Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 17:31:55
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: NCS 7/8 tot NS 61 62 Maffei lok in spoor 0  (gelezen 246202 keer)
Re: NCS 7/8 tot NS 61 62 Maffei lok in spoor 0
« Reactie #585 Gepost op: 28 December 2019, 16:11:18 »
Ja Frits.
Het muntje is gevallen. ;D
Kees.
Bouw Br 44 002
    • nulpunt
« Reactie #586 Gepost op: 28 December 2019, 18:17:29 »
NCS, SS en vroege NS loks (mijn nummers 1, 2 en 3) hadden 4 zandleidingen. Daarna bij de NTM en late NS maar twee (vooruit rijdend).
IMG_5013 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_5014 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_5015 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #587 Gepost op: 28 December 2019, 19:09:23 »
De deksel van de kolenbak moet wel open blijven staan bij het laden van kolen. Daar de scharnieren in de hoek zitten is een ketting de oplossing.
3. NL-UtHUA_A172581_000001 ncs. bjpg - kopie by Nulpunt0, on Flickr
Die ketting zien we op 99,999% van de beschikbare foto's niet zitten en op die ene foto is slechts een klein stukje ketting met groter oog te zien. (links onder op de ketting tekening). Nadeel van een vaste ketting is het slingeren en beschadigen van de achterzijde van de kolenbak. Kortom, wij (Edwin en ondergetekende) vinden dat de ketting verwijderbaar is en in het machinistenhuis opgeborgen dient te worden.
Wat ik gemaakt heb zijn twee haken waar de ketting aan bevestigd kan worden. Uit de rommelbak gietdeeltjes 0,4 dik met rond oog dat opengeknipt is. Je moet wat...
IMG_5016 by Nulpunt0, on Flickr
56111
« Laatst bewerkt op: 28 December 2019, 19:11:55 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #588 Gepost op: 29 December 2019, 11:29:53 »
Op de zondagmorgen met een bakkie koffie is dit natuurlijk appeltje-eitje.
IMG_5017 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_5019 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #589 Gepost op: 29 December 2019, 19:51:28 »
De zanddom staat via een trekstang in verbinding met het machinistenhuis. Voor het model betekent dat dat ketel en machinistenhuis een koppeling hebben. Dat houdt weer in dat demontabel zijn een probleem wordt. Verder goed realiseren dat  de beschikbare ruimte bij de zanddom is ....... klein, dus dat is een sterk beperkende factor.
In Vs-1 heb ik het opgelost door de verticale trekstang draaibaar te houden, maar uiteindelijk vond ik de constructie niet echt prettig om mee te werken.
IMG_5033 by Nulpunt0, on Flickr
Tijdens de boswandeling van vanmiddag bedacht ik (na enkele andere opties) de constructie die ik nu heb gemaakt.
Te beginnen bij en draad/staf 0,6 en die aan het uiteinde pletten in de machineklem.
IMG_5026 by Nulpunt0, on Flickr
In het platte deel een gaatje 0,6 boren
IMG_5027 by Nulpunt0, on Flickr
Door dat gaatje een boutje M0,6 steken.
IMG_5028 by Nulpunt0, on Flickr
Minimaal maar stevig solderen.
IMG_5029 by Nulpunt0, on Flickr
"Alles" wegvijlen wat niet nodig is.
IMG_5030 by Nulpunt0, on Flickr
Later een M0,6 moertje toepassen om de verbinding te maken.
IMG_5031 by Nulpunt0, on Flickr
De in de etsplaat aanwezig stukjes (links op de foto) zijn wel op maat maar te klein om betrouwbaar op te boren naar 0,6 én de uiteinden om te buigen.
Ik heb een strip 0,3x1,5 genomen en gaatjes 0,6 geboord en verder alles weer weggevijld wat niet nodig is. (rechts op de foto)
IMG_5020 by Nulpunt0, on Flickr
Met een boutje en onderlegplaatje (voorkomt vastlijmen stang) de stang in de zanddom lijmen. De stang moet draaibaar zijn om de bout van achteraf door het gaatje te krijgen
Onderstaande foto's geven het resultaat weer.
