Toon hier je (model)TRAM foto's. door Ronald69
Vandaag om 18:46:45
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Auteur Topic: Videoserie: Rocrail voor beginners  (gelezen 64529 keer)
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
Re: Videoserie: Rocrail voor beginners
« Reactie #225 Gepost op: 05 January 2023, 15:49:13 »
Hoi Luud,
Bedankt voor het delen van je succes. Ik vind het fijn te lezen dat mijn video's je hebben geholpen je eerste baan neer te leggen.  (y)
Veel plezier met je modelspoor hobby.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Luud H
« Reactie #226 Gepost op: 05 January 2023, 19:33:48 »
Dank je Albert, (en ieder die iets gepost heeft wat heeft geholpen  (y)). Nog een wissel aangebracht, nu pendelen twee treinen....Dit geeft moed om de ,,grote" baan nu aan te gaan pakken.
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #227 Gepost op: 18 November 2024, 01:10:27 »
Albert, in je video nr 5 laat je wel zien hoe je melders toevoegt, maar omdat je een virtuele baan hebt, laat je niet zien hoe je echte Loconet melders ook echt laat communiceren en werken. Ik heb een Z21 met Yamorc YM6016LN-CS op de baan aangesloten. Ik kan reeds handmatig een loc over mijn testmeter met drie blokken rijden en de blokken worden in de Z21 app gezien, maar ik krijg niks voor elkaar met Rocrail. Ik heb "routing" (traceren) gedaan, maar ik heb nog helemaal geen bevestiging van het programma dat het überhaupt al kan communiceren met de Yamorc. Heb je een filmpje waar je uitlegt hoe een echte LocoNet feedbackmodule werkend kan maken?
Edit: via Sensor Monitor zie ik nu dat de 3 blokken wel reageren, en geven adres 1, 2 en 3 aan. Maar de blokken verkleuren niet. Ik neem aan dat dit een kwestie van instellingen is, alleen heb ik dat nog niet voor elkaar.
« Laatst bewerkt op: 18 November 2024, 01:32:07 door Sven »
AlbertG
« Reactie #228 Gepost op: 18 November 2024, 10:03:34 »
Hoi Sven,
De Router (traceren) is voor het genereren van de rijwegen. Zet dan wel de optie 'verbind melders met blokken' aan. Dat zorgt er voor dat de juiste melders aan de blokken gekoppeld worden. Dat heeft niets met het communiceren met de melders te maken.
Om de juiste melder adressen te achterhalen open je de meldermonitor en laat je een loc op je baan over de melders rijden. Elke keer als er een regel in de meldermonitor verschijnt sleep je die naar de bijbehorende melder. De melder krijgt dan het adres zoals weergegeven in de meldermonitor. Als je daarna opnieuw over de melder rijdt, zie je deze in Rocrail rood worden.
Als je dan bij de eigenschappen van de melder kijkt op het tabblad Interface dan zie je dat bij Node ID het getal 1 is ingevuld. Dat geeft aan dat het signaal via de Loconet bus binnenkomt.
Het blok verkleurt pas als je in Rocrail er een locomotief in plaatst.
Ik hoop dat je hier mee verder kunt. Lukt het niet, laat het hier weten.
Hartelijke groeten,
Albert.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #229 Gepost op: 18 November 2024, 10:25:16 »
Dank voor je antwoord, Albert. Gisterenavond laat was ik door dat slepen naar de melder er achter gekomen dat ik in Node ID een 0 had staan. Ik was nergens nog tegengekomen dat dat een 1 moet zijn. Ik neem aan als je een tweede bezetmeldingsmodule aankoppelt die dan 2 is.
