Vandaag om 07:51:03
Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: Kolomboor, wat is een goede keuze, hulp gevraagd!  (gelezen 8812 keer)
arnaud-ns/htm
  • Nederlands - 1:87 - digitaal - HTM trams - mcc car system - hulpverlening
  • soms lopen men katten over de baan heen,,
    • arnaud's trein baan
« Gepost op: 13 June 2019, 01:36:37 »
Beste mede hobbyisten,
ik ben opzoek naar een kolomboor om voornamelijk de volgende werkzaam heden met name verrichten:
- boren in messing buis
- boren in ressin of 3d print kappen
nu ik met  een dremel of accutol het  niet 100% recht krijg ben ik opzoek naar een kolomboor, ik heb her en der eens wat gelezen over speling deze moet natuurlijk minimaal zijn.
Ik moet een model van 18 a 20 cm er wel onder kwijt kunnen, ik zal boren van 0.2 mm  tot  2.8 mm het  meest gebruiken maar  vast ook een van 8 mm
welk model is aan te raden ? ook al heb ik niet veel te besteden ben ik wel van mening dat goedkoop duurkoop is!
mvg arnaud
« Laatst bewerkt op: 13 June 2019, 08:43:37 door Bert van Gelder »
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
trein - tram - hulpverlening
iTrain V5 ultimate
lid van:
MSV De Drijfstang - Nunspeet.
2 rail DCC + Car System MCC.
showdagen oktober 2025: https://ap.lc/MKOqk
Re: keuze voor een kolomboor - hulp gevraagd !
« Reactie #1 Gepost op: 13 June 2019, 06:34:39 »
Dremel heeft ook een boorkolom waar je je Dremeltje in kunt zetten, kost iets van €50,-. Is niet super groot maar voor hobbywerk wel geschikt.
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #2 Gepost op: 13 June 2019, 06:43:01 »
Bedoel je met je vraag een lompe kolomboor, of is een boorstandaard ook misschien bruikbaar? ;)
Verder hoeft goedkoop niet altijd duurkoop te zijn. ;D
Als ik de keuze moet maken tussen duur en goedkoop ,stel ik mij de volgende vraag: gebruik ik het dagelijks/wekelijks?
Of is het 4 x per jaar? In dat laatste geval kun je dan voor goedkoop gaan......zelf een schuurmachine incl.koffer van de action voor iets van € 19,95 gekocht............6jaar terug,en......werkt nog steeds zonder mankement. Gebruik je het dagelijks ,ga dan voor kwaliteit,de meerprijs betaald zich uit omdat je er jaren plezier van hebt.
Dus wat is je keuze?
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
Bjor
« Reactie #3 Gepost op: 13 June 2019, 07:35:30 »
In een boormachine of boorkolom geschikt voor 8mm boren een 0,2mm boortje gebruiken is zoiets als 9mm rails vastspijkeren met een voorhamer.
Een boorkolom is een standaard met een daarin geïntegreerde boormachine, zoals deze bijv. Prima voor groot werk, maar het is nog een hele toer om hierop werkstukjes waar een 0,2mm gaatje in moet te fixeren. https://www.1ekeus.nl/producten/boormachines/kolomboren/gude-gtb-13-355-kolomboormachine.html
Dan is zoiets handiger: https://www.kruis.nl/electrisch/proxxon-modelbouw/tabelboor/proxxon-tafelboormachine-tbm-220
Of een losse standaard: https://www.conrad.nl/p/boorstandaard-proxxon-micromot-mb-200-werkhoogte-m-816146
met een https://tinyurl.com/y2tbn9yu
Ik betwijfel of je één machine vindt waarin je zowel micro- als grote (8mm) boren kunt gebruiken en die weinig kost en ook nog makkelijk te gebruiken is.
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
MarcNL
    • foto's op Imgur
Re: Kolomboor, wat is een goede keuze, hulp gevraagd!
« Reactie #4 Gepost op: 13 June 2019, 09:30:22 »
De hele range van 0,3 mm t/m 8 mm met één apparaat is een utopie.
Ikzelf heb een standaard voor een "normale" boormachine; boorstandaard van Bosch, met een AEG boormachine.
Deze kan alles aan van ca. 1 mm tot 10 mm, en staat permanent opgesteld in de garage.
Ik heb er zelf een eenvoudige geleiding bij gemaakt (houten plankje, met 2 bouten in de T-sleuven)..
Voor het echte modelbouwwerk heb ik een Proxxon standaard + machientje + machineklem.
Daarmee werk ik vanaf 0,3 mm tot ca. 2,5 mm.
Deze set staat standaard ook gebruiksklaar in de garage, maar gaat regelmatig mee naar binnen als ik bv. aan de keukentafel met een model bezig ben.
