Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Peter J K
Vandaag om 13:43:05
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Auteur Topic: Videoserie: Rocrail voor beginners  (gelezen 64502 keer)
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
Re: Videoserie: Rocrail voor beginners
« Reactie #165 Gepost op: 13 December 2020, 10:41:16 »
Waar kan ik meer plaatjes vinden van locomotieven voor Rocrail en Ecos2 ?
Hoi Frits,
Voor Rocrail maak ik ze zelf. Voor de Ecos2 kun je terecht op de website van ESU als ik het goed heb.
Eventueel kun je eens rondkijken op deze website: http://pc2.pxtr.de/
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Frycio82
« Reactie #166 Gepost op: 13 December 2020, 11:19:21 »
Hoi Albert,
Enorm bedankt :)
MartinH0
« Reactie #167 Gepost op: 13 December 2020, 11:27:43 »
Voor de werking van Rocrail maakt het niet uit. Het USB kabeltje is wat aan de korte kant en ik weet niet wat de maximale lengte is. Het enige voordeel wat ik dan zie is dat een netwerkkabel veel langer mag zijn dan een USB kabel.
Dank je Albert. Er zit een USB kabel bij die lang genoeg is dus dan blijf ik daarmee werken.
Met vriendelijke groet, Martin
GerardJM
« Reactie #168 Gepost op: 13 December 2020, 15:23:36 »
Voor afbeeldingen van Fleischmann kijk op of wordt lid van http://www.fleischmann-ho.nl/
AlbertG
Rocrail special - Rocrail installeren op een Raspberry Pi
« Reactie #169 Gepost op: 14 December 2020, 10:11:18 »
Beste modelspoorfans,
Rond deze tijd passeer ik de 600 abonnees. Ter gelegenheid daarvan heb ik een Rocrail special gemaakt, namelijk het installeren van Rocrail op een Raspberry Pi.
Ik wens je veel plezier met deze video.
https://youtu.be/WpecQfxNZcE.
Deze video's maak ik op eigen initiatief, ze maken geen deel uit van Rocrail.
Opmerkingen over de video graag op youtube. Voor vragen over de werking van Rocrail kun je terecht op het forum.
Hartelijke groeten,
Albert.
Druivenstamper
« Reactie #170 Gepost op: 15 December 2020, 11:35:35 »
Ik pluk ze uit de Traffic screensaver vandaan. Ideaal om allemaal gelijke afmetingen te hebben!
David.
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Reactie #171 Gepost op: 22 December 2020, 21:20:36 »
Hallo Albert,
Ik volg jouw filmpjes al een tijdje met veel plezier.
Ik leer er echt een hoop van.
Ik heb eindelijk door jouw filmpje Rocrail aangesloten via de Wifi. (video 22)
Echter hiervoor moet ik wel eerst stap 2 volgen (aansluiten via LAN)
Anders werkt het aansluiten via de Wifi niet.
Misschien handig voor een update van je filmpje?
Groeten Marco
AlbertG
« Reactie #172 Gepost op: 24 December 2020, 12:43:53 »
Hoi Marco,
Bedankt voor je reactie. Helaas heb ik de DR5000 niet meer. Ik kan je opmerking dus niet controleren en eventueel de video aanpassen.
Hartelijke groeten,
Albert.
AlbertG
« Reactie #173 Gepost op: 19 January 2021, 11:24:18 »
Video 39 staat online.
Deze video gaat over instellingen in Rocrail die te maken hebben met spookmeldingen.
https://youtu.be/c8URfsfoyqc
Ik maak deze video's op eigen initiatief. Ze maken geen onderdeel uit van Rocrail.
Voor vragen over de werking van Rocrail kun je op het forum terecht.
Hartelijke groeten,
Albert.
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #174 Gepost op: 19 January 2021, 14:45:46 »
Top Albert !!
groetjes, Rob
Groet, Rob
Nieuwbouw Kellerstein H0 - digitaal DCC https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92476.0.html:
DCC - DR5000 centrale -Digikeijs decoders, bezet en terugmelders - H0 - Rocrail - Fleischmann profi
RonnyVh
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #175 Gepost op: 09 March 2021, 19:38:24 »
Goeie dag Albert,
Ik ben nieuw op dit forum en weet momenteel hier nog niet goed mijn weg.
Mijn baanplaan is volledig uitgetekend met het programma Wintrack en ben nu bezig dit over te zetten naar RocRail.