De rode lampjes van de sensors gaan nu aan als een loc in het blok rijdt. Ik heb alleen nog niet voor elkaar dat een blok een kleurtje krijgt. Dit zijn mijn instellingen voor blok 1 Hopelijk kun je daar wat mee.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #230 Gepost op: 18 November 2024, 11:00:49 »
Ik word een beetje gestoord van dit programma. Ik heb dubbele sensors nu weggehaald. Ik heb elke sensor gelijk ingesteld. Behalve dat ik de blokken nog steeds niet opgelicht krijg, als ik nu van blok 1 naar 2 rijd, gaat sensor 3 van blok 3 branden.  ???
Instellingen van Sensor 3:
Wim Romijn
« Reactie #231 Gepost op: 18 November 2024, 11:09:07 »
Sven,
Heb je bij de blokken op het tabblad "Interface" het juiste adres van de melder ingevuld?
  • Eton Wick, UK
« Reactie #232 Gepost op: 18 November 2024, 11:23:44 »
Dat heb ik. Vandaar dat ik er niks van snap. Van blok 3 > 2 > 1 gaat de sensor van 2 en 1 aan zoals verwacht als ie het betreffende blok in rijdt. 3 is nooit aan als ie er in staat, alleen als ie van 1 naar 2 rijd. Dan gaat ie weer uit als ie van 2 naar 3 rijdt.
Eric v C
« Reactie #233 Gepost op: 18 November 2024, 11:25:01 »
Sven,
voeg een een IN melder toe aan de buitenste blokken.
En test eens in virtuele modus of het werkt
Eric
marco
« Reactie #234 Gepost op: 18 November 2024, 11:29:51 »
Die node ID kun je op 0 laten staan. Zie ook hulptekst van Rocrail.
NS TP 3 en 4
Fl/Ro H0 Tandradbaan - Gipfelrauschbahn
DRup/RocRail/Linux
AlbertG
« Reactie #235 Gepost op: 18 November 2024, 11:34:27 »
Wat bedoel je daar eigenlijk mee? Zoals ik al eerder aangaf krijgt je blok alleen een kleur als je er een locomotief in plaatst in Rocrail. Dan wordt het blok rood.
Dat de Node ID een 1 moet zijn voor Loconet staat in de wiki
Hartelijke groeten,
Albert.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #236 Gepost op: 18 November 2024, 11:52:36 »
@Eric: Virtuele modus heb ik nooit voor elkaar gekregen. Voor zover ik weet moet je daarvoor geregistreerd staan. Dat doe ik pas als ik het werkend krijg en overtuigd ben van Rocrail.
@Marco: met node ID op 0 werken de sensors helemaal niet.
@Albert: Het maakt bij mij niet uit of er een loc wel of niet in een blok staat. Er verandert niets aan de kleur. Alleen de sensors reageren.
Moet de sensor al niet reageren zonder iets in de blok eigenschappen in te vullen? Ik heb nu in het Routes tabblad van de blokken niks onder ID ingevuld en het gedrag van de sensorweergave blijft hetzelfde. Mijn gedachte is eerst de sensors goed te laten werken, dan pas de blokken aan de sensors verbinden.
Ik begrijp ook niet of er iets in All enter + en All enter - moet worden ingevuld.
marco
« Reactie #237 Gepost op: 18 November 2024, 12:09:19 »
@Sven sorry voor verwarring, heb Albert via PM gevraagd. Heb zelf node ID op 0 staan.
NS TP 3 en 4
DRup/RocRail/Linux
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #238 Gepost op: 18 November 2024, 12:28:57 »
Ik heet dan wel geen Albert, maar dit klinkt alsof de melders niet aan het blok zijn gekoppeld. Bij "Eigenschappen" kun je invullen welke melder de IN- en welke de ENTER-melder moet zijn voor dat blok.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #239 Gepost op: 18 November 2024, 12:38:07 »
Iedereen mag antwoorden.  ;D
Dat heb ik reeds gedaan, zie het bericht met plaatjes boven aan deze pagina. Ongetwijfeld doe ik iets fout, maar ik zie het niet.
Moet ik iets in All enter + en All enter - invullen?
