lassen is het door druk of temperatuur vloeibaar maken van beide materialen.
Misschien zoeken in chemisch verbinden?
Gr, Bert
Edit: smelten zit er wel bij, maar dan wel met druk of temperatuur...
« Laatst bewerkt op: 25 June 2019, 21:10:24 door Bert van Gelder »
oudebiels
« Reactie #24 Gepost op: 25 June 2019, 20:56:54 »
Dus de laatste schoenmaker van Nederland zit bij jou in de keukenkast?
Tip: vul die losmaker af in kleine flesjes, liefst met een naalddop en verkoop die tegen een stevige prijs aan de forummers hier.
oudebiels
« Reactie #25 Gepost op: 25 June 2019, 21:37:35 »
Die schoenzolenlosmaker zal net zo iets zijn als de verdunner voor Bisonkit.
Maurice K
  • Ooit komt het af....en dan maak ik het weer anders
    • Kleverdam
« Reactie #26 Gepost op: 26 June 2019, 07:02:25 »
Hi,
Persoonlijk vind ik voor het fijne werk de faller en revell lijmen aan de dikke kant. Werkt prima en ook steviger voor muren enz. Vor het fijne werk vind een ultra dunne lijm zo als Tamiya extra thin cement wel veel beter. Onderdelen tegen el kaar houden en tipje met het kwastje er tegen aan en de lijm loop perfect weg in de verbinding en je ziet er niks meer van. De dikkere lijmen lopen dan minder fijn weg en blijven er dikker opliggen.
Grt Maurice
Bert Senden
« Reactie #27 Gepost op: 26 June 2019, 07:47:31 »
Mijn broer is schoenmaker, dus. Voor mezelf doe ik hem inderdaad in een kleine glazen flesje, en gebruik een kwastje voor het aanbrengen.
Hij is agressiever als bison kit verdunner.