Een boorstandaard is dan wel een investering, maar je werkt er heel plezierig en nauwkeurig mee.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #5 Gepost op: 13 June 2019, 09:45:02 »
Ben ik ook zeer tevreden over.
« Reactie #6 Gepost op: 13 June 2019, 10:22:22 »
Ik heb al jaren een kolomboormachine Einhell SB 401. Goed machientje, maar wordt blijkbaar niet meer gemaakt.
Net even gekeken naar de boordiameters. De grootste die ik er in krijg is 10 mm. De kleinste die hij nog pakt is 0,7 mm.
Kleiner heb ik op deze machine nooit gebruikt, maar kan misschien wel. Er bestaan  boortjes met een dikkere schacht zodat ze ook in een "lompe" boorkop passen.
Met boorstandaards waar je een gewone handboormachine in zet ben ik nooit zo gelukkig geweest. Alle exemplaren die ik in handen heb gehad hadden zijdelingse speling. Voor boortjes van 2 mm en dikker is dat niet zo'n probleem, maar dunnere boortjes kunnen breken als de machine tijdens het boren heen en weer beweegt.
arnaud-ns/htm
« Reactie #7 Gepost op: 13 June 2019, 12:23:09 »
iedereen bedankt voor de reactie's,
Beste klusser,  ik zoek echt een kolomboor , geen houder voor dremel oid,
gebruik.. tja lastig te zeggen niet dagelijks / wekelijks een paar keer per maand , natuurlijk zal er een periode zijn dat  ie wat  vaker aan zal staan bij een groter project
@ben , de hoofdzaak om te boren is 0,3 tot +/- 2,3 mm
@marc,   heb jij die pbd 40 van bosch ?  zo ja wat is  de afstand van de boorkop tot onder kant ? , 1 boorkop van 0,3 tot 8 bestaat sws niet weet ik, of boorkop groot met adapter of van die micro boren met uitlopende staaf voor grotere machines
een boorstandaard lijkt me totaal niet fijn werken vandaar al de kolomboor keuze , echter blijf ik vooral met proxxon zitten met de werktuimte tussen de boorkop en onderzijde
gr arnaud
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
« Reactie #8 Gepost op: 13 June 2019, 12:36:38 »
...echter blijf ik vooral met proxxon zitten met de werktuimte tussen de boorkop en onderzijde
Je bedoelt dat je te weinig hoogte hebt voor je werkstuk? Bij mijn Einhell machine zit de boormachine met een paar inbus boutjes op de kolom geklemd. Als ik die losdraai kan ik de hele kop draaien zodat de boor buiten de voetplaat komt. Zet dan het hele spul op een kistje of zoiets en je kan zoveel hoogte maken als je wil. Je moet dan de boel wel goed vastzetten anders valt hij om.
Misschien kan dat bij de Proxxon ook.
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #9 Gepost op: 13 June 2019, 12:51:15 »
Die van mij is niet meer op de markt, is ook al ca. 25 jaar oud.
Hij lijkt nog het meest op de Bosch DP500.
Van zijdelingse speling heb ik nog nooit last gehad.
Kleiner dan 1 of 2 mm boor ik er sowieso niet mee, daarvoor heb ik de Proxxon.
« Reactie #10 Gepost op: 13 June 2019, 14:16:29 »
Mijn grote Ferm bevalt me prima. Voor het fijnere werk zet ik een kleine boorkop in de grote. Zo'n adapter kan men zelf wel maken. Als de boel maar niet slingert of speling heeft.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
wibi
« Reactie #11 Gepost op: 13 June 2019, 15:03:55 »
Ik heb er een gekocht op een rommelmarkt, vraagprijs tien euro, ik, voor vijf neem ik hem mee, nou, deal!
« Reactie #12 Gepost op: 13 June 2019, 15:10:04 »
Mooi werk  (y)
ceuleer
« Reactie #13 Gepost op: 13 June 2019, 16:13:29 »
Ik heb hier een filmpje van mijn kolomboormachine, met een boortje erin van 0.3 mm.
Zoals je kan zien beweeg de boorkop met boor niet opzij.
Het gerammel dat je hoort is de afdekkap van de riemkast bovenaan, die stond niet vast.
Het merk van het boormachine kan ik nergens terugvinden.
https://www.flickr.com/photos/137666164@N03/48055474461/in/album-72157701473359385/
Toch het merk ontdekt : perceuse à colonne V500
« Laatst bewerkt op: 13 June 2019, 16:31:44 door ceuleer »
« Reactie #14 Gepost op: 13 June 2019, 16:28:42 »
Ceuleer, die machine van jou ziet er precies zo uit als mijn machine van Einhell.
Die naam staat er bij mij twee keer op, één keer op de rechterzijkant net onder de V-snaarkast en een keer op de motor. In beide gevallen zijn het stickers, dus het zou kunne dat Einhell de machines b.v. in China inkoopt en er zijn eigen naam op plakt.