Het baanplan is volledig 2-sporig en nogal ingewikkeld waardoor veel sporen onder- en over elkaar doorlopen.
Buiten de wisselplateau's v.h. centraal station en het rangeerstation (met Loc depot) verloopt alles in blokken met 2 melders, waarvan de eerste de  aanwezigheid en de 2e de stopmelder is.
Nu stoot ik al direct op één vraag en één probleem.
1) In mijn RocRail keuze menu ontbreekt het onderste symbool van onderaardse kruising. Dit heb ik gezien in uw U-tube RocRail 13
Kan ik dit ergens downloaden ?
2) Bij het gebruik van blokken met ingebouwde melder moet ik dan de bloksymbool aan het beging van het blok installeren ?
Of kan ik beter eerst een bezetmelder plaatsen en dan 2 melders vlak achter elkaar plaatsen b.v.
Bezetmelding ------blok 1-------Stop/Bezetmelding ---- blok 2------ Stop/Bezetmelding ----- blok 3 --- Stop/ enz
Al mijn blokken zijn min.2,30m (zonder loc)en mijn stopblok is altijd 40 cm.
AlbertG
« Reactie #176 Gepost op: 10 March 2021, 13:39:54 »
Hoi Ronny,
1) Ga naar het menu Bestand - Rocview eigenschappen - tabblad SVG.
Heb je daar de opties staan zoals in onderstaande afbeelding? Zo niet, klik dan op het blokje met de 3 puntjes rechts, selecteer de ontbrekende map en start Rocrail opnieuw op.
2) Rocrail is een schematische afbeelding van je modelbaan. Als je mijn video's bekijkt dan zie je dat ik de melders altijd direct links en rechts van het blok plaats. Op die manier is de eerste melder waar de trein overheen rijdt de Enter melder en de tweede is de In. Ik raad je aan dat ook zo te doen. Dan weet je vrijwel zeker dat de Router ook de melders correct aan de blokken koppelt. Ook bij 1 melder per blok plaats ik deze direct naast het blok. Ik raad je af de blokken met ingebouwde melders te gebruiken.
Ik hoop dat je vragen hiermee beantwoord zijn.
Hartelijke groeten,
Albert.
Hennik
« Reactie #177 Gepost op: 10 March 2021, 18:25:27 »
Hallo Albert,
Zou je dit willen toelichten wat de reden daarvoor is? Ik vind het zelf wel een mooie compacte weergave, maar het was me ook wel opgevallen dat deze in instructiefilmpjes van jou en van anderen nooit te zien waren. Ik ben dus wel benieuwd welke nadelen eraan kleven.
AlbertG
« Reactie #178 Gepost op: 10 March 2021, 21:24:17 »
Laat ik voorop stellen dat dit mijn persoonlijke mening is. Mijn oplossingen zijn niet persé de enig juiste.
Belangrijkste reden is dat ik de weergave op het scherm niet duidelijk genoeg vind, vooral als je inzoomt naar rond de 70%.
Ik geef mijn blokken zelf een naam. Vervolgens geef ik de melders bij dat blok een daarvan afgeleide naam. Als er dan ergens een storing optreedt weet ik direct waar de melder ligt in de baan.
Als je kiest voor een blok met ingebouwde melders dan geeft Rocrail deze melders een naam. Je kunt de naam van de melders wel veranderen maar dat moet je dat handmatig overal doorvoeren.
Daarnaast vind ik het niet handig werken omdat ik heel veel virtueel, dus op mijn beeldscherm, test. Dan zijn die rode en groene punten in het baanplan sneller te vinden met de muis dan de kleine stipjes in de blokken.
Wil je wel werken met blokken met ingebouwde melders dan kun je er beter voor kiezen eerst alles op te bouwen met aparte melders en als alles goed werkt kies je 'spoorplan bewerken'.
Klik dan rechts op de blokken die je wil weergeven met ingebouwde melders en kies de optie 'Blok met ingebouwde bezetmelders'. De vermelding van de melders bij de blokken is dan correct.
Let op: dit kun je niet terugdraaien!
Hartelijke groeten,
Albert.
Hennik
« Reactie #179 Gepost op: 10 March 2021, 21:32:55 »
Dankjewel het is me helemaal duidelijk.
De nadelen zijn dus vooral grafisch en niet echt technisch.
En laat ik toevoegen dat jouw mening en de vele tips over Rocrail erg gewaardeerd wordt!
