om 13:57:30
Artitec 2026
om 13:56:49
om 13:55:15
Plan N van Heris.
gtw6016
om 13:46:06
Heroplage Artitec Plan W?
om 13:44:55
Bouw graafmachine Artitec.
om 13:42:12
grove den
om 13:39:01
Bezanding Nederlandse stoomlocs
Grunneger
om 13:28:24
Robert vh Prutsert
om 13:22:20
Jouef BB9201 anno 1968
om 13:15:21
Basmans
om 13:13:18
Jägerndorfer - afdekplaat draaistel demonteren?
om 13:06:22
om 13:06:04
om 13:02:55
om 12:59:51
om 12:13:32
ES44C4
om 12:00:40
om 11:52:14
om 11:52:13
Revier Rheinbrenner (H0)
om 11:18:22
Faller 2026
om 11:08:58
om 10:54:32
Kippenlijn of Valleilijn
VAM65
om 10:40:40
om 10:17:05
om 09:50:12
om 09:19:45
om 09:18:38
om 08:51:57
chrvdv37402
om 08:10:53
EifelBurgenBahn
om 07:45:46
Bouw Beel + "wat reed er achter de Beel"
Topic: Bouw Beel + "wat reed er achter de Beel" (gelezen 62136 keer)
Eegtrain
Lid Modelspoorgroep Eindhoven
Re: Achter de Beel ...
Reactie #15 Gepost op:
25 May 2019, 23:38:28 »
Klinkt zeer goed Hans
Ik heb zeker interesse.
Groeten Eeg Jake
"Spoormuseum"
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=72781.30
"Tauernbahn"
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=97341
"Rheinfels" TT
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,68731.0.html
/index.php?topic=68728
Carel Ruysink
Reactie #16 Gepost op:
25 May 2019, 23:53:17 »
Lima aandrijving ben ik niet zo kapot van.
Ik zou draaistellen van de Roco 1200 overwegen.
De mijne heeft draaistellen van de Athearn van Ebaai en een Mashimamotor. Het is mijn sterkste loc geworden.
Er is trouwens erg weinig/geen ruimte tussen draaistel en bufferbalk voor een Symoba.
Bij mij hangen er 12 Allan onderlossers van Maikel achter en Edwin heeft ook voor mij een kit zonder aandrijvingsamengesteld.
Carel
Onshape Gebruikersgroep
Reactie #17 Gepost op:
26 May 2019, 00:26:01 »
@Carel,
De Lima-optie is voor de budgetversies. Voor die met een compleet chassis denk ik aan zoiets:
Een Bullant motorbogie met een Mashima motor.
Gr, Hans
https://spoormodelleren3d.nl/
Reactie #18 Gepost op:
26 May 2019, 03:13:03 »
Leverancier/fabrikant van de Bull-Ant aandrijvingen maakt ook een variant met alle assen aangedreven en motor in het midden. Kan er een dikkere Canon (of ander merk) motor in ipv de zeldzame Mashima's.
De wat nieuwere versies van de Lima 1200 (met de metalen panto's en kleinere beugelkoppelingen) hebben een betere aandrijving. De tandwielen passen beter in elkaar (Cif truc niet nodig) en het anker heeft minder last van kleef. Met een decoder zijn deze heel netjes rijdend te krijgen. Middelste assen zijn niet aangedreven dus eventueel te vervangen door as met kleinere wielen. Roco 1200 heeft de verkeerde as-afstand. Temeer daar deze asymmetrisch is.
Ik heb een Kleinspoor een kit zonder aandrijving gekocht en na een paar keer een verkeerde Athearn loc te hebben gekocht ( hele oude versie met onbruikbare draaistellen en een hele nieuwe versie met andere ophanging van het draaistel) heb ik het chassis maar aangepast aan de nieuwere variant. Deze zijn lager waardoor de cardan ook lager zit. Maar ik had nog een platte Roco motor (uit een NS 1000 of zo) die paste na wat modificaties. Heel gedoe, zou leuk zijn als er weer aanbod kwam voor een complete NS Beel
Robert
M@rk
Reactie #19 Gepost op:
26 May 2019, 08:51:34 »
Alie heeft ook draaistellen met 3 Assen, ik heb ze gebruikt voor een NS1600P project.
http://s.aliexpress.com/umeUv6zu
€16 per 2
Mark
Reactie #20 Gepost op:
26 May 2019, 09:13:50 »
Dat is een Briljante tip. Te meer omdat Hollywood Foundry, de Bull Ant producent, de onderneming tijdelijk heeft stilgelegd wegens omstandigheden.
Reactie #21 Gepost op:
26 May 2019, 09:53:59 »
@Mark,
Welke motor gebruik je in zo’n draaistel? Die zit er niet bij; AliExpress heeft die toch ook?
Lopen de wielen in die messingplaat of in de kunststof buitenplaten? Ik wil weten of je die buitenplaten eraf kunt snijden en vervangen door een eigen versie. En ik neem aan dat de as van de middelste wielen niet lager gezet kan worden, om er een kleiner wiel in te kunnen zetten, of wel?
Gr, Hans
CKLX
Reactie #22 Gepost op:
26 May 2019, 11:42:37 »
Heren,
Had de Beel niet dezelfde draaistellen als de motorwagen van de TEE Ram? Wellicht zijn die bij Roco als los onderdeel verkrijgbaar.
CKLX
M@rk
Reactie #23 Gepost op:
26 May 2019, 12:05:36 »
De wielen lopen in de messing platen.
Reactie #24 Gepost op:
26 May 2019, 12:11:56 »
@Mark,
Bedankt, dus die kunststof delen kunnen zonder problemen weggesneden worden?
En hoe zit het met de motor? Welke heb je gebruikt?
Gr, Hans
M@rk
Reactie #25 Gepost op:
26 May 2019, 12:15:09 »
Het lijkt er inderdaad op dat die gewoon weggesneden kunnen worden.
Ik had nog een 12v modelbouw motortje liggen maar er staan heel veel motortjes op Alie, zoek maar eens op Mitsumi.
Mark
Reactie #26 Gepost op:
26 May 2019, 12:28:00 »
Onder de motorwagen van de DE IV zitten de zelfde draaistellen
Reactie #27 Gepost op:
26 May 2019, 12:37:56 »
@Hans,
Klopt, maar voor zover ik kan zien, zijn deze niet (meer) als spare part verkrijgbaar.
Gr, Hans
Laatst bewerkt op: 26 May 2019, 22:16:43 door 44
Modelspoor is emotie...
Reactie #28 Gepost op:
26 May 2019, 12:56:00 »
De draaistellen onder de NOHAB van Roco hebben ook de juiste radstand... Sloop (demonteer
) die er onder vandaan, gebruik ook de rest van de aandrijflijn en de printplaat en je bent alweer een heel eind...
Rob
Tbinnebarretije…
Reactie #29 Gepost op:
26 May 2019, 14:07:28 »
Hans, ik weet dat Edwin Langeveld in het verleden al meerdere keren geprobeerd heeft om draaistellen/aandrijvingen van Roco te kopen, maar zonder resultaat. Het schijnt bedrijfspolici te zijn dat Roco onderdelen niet in grote(re) hoeveelheden aan derden geleverd worden om daar bedrijfsmatig kleinseriemodellen mee te construeren. Derhalve heeft hij zich tot nu toe 'beholpen' met Athearn draaistellen. Maar die zijn nu uit productie, dus wordt het 'behelpen' met draaistellen van oudere Athearn modellen van de tweedehands markt...
Rob
Laatst bewerkt op: 26 May 2019, 22:18:15 door 44
Tbinnebarretije…
