Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 17:31:55
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: NCS 7/8 tot NS 61 62 Maffei lok in spoor 0  (gelezen 246200 keer)
    • nulpunt
Re: NCS 7/8 tot NS 61 62 Maffei lok in spoor 0
« Reactie #555 Gepost op: 22 December 2019, 19:51:01 »
Voor de NTM-64 en NS-61 moet dus het gietdeel worden gebruikt, maar dat moet eerst worden bewerkt. De horizontale stang moet worden verlengd.
Strip 0,3x0,5 en wat precisiesolderen. Het kan.
Null Problemo 2181: https://www.dcc4u.de/messing-bauteile/lok-bauteile/dampfpfeife.html
IMG_4965b by Nulpunt0, on Flickr
53721
« Laatst bewerkt op: 23 December 2019, 10:45:07 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #556 Gepost op: 23 December 2019, 20:12:51 »
Seriewerk, maar NIET gedachteloos doen. Goed kijken welke zijde je aan welke zijde moet lamineren (trekstangen hebben dunne uiteinden !) en aan welke kant de bolle kop van de klinknagel door de remschoen moet.
Ik heb alle messing remschoenen dubbelzijdig uitgevoerd en de overige met kunststof ivm. kortsluitingsgevaar. (beweegbare compensatieas).
IMG_4967b by Nulpunt0, on Flickr
53942
    • nulpunt
« Reactie #557 Gepost op: 24 December 2019, 19:21:42 »
Hier zie je boven het remsysteem van Vs-1 en daaronder de componenten voor Vs.2
-rechthoekbuis 2x4 in stukjes van 2 mm
IMG_4968 by Nulpunt0, on Flickr
Dan in die stukjes op zowel korte als lange kant een gaatje 0,5 boren.
IMG_4970 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_4971 by Nulpunt0, on Flickr
Vervolgens gaatjes in de dwarsstang boren. Vanuit het midden 12,5 mm.
En de rechthoekjes dan met een klinknagel verbinden met de stang.
IMG_4972b by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #558 Gepost op: 24 December 2019, 19:23:32 »
Aan een ieder van dit forum, en zeker de lezers van dit draadje...fijne feestdagen en alvast een goed modelbouwjaar toegewenst.
Frits Thies.
54190
« Laatst bewerkt op: 24 December 2019, 19:26:17 door FritsT »
« Reactie #559 Gepost op: 25 December 2019, 09:34:54 »
Erg mooi Frits.
Jij ook de besten wensen en een mooi 2020.
Ik zie dat je de remschoenen hebt gemonteerd, had je de kunststof schoenen niet aan 1 zijde moeten monteren i,p,v 2 aan 1 draaipunt.
Dit i.v.m kortsluiting. ???
Kees.
Bouw Br 44 002
Zilte
« Reactie #560 Gepost op: 25 December 2019, 10:37:11 »
Gelukkig heeft kunststof de onhebbelijke eigenschap elektriciteit niet te geleiden. 8)
    • nulpunt
« Reactie #561 Gepost op: 25 December 2019, 13:25:32 »
Kees,
Niet alleen de electrische isolatie speelt hier, maar ook de vrijloop. De remschoenen moeten van mij redelijk strak tegen de wielband en bij de compensatieas zou je dan problemen krijgen als daar een metalen remschoen zou zitten.
Van de boven en achterzijde van het plastic gedeelte moet wat worden verwijderd, zie foto.
IMG_4981b by Nulpunt0, on Flickr
IMG_4982b by Nulpunt0, on Flickr
Zo loopt het wiel vrij.
IMG_4980b by Nulpunt0, on Flickr
zie je er later wat van als de schortplaat er voor zit?.... nee.
IMG_4983b by Nulpunt0, on Flickr
Vervolgens de dwars-trekplaten monteren.
IMG_4984b by Nulpunt0, on Flickr
IMG_4985b by Nulpunt0, on Flickr
54474
« Reactie #562 Gepost op: 25 December 2019, 13:30:56 »
Jij staat duidelijk geen kalkoen te braden  :)
    • nulpunt
« Reactie #563 Gepost op: 25 December 2019, 13:32:37 »
Nee, vragen van lezers beantwoorden.
    • nulpunt
« Reactie #564 Gepost op: 25 December 2019, 15:54:54 »
Draad 0,6 gebruiken als trekstang. Aan één zijde kan je die al solderen. Dan de remschoenen tegen de wielen drukken en de stang exact op lengte knippen en solderen.
IMG_4987b by Nulpunt0, on Flickr
IMG_4989b by Nulpunt0, on Flickr
Zilte
« Reactie #565 Gepost op: 25 December 2019, 16:43:17 »
In dit filmpje op 3 min. een Maffei. Ongetwijfeld kent u dit filmpje, maar mogelijk ook niet. Ook op ongeveer 5 min.
    • nulpunt
« Reactie #566 Gepost op: 25 December 2019, 20:48:53 »
Uit rechthoekbuis 1,5x3 een "handje" gemaakt dat vast komt aan de hevel, maar los blijft van de trekstang.
De stang door de hevel, door het frame wordt later, na het spuiten, aan de binnenkant vastgezet.
De combinatie van trekstangen, trekplaten en remschoenen zijn dus als geheel demontabel.
IMG_4990b by Nulpunt0, on Flickr
Aan de andere kant van de hevel steekt de verticale trekstang los door de hevel Die trekstang zit vast gesoldeerd zit in de bodemplaat.
Dat er geen "handje" aan de verticale trekstang zit neem ik voor lief en zit eigenlijk ook voor het oog verborgen achter de schortplaat.
IMG_4992b by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #567 Gepost op: 25 December 2019, 22:17:40 »
De rechterzijde heb ik nu ook aangesloten en tegelijkertijd de hevel iets verder naar horizontaal gedraaid (met nieuwe  verticale trekstang).
Ook besloten om alles toch maar vast te solderen want ik acht de kant toch klein dat het bij het spuiten delen niet bereikt zullen gaan worden. Dat risico weegt op tegen de ongemakken bij de montage.
Kortom, één loc  (nummer 5) is klaar wat het remwerk betreft.
IMG_4993b by Nulpunt0, on Flickr
54713
« Reactie #568 Gepost op: 26 December 2019, 06:59:31 »
Frits.
Ik denk dat je mijn opmerking verkeerd inschat.
Op 1 rem as zie ik 2 kunststof remschoenen staan, op de andere zie ik 2 metalen schoenen staan.
Deze metalen schoenen kunnen de drijfwielen raken waardoor er kort sluiting over het draaipunt ontstaat.
Op de onderste as kan dus kortsluiting ontstaan door de beide metalen remschoenen.
Kees.
Bouw Br 44 002
    • nulpunt
« Reactie #569 Gepost op: 26 December 2019, 13:04:50 »
In het frame zit op de achterste as een rond gat, dus geen enkele zijdelingse of verticale speling. Bussen op de as zelf (tussen wiel en frame) voorkomen horizontaal verschuiven. Geen contact met de remblokken mogelijk.
De voorste as kan verticaal bewegen. Daar dus wel contact mogelijk.
De lok is dus ook niet afgeveerd, maar door het grote gewicht (loodblokken) en de compensatie staat de lok als een blok beton/lood op de rails en zal altijd electrisch contact maken. En door dat gewicht heeft hij ook trekkracht. Dat heeft Vs-1 al bewezen.
IMG_4995b by Nulpunt0, on Flickr
IMG_4994b by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 26 December 2019, 13:10:29 door FritsT »