IMG_5023 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_5024 by Nulpunt0, on Flickr
Super uitvergroot, maar je ziet hoe het zit en ziet ook de ...... kleine ruimte. De horizontale stang is dus demontabel en de montage gaat prima (met vergrootglas/bril)
De bovenste M-0,6 bout is een imitatiebout die vast gelijmd zit.
De onderste M-0,6 moer is een echte moer. (gereedschap om aan te draaien: omkeerpincet)
IMG_5025 by Nulpunt0, on Flickr
56602
« Laatst bewerkt op: 29 December 2019, 19:54:49 door FritsT »
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #590 Gepost op: 29 December 2019, 20:00:26 »
Wow...  (y)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
    • nulpunt
« Reactie #591 Gepost op: 29 December 2019, 20:17:02 »
Dit vind ik nou zo leuk aan modelbouw... Dozen uitpakken en onderdelen plakken is voor mij lang zo, leuk niet. Zelf bedenken en construeren. En dit drukt de kosten ook nog eens aanzienlijk.
En (bos)wandelingen zijn altijd ergens goed voor. Geeft je de tijd om te denken en niet direct de handen te laten wapperen.
« Laatst bewerkt op: 29 December 2019, 20:19:20 door FritsT »
Peter Kleton
« Reactie #592 Gepost op: 29 December 2019, 22:01:09 »
Dat ken ik ook,Frits ,
Afstand houden zonder meteen iets te gaan doen.
Niet alleen  bij wandelen ,maar ook bij zoiets simpels als douchen.
En daarna gauw uittekenen wat je bedacht hebt. :D
Peter
NS 1924-heden.
 0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en  eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail  met bovenleiding voor front en sluitseinen,nu gesloopt i.v.m. verhuizing
    • nulpunt
« Reactie #593 Gepost op: 30 December 2019, 13:05:34 »
Al eerder laten zien, maar het toonbeeld van modelbouw.
Ik kan me steeds beter inleven in deze werksituatie. Niks meer en minder op je werkplek dan nodig. Telkens weer opnieuw beginnen met "leegte" en op een ander moment tijd scheppen voor overzicht en planning.
Assemble Line1 (1) by Nulpunt0, on Flickr
Waarom bovenstaande foto nogmaals laten zien?...stom stom stom... gisteravond geen imitatiebout gebruikt maar een gewone. Zeker geen ramp en ik ga het niet overdoen, maar het principe klopt niet.
Consequent werken met een lege werktafel en iedere stap goed voorbereiden...dat is het recept voor een goed model. Maar dat was ook de te leren les voor deze seriebouw. Ik wist het en smokkelen....NIET DOEN.
Niet 3 maar 4 moertjes 0,6 neergelegd. Ervaring leert dat er altijd 1 weerbarstig exemplaar is die wegspringt. Op dat moment dus niet een nieuwe pakken, maar klaar hebben liggen.
IMG_5035b by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 30 December 2019, 13:37:24 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #594 Gepost op: 30 December 2019, 15:54:36 »
Ik wilde eerst het ketelfront uit de etsplaat niet meer gebruiken omdat ik dat al van plaat gemaakt had. Toch nog even proberen of het zinvol is om het alsnog te plaatsen en met 180 graden soldeer de rondingen na te bootsen.
IMG_5036 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_5037 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_5038 by Nulpunt0, on Flickr
Tja..... wat blijft er van  over als de appendages gemonteerd zijn?. Het is overigens niet veel werk dus het kan wel, maar zinvol ? Straks is het zwart.
IMG_5040 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #595 Gepost op: 30 December 2019, 17:00:14 »
Under Construction.
De delen uit de etsplaat zijn nu op. Nu met klinknagels, strip en draad 3D maken. Gietdelen komen later.
