Vandaag om 20:48:23
Vandaag om 20:42:18
Raadplaatje door Martijnstein
Vandaag om 20:35:26
Vandaag om 20:35:00
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 20:22:12
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 20:06:57
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: Kolomboor, wat is een goede keuze, hulp gevraagd!  (gelezen 8610 keer)
ceuleer
Re: Kolomboor, wat is een goede keuze, hulp gevraagd!
« Reactie #15 Gepost op: 13 June 2019, 16:34:03 »
't Is blijkbaar van Franse makelij Klaas.
Even op Google gezocht, en Perceuse à Colonne is het merk.
Het bestaat dus nog steeds.  :)
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
« Reactie #16 Gepost op: 13 June 2019, 16:45:06 »
Ceuleer, die machine van jou ziet er precies zo uit als mijn machine van Einhell.
Die naam staat er bij mij twee keer op, één keer op de rechterzijkant net onder de V-snaarkast en een keer op de motor. In beide gevallen zijn het stickers, dus het zou kunne dat Einhell de machines b.v. in China inkoopt en er zijn eigen naam op plakt.
Dat zou niet alleen kunnen dat is gewoon ook zo. Diverse "merken" doen dat, niet alleen Einhell (D) maar ook Bavaria (D), Ferm (NL) en het huismerk van Aldi. Waarschijnlijk die Franse kolomboor dus ook.
En Perceuse à Colonne is geen merknaam maar Frans voor kolomboormachine.  ::)
« Laatst bewerkt op: 13 June 2019, 16:47:54 door Lobomotion69 »
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
« Reactie #17 Gepost op: 13 June 2019, 16:47:32 »
Perceuse à Colonne klinkt voor mij niet als een merknaam. Het is gewoon het Franse woord voor kolomboormachine.
« Reactie #18 Gepost op: 13 June 2019, 17:03:16 »
...Ceuleer, die machine van jou ziet er precies zo uit als mijn machine van Einhell...
En precies zo als mijn Ferm®  :D
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
phdirk
« Reactie #19 Gepost op: 13 June 2019, 17:08:07 »
Hi,
Ik heb een aantal jaren geleden een freesbank en draaibank gekocht bij HBM (https://www.hbm-machines.com/) in Gouda. Ik ben er erg tevreden over.
Ze hebben ook kolomboren en boortjes met kleine diameter en dikke schacht. Als je er in de buurt bent zeker eens gaan kijken.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Lobomotion69
« Reactie #20 Gepost op: 13 June 2019, 17:16:09 »
Ah ja HBM. Ik had een afkortzaag van hun. Beestachtig goede machine. Kon er alles mee zagen, hout, PVC, alu, koper. Nee geen staal.
ceuleer
« Reactie #21 Gepost op: 13 June 2019, 17:24:45 »
Ikke en Frans, dat is een ramp hé gasten.  ;D
Maar een merk vind ik er dan niet op. De start en stop knopjes zijn ook in't Frans.
Zoals jullie zeggen, blijkbaar één van de merken die jullie hier vernoemen.
Maar je kan er dus een gaatje met boren van 0.3 mm.
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: keuze voor een kolomboor - hulp gevraagd !
« Reactie #22 Gepost op: 13 June 2019, 18:37:57 »
Je bedoelt dat je te weinig hoogte hebt voor je werkstuk? Bij mijn Einhell machine zit de boormachine met een paar inbus boutjes op de kolom geklemd. Als ik die losdraai kan ik de hele kop draaien zodat de boor buiten de voetplaat komt. Zet dan het hele spul op een kistje of zoiets en je kan zoveel hoogte maken als je wil. Je moet dan de boel wel goed vastzetten anders valt hij om.
Misschien kan dat bij de Proxxon ook.
Met de Proxxon MB 140/s die ik heb, kan dat. Hoe dat met hun kolomboren zit, weet ik niet.
Mijn grote Ferm bevalt me prima. Voor het fijnere werk zet ik een kleine boorkop in de grote. Zo'n adapter kan men zelf wel maken. Als de boel maar niet slingert of speling heeft.
Poeh, zelf zo'n adapter maken die niet slingert... vind ik nogal een opgave en ik ben echt niet onhandig. Maar zonder draaibank is zoiets vrijwel onmogelijk centrisch te krijgen. En das met boortjes van 0,3 millimeter wel zo fijn...
Ik heb hier een filmpje van mijn kolomboormachine, met een boortje erin van 0.3 mm.
Zoals je kan zien beweeg de boorkop met boor niet opzij.
Das ook niet zo raar, want dat laat je in jou filmpje ook niet zien. Bij de meeste goedkope boorstandaards/kolomboren beweegt de kop namelijk pas in dwarsrichting bij het raken van het werkstuk met de boor. Puur omdat de mechanische kwaliteit wat te wensen overlaat, worden de krachten in dwarsrichting uitgeoefend. Bij kleine boortjes is dat meteen einde oefening.
Wat betreft het materiaal: zelf heb ik een MB 140/s standaard van Proxxon. Ik ben er niet kapot van. De MB200 ziet er beter uit.
Vraag jezelf vooral af of je de boorkop moet kunnen draaien, want daar heb je helemaal niets aan als je alleen maar boort. Het is in dat opzicht alleen maar een zwak punt in de constructie.
De FS240/E, de 'boormachine' die ik in deze standaard gebruik is naar mijn mening ongeschikt. Het toerental is veel te hoog, zelfs in de laagste stand (5000 toeren per minuut). Ik temper 'm met m'n variac van m'n weerstand-soldeerapparaat, maar die heeft natuurlijk niet iedereen in huis (en super-ideaal is het ook niet, want het koppel gaat achteruit)
Uitproberen in een winkel of de specificaties goed nakijken, is echt aan te raden. Ik beschouw 600 toeren per minuut als minimum.
ceuleer
« Reactie #23 Gepost op: 13 June 2019, 19:41:46 »
Ik zal morgen eens een filmpje maken terwijl ik een gaatje boor.
Zo een klein boortje heb ik nog niet gebruikt op de machine, ik ben zelf ook een beetje benieuwd of het lukt. Ik had het boortje maar eens in de kop gezet om te weten of de boorkop de boor kon vastklemmen zonder dat de boor in de kop slingert. Dat is alvast gelukt.
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #24 Gepost op: 13 June 2019, 23:46:51 »
Ik heb deze...
https://www.ebay.co.uk/itm/291698846631
...drie jaar geleden gekocht. Ik ben er super tevreden over. Kost weinig, maar is top in orde. Ik doe er al mijn werk voor de Tramfabriek mee. Heb wel een voetpedaal (toen £5.95, nu goedkoper) tussen de draad gemonteerd, want je moet 'm aan en uit zetten met een draaiknop aan de rechterkant. Het enige nadeel dat ik er van kan bedenken is dat er geen draaisysteem is om 'm een beetje hoger of lager te zetten, maar een spanhendel. Maar voor dit geld hoor je mij niet klagen.
« Laatst bewerkt op: 13 June 2019, 23:49:00 door Sven »
arnaud-ns/htm
  • Nederlands - 1:87 - digitaal - HTM trams - mcc car system - hulpverlening
  • soms lopen men katten over de baan heen,,
    • arnaud's trein baan
« Reactie #25 Gepost op: 14 June 2019, 02:03:50 »
Het gerammel dat je hoort is de afdekkap van de riemkast bovenaan, die stond niet vast.
Het merk van het boormachine kan ik nergens terugvinden.
https://www.flickr.com/photos/137666164@N03/48055474461/in/album-72157701473359385/
Toch het merk ontdekt : perceuse à colonne V500
das helemaal ideaal !
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
trein - tram - hulpverlening
iTrain V5 ultimate
lid van:
MSV De Drijfstang - Nunspeet.
2 rail DCC + Car System MCC.
showdagen oktober 2025: https://ap.lc/MKOqk
ceuleer
« Reactie #26 Gepost op: 14 June 2019, 18:28:06 »
Hier het filmpje waar ik een gaatje boor van 0,3 mm.
Het is wel in kunststof, ik wou geen risico's nemen door in metaal te beginnen boren.
Wanneer het echt moet zal het in metaal ook wel lukken.
https://www.flickr.com/photos/137666164@N03/48062033008/in/dateposted-public/
arnaud-ns/htm
« Reactie #27 Gepost op: 19 June 2019, 13:21:35 »
thx voor  de link, dat gaat mooi!
« Laatst bewerkt op: 19 June 2019, 13:55:34 door Bert van Gelder »
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
G8
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #28 Gepost op: 14 August 2019, 23:31:20 »
https://www.bosch-do-it.com/be/nl/doe-het-zelver/gereedschappen/pbd-40-3165140569187-199903.jsp
ik heb dit modelletje... niet geschikt voor het zware werk in metaal, maar verder een goede precieze machine met lazer en display enz...