IMG_5041 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #596 Gepost op: 30 December 2019, 17:49:13 »
Handgrepen van draad 0,6 en klinknagels 0,5x3 door het mechanisme van de deur. Zie je het nog als de kap er op zit?
Nog enkele gietdeeltjes en...klaar.
IMG_5042 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_5044 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #597 Gepost op: 30 December 2019, 22:22:00 »
Links op het dak zit nog een afvoer. Ik vermoed een onderdeel van de stoomverwarming.
2. NL-UtHUA_A172577_000001ncs bew - kopie by Nulpunt0, on Flickr
Niet helemaal 100% volgens de tekening, maar ik had er voldoende om 5 locjes te kunnen voorzien. Daar is hij weer.... de Schier Onuitputtelijke Voorraad van het Nulpunt.
Het zijn in ieder geval onderdelen die op een dak thuishoren gezien de schuine onderkant.
IMG_5045 by Nulpunt0, on Flickr
57316
« Laatst bewerkt op: 31 December 2019, 10:49:07 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #598 Gepost op: 31 December 2019, 10:53:51 »
Het werklijstje is weer ingekort
15. Oliepotjes achter rookkast......................................onderdeel zelf maken
18. Lamphouders achterzijde/voorzijde..........................onderdeel zelf maken
23. Stroomafname......................................................onderdeel zelf maken
-luchtpomp/leidingen
-vacuumremsysteem
4. Seinijzers achter ....................................................op het laatst ivm beschadigen
27. Baanruimers........................................................op het laatst ivm beschadigen
5. Seinijzers voor.......................................................Wachten op onderdelen (Petau, vanaf 6 januari)
14. Peilkraantjes watertank.........................................Wachten op onderdelen (Weinert vanaf 6 januari)
https://weinert-modellbau.de/shop/weinert-modellbau-h0/bauteile-h0/wasserhahn-fuer-wasserkaesten-detail
17. Lampen voorzijde..................................................wachten op onderdelen (Bauer- NullProblem0)
-inrichten machinistenhuis..........................................Wachten op / zoeken naar onderdelen:
Weinert Modellbau (Schaal H0). Mogelijk is de maat in H0 beter dan die in 0. Het is allemaal erg klein bij de Maffei.
peilglazen:https://weinert-modellbau.de/shop/weinert-modellbau-h0/bauteile-h0/fuehrerhaus-inneneinrichtung-fuer-baureihe-nbsp-41-oel-detail
injecteurs: ?
Bauer Modelle (Schaal-0): (ik kan de maat niet beoordelen op getoonde foto's)
kraantjes op ketelfront:http://www.bauermodellbau.de/bauteile-shop/lokkategorie1/stehkessel/?tx_commerce_pi1%5BshowUid%5D=420&tx_commerce_pi1%5BcatUid%5D=25&cHash=9c6205d818989ccb47e9ea28cef205ba
peilglazen: http://www.bauermodellbau.de/bauteile-shop/lokkategorie1/stehkessel/?tx_commerce_pi1%5BshowUid%5D=427&tx_commerce_pi1%5BcatUid%5D=25&cHash=3ef1d65cbaf8ebb06a3ca761b989b391
remkraan:http://www.bauermodellbau.de/bauteile-shop/lokkategorie1/stehkessel/?tx_commerce_pi1%5BshowUid%5D=345&tx_commerce_pi1%5BcatUid%5D=25&cHash=22265da8a8c653d68841eedbfc8b788f
krukje:http://www.bauermodellbau.de/bauteile/lokkategorie1/fuehrerhaus/?tx_commerce_pi1%5BshowUid%5D=439&tx_commerce_pi1%5BcatUid%5D=10&cHash=40116e794ab124edfd9d7709ccc17ba3
handrem: ?
« Laatst bewerkt op: 01 January 2020, 23:35:38 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #599 Gepost op: 31 December 2019, 13:02:55 »
Ondertussen wordt er in de ketelfabriek hard gewerkt.
IMG_5047b by Nulpunt0, on Flickr
